26 Октября 2026, 18:22:50 *
Страниц: 1 ... 122 123 [124] 125 126 ... 206   Вниз
Автор Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D  (Прочитано 2443747 раз)
runer
Авто:honda cr-v 2.0 6-механика
г.Брест
« Ответ #1845 : 30 Июля 2010, 20:22:52 »
Плавно все работает, на мой взгляд то , что надо  Афро
Здесь устраняют проблему с проседанием "кормы" и развалом задних колес "домика" на CR-V III поколения: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,34251.0.html
Процесс: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,156023.0.html
« Ответ #1846 : 30 Июля 2010, 20:37:42 »
ну да, нормально. тебе кольцо ставили снизу или чашку сверху?
runer
г.Брест
« Ответ #1847 : 31 Июля 2010, 11:32:11 »
Чё ставили скажу честно не знаю.Оставил машину, позвонили, пришел забрал. Поинтересовался будет ли дальше проседать, сказали ,
что не будет, только чуть позже сделать ещё раз развал схождение.
fedor_CRV
Авто:СR-V, 2,4 л; АКПП, левый руль
г.Серпухов-Москва
« Ответ #1848 : 31 Июля 2010, 12:01:06 »
А у нас в клубном сервисе могут так сделать?Мне нравиться Веселый Подмигивающий
« Ответ #1849 : 31 Июля 2010, 13:12:25 »
у нас и делают. можно сказать ноу-хау: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,34251.0.html
Demon_CRV
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE чёрный беж. кожа
г.Иваново
« Ответ #1850 : 02 Августа 2010, 18:32:50 »
Проходил ТО2 в Ярославле. Просил сделать замеры проседания и присутствовать при этом.
Организовали без проблем. Намеряли 240 мм, при пороговом значении 230 мм. Сновья, сказали, идёт 250 мм.
Т.е. у меня наполовину плохо.. или наполовину хорошо - это как посмотреть.
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
Авто:CR-V3 2.4 Америка
г.Москва. Кунцево.
« Ответ #1851 : 18 Августа 2010, 19:38:57 »
Сегодня видел Хонду с домиками под задними амортизаторами,с фаркопом и газом вместо запаски и запаской в багажнике машина стоит ровно,а у меня теперь с фаркопом машина сильно села.  Где купить ДОМИКИ???  Проставки в продаже видел,но это надо снимать стойки,а домики поставил за 20 минут и поехал.
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #1852 : 18 Августа 2010, 22:38:27 »
а с просевшими пружинами не будет ли пробивать подвеску? мне кажется лучше проставку под пружину ставить, хотя с другой стороны тк об отбойник будет лупить а так пружина до упора будет плющится.
Может лучше пружины поставить другие?
Ivan_Ivanov
Авто:ждун Honda CR-V
« Ответ #1853 : 20 Августа 2010, 07:50:05 »
Здравствуйте все!!! Я ждун, начитался тут всего и впал в уныние по поводу колес домиком!!!! написал письмо в хонду с просьбой разьяснить какие изменения произошли в подвеске CR-V 2010 года,и вот что они ответили- ООО "Хонда Мотор РУС" свидетельствует свое уважение  и сообщает,что детальную информацию о продукте Вы можете получить у официальных дилеров,согласно  заявленным изменениям в подвеске была произведена следующая модернизация
1. жесткость амортизаторов передних
2. изменены задние сайлен блоки
3. настройки пружины задней подвески
4. усилены стойки сзади
5. изменено плечо обкатки 20мм ,  15 мм
С наилучшими пожеланиями,
Надежда Бабкина
Управление технического обслуживания
Как вы думаете эти доработки как то способныулучшить ситуацию с проседанием подвески и колес "домиком" НепонимающийНепонимающий?
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #1854 : 20 Августа 2010, 09:14:04 »
что за плечо обкатки такое?
а вообще аммо и пружины это хорошо.
Хотя тут могу еще предположить что проблема не поголовная. я уже не раз писал про соседские машинки в том числе 2007 года  которых домика и таких сильных проседаний и в помине нет. люди не ходят по форумам и не даже незнают что такое домик и проседание =)
Ivan_Ivanov
« Ответ #1855 : 20 Августа 2010, 12:17:46 »
"люди не ходят по форумам и не даже незнают что такое домик и проседание =) "  У самого такой приятель! Начитался вечером страшилок прилетел к нему говрю Вова показывай машину!!! нехотя выгнал... смотрю колеса нормально стоят, резина не съедена, следовательно и сход и развал в норме, хотя он своей и лодки и бураны и еще черти знает чего таскает.... двигатель 2,4. Говорю показывай какой расход! включил зажигание на компе - 9,4 Мля.... стою как дурак и смотрю на человека а он тоже стоит и не понимает про что я ему толкую )))) вот так и уехал немного успокоенный )))
sever7799
Авто:Honda CR-V 3 2.0 А
г.Воркута
« Ответ #1856 : 31 Августа 2010, 13:49:13 »
Здравствуйте форумчане!Взял машину но деньги еще не отдал,и наткнулся на эту тему померял,просела.Весь форум некогда читать,сегодня надо дать ответ)) подскажите пожалуйста решение данноой проблемы детально и по финансам тож,чтоб я скидку потребовал.Или если есть решение данной проблемы в этой ветке,ткните носом пожалуйста,спасибо.
An-2
Авто:CRV III, АКПП,2.0
г.Дзержинск
« Ответ #1857 : 31 Августа 2010, 18:31:21 »
Если машина на гарантии то устранят бесплатно
sever7799
г.Воркута
« Ответ #1858 : 31 Августа 2010, 19:18:24 »
У нас в городе нет ни нормальных мастеров, ни гарантийных мастерских.Поэтому нужно знать что заказать,что поменять, привезти обьяснить в автосервис и тогда они поменяют.А так говорят не стучит значит все нормально,а если пачка не влазиет и колеса домиком то это ничего страшного,вот такие у нас мастера.
Silver
г.Пермь
« Ответ #1859 : 31 Августа 2010, 20:58:13 »
Совершенно правильны вывод, т.к. методика Хонды не предусматривает измерять линейные размеры "пачками"...
Не знал, да еще забыл...
Страниц: 1 ... 122 123 [124] 125 126 ... 206   Вверх
