31 Декабря 2025, 16:29:30 *
Страниц: 1 ... 2486 2487 [2488] 2489 2490 ... 2608   Вниз
Автор Тема: Флуд (III эпоха)  (Прочитано 4134859 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей смотрят эту тему.
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #37305 : 18 Марта 2014, 17:09:46 »
5.5.5. Весной с момента наступления теплой и устойчивой погоды приступают к устранению мелких повреждений в виде выбоин, трещин, отдельных волн, бугров и наплывов и т.п. Работу организуют так, чтобы основные объемы были выполнены в возможно сжатые сроки. В остальное время года работы выполняют по мере необходимости.
5.5.6. Подготовку поврежденного места ведут в следующем порядке:
выбоины обрубают по контуру, захватывая на 3 - 5 см неповрежденную часть покрытия; несколько небольших выбоин, близко расположенных друг к другу, объединяют в одну общую карту;
старый асфальтобетон удаляют, выбоину очищают и при необходимости просушивают;
дно и стенки выбоин, как правило, подгрунтовывают жидким или разжиженным битумом, остаточным битумом (гудроном) или дегтем, нагретым до 60°С, по норме 0,3 - 0,5 л/м2.
5.5.7. Подготовленную выбоину заполняют ремонтным материалом, в качестве которого используют горячие, теплые или холодные асфальтобетонные смеси, литой асфальт, щебеночные (гравийные) материалы, обработанные органическим вяжущим, влажные органоминеральные смеси (ВОМС)*(4).
Горячие асфальтобетонные смеси и литой асфальт используют преимущественно на дорогах I и II категорий. Остальные материалы применяют, как правило, на дорогах не выше III категории.
5.5.8. Ремонт покрытий с применением горячих и холодных асфальтобетонных смесей производят в сухое и теплое время года при температуре воздуха не ниже 5°C.
Теплые асфальтобетонные смеси, литой асфальт, а также влажные органоминеральные смеси допускается применять и при пониженных температурах воздуха до -10°C.
5.5.9. Ремонтный материал укладывают в выбоину с учетом коэффициента запаса на уплотнение, который принимают: для горячих и теплых асфальтобетонных смесей 1,25 - 1,30; для холодных асфальтобетонных смесей 1,50 - 1,60; для влажных органоминеральных смесей 1,7 - 1,8; для щебеночных (гравийных) материалов, обработанных органическим вяжущим, 1,30 - 1,40. Литой асфальт укладывают заподлицо с поверхностью существующего покрытия.
При глубине выбоин до 5 см материал укладывают в один слой, при глубине более 5 см в два.
5.5.10. После укладки и разравнивания материала его тщательно уплотняют. При небольших, изолированных одна от другой выбоинах для уплотнения применяют электро- или пневмотрамбовки или ручные катки, а при больших площадях - гладковальцовые катки массой 5 - 10 т. Целесообразно использовать катки с обрезиненными вальцами.
Уплотнение должно обеспечить требуемую плотность и ровность ремонтного слоя, а также сопряжение в одном уровне отремонтированного места со старым покрытием.
5.5.11. Отличительной особенностью применения литых асфальтобетонных смесей является то, что их укладывают в текучем состоянии, благодаря чему они хорошо заполняют выбоины и не требуют уплотнения.
При использовании литой щебеночной асфальтобетонной смеси толщина укладываемого слоя должна быть не менее 2 см, а песчаной - не менее 1,5 и не более 3 см. При глубине более 3 см на дно выбоины укладывают в один слой щебень фракции 20 - 40 см, а затем заполняют ее литой песчаной смесью.
Движение по отремонтированному участку открывают сразу же после остывания уложенной смеси до температуры 50 - 60°С.
Литые смеси целесообразно также использовать при восстановлении разрушенных кромок покрытия. Для этого после подготовки ремонтируемого места устанавливают вдоль кромки (со стороны обочины) упорный брус (в качестве опалубки) и заполняют литой смесью пространство между брусом и поврежденной кромкой покрытия. После остывания уложенной смеси брус убирают.
(Джо Райан)
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #37306 : 18 Марта 2014, 17:13:40 »
Ведомственные строительные нормы ВСН 24-88
"Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог"
(утв. Минавтодором РСФСР 29 июня 1988 г.)
Я те наводку дал что искать и где глядеть. Мож что и поновее вышло - ищи, гляди, вникай...   Улыбка
(Джо Райан)
Валерий Нос
Авто:CR-V Америкос.автомат
г.Москва Юг
« Ответ #37307 : 18 Марта 2014, 20:48:46 »
Спасибо!Ага,значит в кочках которые делают ремонтники все же заложен смысл.Но видать в цепочке где то что то недоглядели,и по привычке обьезжаю не ямки а кочки.
vaucher34
Авто:CR-V RD-1 МКПП европейка
г.Волгоград
« Ответ #37308 : 20 Марта 2014, 21:34:34 »
Наш Ленин отчебучил-https://www.youtube.com/watch?v=bXdQkXXO1xc#t=25
Александр Пал
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.Липецк
« Ответ #37309 : 20 Марта 2014, 22:07:27 »
Ленину  Афро Афро Афро,молодец!!!
Фсе!!!
alex_x5
Авто:_Haval Jolion, CR-V
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #37310 : 21 Марта 2014, 22:37:02 »
Я полетел на Кавказ))) Или в Кавказ? Смеющийся
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #37311 : 21 Марта 2014, 22:44:44 »
на .. а потом в Кавказ...окончание придумаем? Смеющийся Смеющийся Смеющийся Смеющийся Смеющийся Смеющийся
alex_x5
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #37312 : 21 Марта 2014, 22:54:13 »
Я упрусь в него, т.е. в Кавказ))) А там подумаем, обсудим))) Смеющийся
Везунчик
« Ответ #37313 : 21 Марта 2014, 23:00:23 »
ты туда так не едь ...  Смеющийся Рот на замке
вернешься ка матерь всех городов русских
Везунчик
« Ответ #37314 : 24 Марта 2014, 14:41:07 »
 Смеющийся Смеющийся Смеющийся друг вчера гостинца завез вечером :
- лосятину
- свойское пиво (это которое живее всех живых)
..мля пол ночи и весь день далеко от туалета не отхожу и гадаю "от чего?" Смеющийся Смеющийся Смеющийся
Vova 33
г.Муром
« Ответ #37315 : 24 Марта 2014, 15:02:56 »
Халява Сэр! Подмигивающий
Везунчик
« Ответ #37316 : 24 Марта 2014, 15:16:34 »
но бульон с лосятины и руками деланная лапша хороша  Афро
а вот с пивом походу косяк ...мля как турбослим чистит Смеющийся Смеющийся Смеющийся
Vova 33
г.Муром
« Ответ #37317 : 24 Марта 2014, 15:23:46 »
А когда к лосятине добавляешь кабанятину,вообще праздник вкуса! Улыбка
Шмель
г.Воскресенск М.О.
« Ответ #37318 : 24 Марта 2014, 16:10:21 »
Интересно какая "реакция"  была у друга!? Смеющийся  Или он привез и быстро ретировался?
vaucher34
г.Волгоград
« Ответ #37319 : 24 Марта 2014, 16:15:21 »
Смеющийся Смеющийся СмеющийсяЗакрепи зубровочкой от Бульбаша..А то вся польза в канализацию уйдёт Смеющийся Смеющийся Смеющийся
Страниц: 1 ... 2486 2487 [2488] 2489 2490 ... 2608   Вверх
