08 Сентября 2026, 19:21:27 *
Страниц: 1 ... 134 135 [136] 137 138 ... 206   Вниз
Автор Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D  (Прочитано 2406763 раз)
Sasha
Авто:CR-V-III.2.0 МКПП. Elegance.серебро.
г.Ангарск. Ирк.обл.
« Ответ #2025 : 28 Октября 2010, 11:13:31 »
Копеечные проставки могут, и скорее всего угробят, дорогущие стойки ... .
На копеечные, как вы говорите, я езжу на них два года, и не жалуюсь! да еще и рем комплект с усиленными пружинами на них стоит ( на корме).
Не демонстрируй людям свое счастье, не отравляй им жизнь!
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #2026 : 28 Октября 2010, 11:24:12 »
Давай фотке! и что за проставки на передок?
« Ответ #2027 : 28 Октября 2010, 14:20:29 »
Как бес спец-стенда, просто на подъёмнике можно определить состояние пружины, работу стойки, люфты больше нормы и т.д.? Конечно хороший стук он всегда на ружу выйдет. А если пока не вышел, но уже есть?
а как раньше без спец-стендов люди жили? найди хорошего мастера и не флуди!
Silver
г.Пермь
« Ответ #2028 : 30 Октября 2010, 18:24:22 »
Завтра поставят проставки(20мм) под перед, посмотрим как будет,сказали сделаем красиво, видно не будет(для ОД). Фото и отчёт выложу.
Передок просел на сколько мм? Мне так и не удалось сменить пружины на передних стойках, отказала ХМР.
Не знал, да еще забыл...
mik-08
Авто:Honda CR-V 2,0 МКП
г.Кемерово
« Ответ #2029 : 31 Октября 2010, 10:08:15 »
Вот и я поставил проставки.
У нас в городе они стоят 550 руб за комплект.
Все остальное делал сам, так как ничего сложного в этом нет.
Ниже выкладываю фото.
* 29102010023.jpg (58.88 Кб, 768x1024 - просмотрено 2425 раз.)
Жизнь хороша.....
mik-08
г.Кемерово
« Ответ #2030 : 31 Октября 2010, 10:10:01 »
Стойка в сборе.
* 29102010026.jpg (101.46 Кб, 1024x768 - просмотрено 2834 раз.)
Жизнь хороша.....
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #2031 : 31 Октября 2010, 18:34:59 »
проставка ставится на верхнюю опору? а длины шпилек хватает что бы нормально затянуть потом?
danan
Авто:Honda CRV, 2,4, Exe, АКПП.
г.Красноярск-Иркутск
« Ответ #2032 : 01 Ноября 2010, 00:13:34 »
День добрый.
Я так понимаю что в 2008г. данный недуг был исправлен ОД. Кто нибудь знает с какого месяца пошли исправленные варианты? Собираюсь в ближайшем будущем стать обладателем СРВ, вот хотелось подстраховаться дабы избежать ненужных проблем.
danan
« Ответ #2033 : 01 Ноября 2010, 00:26:19 »
Да уж, вот это конечно ложка дегтя... Усилитель ладно, можно поменять укрепить, а жесткость пружин тоже не менялась? (с ними (с прокладками) точно не хочется возиться). Тогда я так понимаю что все СРВ-3 больны данным недугом, кто то раньше кто то позже, не зависимо от года выпуска (2007 - 2010г.). Так что при выборе данного авто, даже если влазит пачка сигарет между колесной аркой, то не факт что это надолго...
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #2034 : 01 Ноября 2010, 00:30:45 »
это как повезет, приведу пример: у меня была црв 2008 года производства март, откатал 20тысяч, визуально по сравнению с новой не просела, возил сзади кучу оборудования, возил сзади частенько по 2-3 здоровых дядек, машинку угнали, у бати црв октябрь 2008 сзади никогда никого не возил, ящик с инструментом и в машине всегда один, просидание налицо, я бы сказал на 2-3 см ниже моей, сейчас у меня црв декабрь 2008, накатал 18 тысяч просидания относительно новых не наблюдал Улыбка закономерность не выявлена никем
danan
« Ответ #2035 : 01 Ноября 2010, 00:34:52 »
Ну тогда, при выборе буду смотреть, если влазит пачка сигарет между колесной аркой и колесом, родной усилитель и нет прокладок в пружинах или над ними, то значит данный авто отбор прошел и есть какая нить гарантия что данный недуг проявится не скоро  Улыбка
Интересно, у СРВ-3 производства не Япония (америка - европа) тоже данная проблема не решена?
« Ответ #2036 : 01 Ноября 2010, 01:59:48 »
по-моему с 2010 года выпуска никто не отписывался про проблему. в любом случае это - ерунда. все запчасти и способы лечения известны, это самое главное. хошь по гарантии устраняй, хошь любым из вышеописанных способов. не волнуйся зря.
danan
« Ответ #2037 : 01 Ноября 2010, 02:27:24 »
Планирую просто не новое авто, а 2008г. поэтому к ОД обратиться не получиться. Поэтому пытаюсь понять для себя как не нарваться на вышеописанный недуг, быть может в штатах эту проблему решили, тогда просто заказать оттуда и делов то  Непонимающий
« Ответ #2038 : 01 Ноября 2010, 05:11:26 »
1. на авто 2008 года гарантия кончится в 2011 году. правильно?
2. заложи около 15 000 на ремонт (это максимум) и требуй скидку, указав продавцу на проседание. если авто не гарантийное.
всего делов. ты веточку-то почитай с 141 страницы. я тоже взял машинку 2007 года. и ничего, доволен. про болячки знал заранее, подготовился. вот и ты подготовься.
Sasha
г.Ангарск. Ирк.обл.
« Ответ #2039 : 01 Ноября 2010, 07:59:31 »
Поставить проставки на передок не получилось, когда сняли пласмасину( где дворники), оказывается там стоит усилитель между стоек (как на спортивке), и всё крепится на пяти шпильках, а мне принесли с тремя ( я так и не понял, усилитель у всех стоит или нет, хотя сказали, что уже на такой меняли). Замеряли по новой, сказали за три дня сделаем. А шпильки идут в комплекте, и они длиннее. Как сделают отпишусь.
Страниц: 1 ... 134 135 [136] 137 138 ... 206   Вверх
