24 Октября 2026, 00:40:42 *
Страниц: 1 ... 136 137 [138] 139 140 ... 206   Вниз
Автор Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D  (Прочитано 2439663 раз)
Sasha
Авто:CR-V-III.2.0 МКПП. Elegance.серебро.
г.Ангарск. Ирк.обл.
« Ответ #2055 : 26 Ноября 2010, 08:52:49 »
Доброе время суток Всем! Наконец- то пришли мои передние проставочки (аж с Новосиба), и за 1,5 часа вся работа была закончена. Ну что хочу сказать, ожидал, что поднимется  больше, замерив расстояние всех четырех точек от диска до арки ( на корме стоит рем.комплект с 305-и пружинами), получилось 23 см. Со стороны смотрится « бодрячком», поехала помягче ( проставки сделаны из полиуретана). Когда делал раз/сх ( не у ОД) мастер сказал, что есть люфт в левом рулевом наконечнике, правый был заменен по гарантии на 60.000км, сейчас 63.400 надо опять ехать.
Клиренс, а как его замерить? Замер сделал от масляного поддона до земли, получилось 23,5см . На фото до и после.
* 005.jpg (97.88 Кб, 640x480 - просмотрено 1275 раз.)
* do 006.jpg (105.66 Кб, 640x480 - просмотрено 1274 раз.)
Не демонстрируй людям свое счастье, не отравляй им жизнь!
Sasha
г.Ангарск. Ирк.обл.
« Ответ #2056 : 26 Ноября 2010, 08:55:05 »
еще фото
* posle 009.jpg (92.41 Кб, 640x480 - просмотрено 1182 раз.)
* posle 2 014.jpg (94.37 Кб, 640x480 - просмотрено 1265 раз.)
Sasha
г.Ангарск. Ирк.обл.
« Ответ #2057 : 26 Ноября 2010, 08:55:56 »
еще одна
* 015.jpg (110.04 Кб, 640x480 - просмотрено 1625 раз.)
Sasha
г.Ангарск. Ирк.обл.
« Ответ #2058 : 26 Ноября 2010, 09:09:24 »
Проставки.
* prostavki 008.jpg (115.25 Кб, 640x480 - просмотрено 1505 раз.)
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
« Ответ #2059 : 26 Ноября 2010, 09:38:13 »
Как при замене наконечника по гарантии отнеслись к раскоряченным колесам и неоригинальным дискам с явно нарушенным вылетом?
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #2060 : 26 Ноября 2010, 11:59:20 »
Отлично смотрится Афро, где купить такие проставочки? 23см это уже серьезно, как на вольво сх90 и как на тоете прадо.
А что за спойлерки такие на зеркалах задего вида? самоделка или где покупал, помогают от загрязнения?
MAleSer
Авто:CR-V 2.0, МКПП,
г.Пермь
« Ответ #2061 : 26 Ноября 2010, 12:08:27 »
обратил внимание на потертость корпуса задних стоек в районе маркировки.  Какие есть соображения...
То же потертости обоих стоек заметил через 3 месяца эксплуатации, но при очередной смене колес заметил, что тереть с одной  стороны не стало, с другой терётся по прежднему. Скрипа нет, проседание в норме. К дилеру не обращался, на одометре 60 т.км. Похоже, что конструкция верхней опоры стойки заимствована от другой модели, где стойка расположена вертикально, поэтому появляются потертости.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #2062 : 26 Ноября 2010, 12:11:13 »
Проставки под передние стойки, считаю лишними, не смотря на то что визуально перед опустился от новой машины, соотвественно клиренс уменьшился.
1. Проставки не сделает клиренс как у Нивы.
2. Был опыт когда заменив на седане пружины на усиленные, поднял машину на 1,5 см, но потом рулевые наконечники стал менять каждые 40тыс.
Silver
г.Пермь
« Ответ #2063 : 26 Ноября 2010, 13:57:59 »
Пыльник меняет геометрию, вместо круга образуется эллипс, он и трет - "эллипс" Улыбка
Не знал, да еще забыл...
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #2064 : 26 Ноября 2010, 14:50:45 »
А как отразится на надежности ШРУСов установка всех этих проставок проставок?
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #2065 : 27 Ноября 2010, 01:06:18 »
Мне кажется, негативно:( Знаю по "Самарам", там ШРУСы летели, а на "классике" крестовины:( Поэтому и не хочется колхозить. У меня с "305" пока все нормально, но, во-первых, и проехал всего-ничего, а, во-вторых, кроме своей попки ничего не вожу, да и та легкая:)))...но все равно хочется, сделать нормально!:)
« Ответ #2066 : 27 Ноября 2010, 02:47:21 »
это если задирать сильно сверх нормы. мера нужна во всём.
Sasha
г.Ангарск. Ирк.обл.
« Ответ #2067 : 29 Ноября 2010, 08:44:10 »
Все верно,я поставил проставки 2см если 3см то уже проблематично. Привода как стояли ровно так и остались, только  са/блоки открутили и на опущенной машине закрутили назад.
MAleSer
г.Пермь
« Ответ #2068 : 30 Ноября 2010, 10:45:37 »
По ходу пыльнику, который не трет, крендец пришёл? Верно я понял!
Silver
г.Пермь
« Ответ #2069 : 01 Декабря 2010, 10:32:27 »
Sasha, MAleSer,
Причину изменения геометрии выяснить пока не удалось, но метод лечения, придумали.
Страниц: 1 ... 136 137 [138] 139 140 ... 206   Вверх
