23 Октября 2026, 21:58:26 *
Страниц: 1 ... 133 134 [135] 136 137 ... 206   Вниз
Автор Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D  (Прочитано 2439197 раз)
Дон Педро
Авто:Honda CR-V III 2.4 EXE AT
« Ответ #2010 : 25 Октября 2010, 21:08:00 »
заканчивалась гарантия и вот решил померить и поменять пружины, благо вышли новые, да и бесплатно за счет Хонды....
Нормальный ОД, за два дня до окончания гарантии пытался потянуть резину, но достигли таки соглашения.....
верхний кадр, после замены, нижний до....
А замеры в ОД до замены сделали, т.е. признали что не нормально?
VadHip
Авто:CR-V 2.0, АКПП
« Ответ #2011 : 25 Октября 2010, 23:31:11 »
Ай да все в Вологду менять пружины Улыбка
Но про замеры до и после тоже очень интересно.
Напишите пожалуйста поподробнее.
juri
MilanoRed
Авто:CRV-III АТ
г.Вологда
« Ответ #2012 : 26 Октября 2010, 01:14:11 »
конечно только благодаря тому, что замеры не попали в допуск и прошла замена.
кстати перед замерами не забудте заполнить бензобак содержимым до упора...
ОД кстати питерский, РРТ его зовут, оч. вменяемая организация... (вернее сотрудники)
..пойду поищу бумагу с результатами замеров, найду - выложу скан копию...
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #2013 : 26 Октября 2010, 12:57:23 »
так, а что по-поводу наугольников? и как изменилось поведение машины?
Juliko
Пол: Женский
верной дорогой...
Авто:CR-V III, 6MT
г.Москва, СВАО
« Ответ #2014 : 27 Октября 2010, 01:17:53 »
Появился скрип сзади. Пока легкий, но почему-то на поворотах чаще всего его слышно, правая сторона задка скрипит сильнее левой.  На лежачих и асфальте волнами тоже порой поскрипывает.
Корма у меня "леченная проставками".
Что может скрипеть?
Блондинка. В душе. Где-то очень глубоко...
Honda CR-V настолько сурова, что независимая подвеска висит в воздухе... :-)
« Ответ #2015 : 27 Октября 2010, 04:46:07 »
Что может скрипеть?
мне известны три причины:
1. трёт пружина. лечим установкой прокладок. номера есть в факе.
2. наугольники арок. лечим протяжкой болтов
* creackingsoundfromtheretf6.jpg (71.96 Кб, 794x446 - просмотрено 2606 раз.)
* usilitel arki.jpg (98.54 Кб, 922x692 - просмотрено 2711 раз.)
« Ответ #2016 : 27 Октября 2010, 04:47:39 »
3. сварка отошла. приварить снова.
* skrip szadi.jpg (115.8 Кб, 1216x2048 - просмотрено 3091 раз.)
cherslava
Авто:Honda CR-V III 2.4 AT EXE Leather
« Ответ #2017 : 27 Октября 2010, 05:54:05 »
Блин, а у меня скрип появляется сзади при приближении температуры к 0 гр., как только теплеет-скрип пропадает. В чем может быть проблема, на что грешить? Смотреть потертости, прослабления, сварку и поочередно устранять? Прошлой зимой ездил в салон, но уехал ни с чем, постояла машинка в салоне, отогрелась, прокатились, скрип прошел и что предъявлять?  В этом году надо подходить другими методами, может в другой салон съездить? А то этот скрип меня достает конкретно   Злой. Да, скрип проявляется только на хороших ямках и лежачих полицейских, так при обычном движении на сносных дорогах его не слышно.
juri
MilanoRed
Авто:CRV-III АТ
г.Вологда
« Ответ #2018 : 27 Октября 2010, 11:09:57 »
А наугольники меняли? или только пружины и отбойники?
меняли пружины и комплект отбойников, ни каких новых ощущений не появилось, ни отрицательных ни положительных...
feleks63
Авто:CR-V
« Ответ #2019 : 28 Октября 2010, 02:44:38 »
Странная штука. Пробег 35т.км. При поездке на дольняк, появилось ощущение что пробило заднею подвеску. Правая сторона начала задевать за арку при глубоком приседание. Далее появился скрип похожий как на классике у саленблоков. В передней подвеске при скорости 30-50 км в накат слышится не понятное громыхание. В сырую погоду скрип и громыхание исчезают. Что это может быть? Рейка, резинки стабилизатора, пружины, или ещё какая нибудь хрень. У нас нет диагностики и дефектовки в СЕРВИЗ- ХОНДЕ. В других центрах нет нужной программы. Ломаю голову, что делать, и с чего начать?
« Ответ #2020 : 28 Октября 2010, 03:09:49 »
и с чего начать?
с осмотра на подъёмнике. программа не нужна.
Sasha
Авто:CR-V-III.2.0 МКПП. Elegance.серебро.
г.Ангарск. Ирк.обл.
« Ответ #2021 : 28 Октября 2010, 05:49:54 »
Завтра поставят проставки(20мм) под перед, посмотрим как будет,сказали сделаем красиво, видно не будет(для ОД). Фото и отчёт выложу.
Не демонстрируй людям свое счастье, не отравляй им жизнь!
MicSer
Авто:CR-V 2,4
г.СПб
« Ответ #2022 : 28 Октября 2010, 09:51:41 »
Копеечные проставки могут, и скорее всего угробят, дорогущие стойки ... .
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #2023 : 28 Октября 2010, 10:08:40 »
это смотря куда ставить проставки  Подмигивающий
feleks63
Авто:CR-V
« Ответ #2024 : 28 Октября 2010, 11:05:20 »
Как бес спец-стенда, просто на подъёмнике можно определить состояние пружины, работу стойки, люфты больше нормы и т.д.? Конечно хороший стук он всегда на ружу выйдет. А если пока не вышел, но уже есть?
Страниц: 1 ... 133 134 [135] 136 137 ... 206   Вверх
