09 Июля 2026, 06:38:45
Mультимедиа
fast98
Отчет. Установка Apple iPad в Honda CR-V 2002 на «скорую руку».
Тема: Отчет. Установка Apple iPad в Honda CR-V 2002 на «скорую руку». (Прочитано 8284 раз)
shanay
Авто:Honda CR-V 2L auto
28 Марта 2011, 19:05:27 »
Основные задачи:
1. Не сильно вмешиваться в изменение приборной панели;
2. Оставить старую функциональность мультимедии, когда iPad не установлен;
3. Легкий монтаж-демонтаж iPad, не вынимая из чехла;
4. Вывод звука на штатную акустику CR-V;
5. Зарядка iPad;
6. Организовать управление мультимедией iPad на руле.
Дополнительное оборудование, которое использовалось:
• Крэдл от iphone;
• Удлинитель кабеля iPad;
• Универсальный-обучаемый пульт на руль;
• Автомобильная зарядка для iPad;
• Бокс от видеокассеты VHS;
• Провод миниджек – два тюльпана.
Результатом доволен. Прокладываешь маршрут без пробок и далее - щёлкаешь композиции и громкость на руле не отрываясь от дороги. При попадании в пробку можно включить фильмец)
(112.47 Кб, 1024x575 - просмотрено 1802 раз.)
(106 Кб, 1024x575 - просмотрено 1629 раз.)
(95.67 Кб, 1024x575 - просмотрено 1540 раз.)
Re: Отчет. Установка Apple iPad в Honda CR-V 2002 на «скорую руку».
28 Марта 2011, 19:44:02 »
браво!
28 Марта 2011, 19:58:51 »
а поподробней о проделанной работе?.... цены примерные можно обозначить и всётакое...
Grower
Авто:CR-V RD8
29 Марта 2011, 11:04:30 »
а вот это что за штука? и почем? Обучить можно к любому бренду?
shanay
30 Марта 2011, 20:25:39 »
Сумма: сам iPad в пределах от 16т.р. до 35т.р. (кто как найдет). На дополнительное оборудование у меня ушло 3т.р. По работе 3 часа.
По работам: вынул магнитолу - отключил, вынул пластиковую заглушку 1din, снял панель 2 din. Под рулем снял крышку от предохранителей и прикрепил туда крэдл от iPhone. Протянул несколько кабелей между крэдлом и магнитолой.
Как работает: Вместе с кредлом для iPhone шел белый ик пульт при помощи него я обучил нарульный пульт, тем самым белый остался для управления пасажиров на голерке). Крэдл имеет два выхода – один на миниджек вывод звука с iPad, другой оригинальный для подключения питания, который я подключил через преобразователь на 12в магнитолы. Питание подается только при включении зажигания, посчитал постоянку делать неправильно т.к. преобразователь будет кушать хорошую часть энергии, когда машина стоит. Ко входу крэдла подключен iPad через специальный удлинитель. ЧЕРЕЗ ОДИН РАЗЪЕМ iPAD ПИТАЕТСЯ, УПРАВЛЯЕТСЯ и ВЫДАЕТ ЗВУК (разъем для подключения наушников не задействован). Поскольку магнитола кассетная звук пришлось пустить на AUX от CD чейнджера, но он активен только при подключении такового. Поскольку он у меня есть, управление CD я оставил, а звук пустил с крэдла. AUX стал отключаться после того, как чейнджер перебирал все диски и понимал что пуст. Тогда я вставил CD и поставил repeat. Проблема решилась.
По поводу универсального пульта, в интернете я находил за 1500р. Друг мне из Китая отправил с доставкой за 900р. Да, обучить можно любому бренду. Угол излучения хороший, но желательна прямая видимость приемного устройства. Поэтому крэдл расположил под рулем.
30 Марта 2011, 20:33:31 »
ЗачОт!
30 Марта 2011, 23:58:53 »
я видел на youtube как америкосы ipad на ford f150 ставили. отлично получилось. они обойму сделали с кредлм. ipad туда как в рамку вставляется.
shanay
31 Марта 2011, 00:34:08 »
Да там отлично получилось, iPad 2, насколько я помню. С такой инсталляцией могли бы и управление на штатку завести (тыкать пальцем в сенсорный экран при движении не очень приятно)
Mультимедиа
fast98
