29 Сентября 2026, 07:19:00
Сцепления, чувствуется как автомобиль наклоняется немного вперед.
Тема: Сцепления, чувствуется как автомобиль наклоняется немного вперед. (Прочитано 6263 раз)
FanatHonda
Авто:Honda CRV 2.0 мкпп европеец
г.Кишинёв
28 Марта 2011, 13:24:03 »
Помогите пожалуста!
Утром, я запускаю двигатель удерживая нажатой педаль сцепления. Отпускаю медленно сцепление, и чувствуется, как автомобиль наклоняется немного вперед, но отпускает в течение секунды! Кто подскажет, в чём проблема? Пришло время менять масло в коробке передач или в том, что я месяц назад заменил масло (Elf) в сцепление? Заранее благодарю.
Honda CR-V 2004, 2.0 i-VTEC бензин, MКПП, европейка.
пробег: 95.600km
Grower
Авто:CR-V RD8
Re: Сцепления, чувствуется как автомобиль наклоняется немного вперед.
28 Марта 2011, 13:39:04 »
"Момент инерции коробки" - ни о чем не говорит?
p/s/ аналогия - многолитровые моторы с продольным расположением при резком нажатии на газ наклоняют авто в сторону достаточно заметно )))
FanatHonda
г.Кишинёв
28 Марта 2011, 14:01:39 »
И еше, с утра когда еду и перехожу на пятой передач чувствуется что трудно заходит в передаче, после 10-15км езды уже переходит все нормально.
28 Марта 2011, 14:18:44 »
Жижи надо использовать родные для Хонды! Читай форум, здесь полно инфы на эту тему!
FanatHonda
г.Кишинёв
28 Марта 2011, 15:31:08 »
масло в сцепление менял в сервис Honda, то что я видел они поставили масло производителя Elif , может быть из-за этого?
Grower
Авто:CR-V RD8
28 Марта 2011, 16:35:16 »
масло густовато походу... а какая температура "за бортом"? помню когда на жигулях ездил, зимой заводясь полминуты держал выжатым сцепление, пока мотор не начнет устойчиво работать, а то отпустишь раньше - глох, не в силах коробку ппровернуть.
Тут конечно не так все запущено ... но смысл похож..
FanatHonda
г.Кишинёв
28 Марта 2011, 16:51:39 »
Hе скажу что холодно, -2C
Kогда меняется масло в MКПП? У меня щас 95.600км, прошлый хозяин не знаю когда менял, есть сервисная книжка, но все на немецком.
trexala
г.Алма-Ата
28 Марта 2011, 16:58:11 »
масло в коробке это понятно. А вот "масло в сцеплении" это что? Может имеется ввиду жидкость в приводе сцепления?
FanatHonda
г.Кишинёв
28 Марта 2011, 17:21:44 »
Дa!
Grower
Авто:CR-V RD8
29 Марта 2011, 11:06:49 »
Цитата: FanatHonda от 28 Марта 2011, 16:51:39
Hе скажу что холодно, -2C...
нее.. все что я описал проявляется при -20С... около нуля
любое
масло текучее)))
soldatnik
Авто:HONDA CRV
г.Ногинск
29 Марта 2011, 11:17:32 »
А если масло было левое, то может оно превратилось в салидол
Когда у меня была волга на Лукойловской трансмиссионке в -20 на нейтралке при отпускании сцепления ехала вперед
Так что нужно менять жижу и желательно на синтетику
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как.
ben906
чем круче джип, тем дальше за трактором бежать...
Авто:Хонда CR-V II 2.4 МКПП, левый Канада
29 Марта 2011, 11:29:53 »
Жидкость в приводе сцепления сдесь непричем т.к. отвечает за выжим сцепления и отсоединение (кратковременное) двигателя от трансмиссии, а далее отпуская педаль сцепления происходит слегка заметный клевок вперед имхо афта на ручнике а "передок" тянет её (скорее всего из за убитого масла в КПП)
