29 Сентября 2026, 21:21:39
#Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D
77
78
79
80
206
Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D (Прочитано 2428677 раз)
Romato
г.СПб
Re: Просела корма авто: причины и методы лечения + опрос!
Ответ #1155 :
05 Июня 2009, 19:25:52 »
Да нет у меня точно с нуля не бухкала, и теперь просто песня, нарадоватся не могу, неровности на дороге и трамвайные путя просто не замечаю. На пасате я каждый год делал подвеску, а тут полтора, и хоть-бы хны, да еще на Украине, раза три крепко влитал в ямы, и тьфу, тьфу...
Андрей Южный
CRV 2,4 Executive Leather (Galaxy Gray)
Авто:CRV 2,4
г.Краснодар
Ответ #1156 :
05 Июня 2009, 19:29:24 »
Блин, вот только одного понять не могу..Почему у одних проседает, а у других нет...Может все таки дороги?
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
Ответ #1157 :
05 Июня 2009, 19:31:51 »
Цитата: Silver от 05 Июня 2009, 12:07:26
Вот бы кто замерил размер от болта до земли, как рекомендует ХМО, после замены... Очень интересно на какую высоту этот болт взлетел...
Я мерил от болта до земли, получилось примерно 260 мм (плюс минус 2-3 мм). По рекомендации ХМР должно быть не менее 252 мм. При этом корма просела на 7 мм (при замерах по подкрылках, через несколько дней после покупки - спасибо форуму, и через восемь месяцев эксплуатации). Получается для замены пружин проседание должно быть не менее 15 мм!
driver-62
Ответ #1158 :
05 Июня 2009, 19:36:10 »
Думаю, со временем, и главное, с пробегом, корма проседает у всех. Конечно зависит от условий эксплуатации. Ну и еще один фактор, влияющий на проседание - загрузка авто (видел нескольких СР-В с фаркопом - проседание!!! смотреть страшно!) Если бы проседание не было системным, ХМР никогда бы не признала это гарантийным случаем
Андрей Южный
Авто:CRV 2,4
г.Краснодар
Ответ #1159 :
05 Июня 2009, 19:37:29 »
driver-62 Мерять нужно ТОЛЬКО от болта! Замер по подкрылкам это кто то тут из местных умельцев придумал...
гайка
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
Ответ #1160 :
05 Июня 2009, 19:40:34 »
ничего не смущает?
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,45263.0.html
Ответ №8. А от болта всё нормально может быть!
driver-62
Ответ #1161 :
05 Июня 2009, 19:42:27 »
Согласен, согласно рекомендациям ХМР у моего авто НИЧЕГО не просело. С технической точки зрения вроде бы не придерешься. НО! Каково расстояние от болта до земли у новых авто, может оно 270 или 290 мм? И когда оно становится 252 мм, значит корма ПРОСЕДАЕТ
driver-62
Ответ #1162 :
05 Июня 2009, 19:44:18 »
Цитата: ГАЙКА от 05 Июня 2009, 19:40:34
ничего не смущает?
Гаечка, там и развал-схождение ЯВНО не в допуске! (Особенно, если посмотреть ответ № 1)
гайка
г.Хорошёвка
Ответ #1163 :
05 Июня 2009, 19:48:16 »
Да речь о том что от подрамника мерить-замечательно, конечно, но если пружины сами по себе еще так проседают!
То что теперь арками цепляться? Вот пружины и меняют!
Андрей Южный
Авто:CRV 2,4
г.Краснодар
Ответ #1164 :
05 Июня 2009, 19:50:46 »
Вывод один: этот автомобиль смертельно боится даже малейшего перегруза и тяжелых дорог..
гайка
г.Хорошёвка
Ответ #1165 :
05 Июня 2009, 19:53:15 »
У меня другой вывод: качество пружин и материалов не соответствуют весу машины самой. Просчет инженеров Хонды.
Андрей Южный
Авто:CRV 2,4
г.Краснодар
Ответ #1166 :
05 Июня 2009, 19:53:59 »
Гайка, ну это понятно.
Just_rich
Авто:Honda C-RV III, 2.4 Exe, Black. Honda Civic 5D, Асимо в прошлом!
год:Сейчас AUDI A4 Exclusive
Ответ #1167 :
05 Июня 2009, 21:01:22 »
Вот вот! Как так можно лохонуться при выпуске 3-го покаления!
При том, что говорят и у 2-го такая проблема была.
А теперь тока представте на какое бабло попадает человек после гарантии если во время гарантии не просядет:o
вот у меня не просела, а что будет через 2-3года...
Андрей Южный
Авто:CRV 2,4
г.Краснодар
Ответ #1168 :
05 Июня 2009, 23:28:06 »
Львиная доля продаж СРВ 2 И 3 поколения приходится на Америку..По большому счету для этого рынка она и проектировалась..А там люди не заморачиваются а ездят 3 года и на х... Пачки сигарет и пальцы в колеса не суют:-)))
Бывший опелевод
Авто:Honda CR-V, 2,4 Exe
Ответ #1169 :
05 Июня 2009, 23:29:51 »
Это верно, подержанные машины из штатов приходят в отвратном состоянии
77
78
79
80
206
