29 Сентября 2026, 13:32:22 *
Страниц: 1 ... 142 143 [144] 145 146 ... 206   Вниз
Автор Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D  (Прочитано 2427979 раз)
« Ответ #2145 : 15 Июня 2011, 02:33:59 »
заказал по чертежам с нашего форума http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17566.60.html завтра буду ставить
Благодаря нашему форуму и нашим совместные усилиям, полимер уже делает по этим чертежам проставки.  Я сегодня уже получил их.
rak100
Авто:CR V, двигатель 2.4, правый руль
г.Хабаровск
« Ответ #2146 : 15 Июня 2011, 05:20:59 »
Добрый день, форумчане!
Владею CR V 2007 г, японка, купил б/у в мае 2010 г. на аукционе (у нас почти все б/у японки - Хабаровск). Форум просматриваю регулярно. Пишу в первый раз. Причина - развал схождение в красной зоне и визуальное проседание кормы. Естественно никакой гарантии нет, оф дилеров/сервисов также у нас нет.
В последних обсуждения (все прочитать очень тяжело) уже нет обсуждений по установке новых пружин, только проставки. Это в связи с тем, что установка новых пружин безперспективна?
Я нашел след пружины:
52441SWR305 - усиленные - около 3,8 т.р.
52441SWAA11 - обычные - 3,3 т.р.
OBK C4H31112 - неоригилал - 1,6 т.р.
Кто-нибудь может написать отзывы после года или более эксплуатации таких пружин? Надолго ли их хватает до проседания?
Кроме того, было предложение ставить пружины от одиссея - они подлиннее и потолще. Кто-нибудь ставил?
Потолще (на 0,5 -1 мм) - это совет от сервиса, а вот на счет подлиннее - я сомневаюсь.
Установка проставок, по своему опыту и по словам мастера в сервисе СТК Хонда (есть у нас единственный специализированный по Хонде), часто приводит к износу (вытеканию) амортизатора в связи с уменьшением диапазона хода амортизатора.
кроме того, так и не увидел отзывов, от тех, кто поставил проставки проездил хотя бы год.
Заранее благодарен
Алексей
РафаильГ
Авто:СРВ 3 механика 2,0
г.Набережные Челны
« Ответ #2147 : 15 Июня 2011, 06:50:13 »
ход аморта не изменяется, т.к. проставка ставиться между кузовом и стойкой (сама стойка не разбирается т.е. ход аморта остаётся прежний).
rak100
г.Хабаровск
« Ответ #2148 : 15 Июня 2011, 08:27:25 »
Ход амортизатора остается тот же, что и был у амортизатора с просевшой пружиной - т.е. например меньше на 35-40 мм. Критично это или нет - как раз можно понять по отзывам тех, кто поставил прокладки.
С новой пружиной ход будет соответственно на 35 мм больше. Только вопрос на какое время.
Silver
г.Пермь
« Ответ #2149 : 15 Июня 2011, 09:07:48 »
За первые 1,5 года задние пружины просели на 25 мм, передние на 15 мм. Пытался заменить передние пружины по гарантии, т.к. иногда не хватало дорожного просвета, ХМР отказали. Машине скоро 4 года, величина проседания пружин не изменилась.
Не знал, да еще забыл...
« Ответ #2150 : 15 Июня 2011, 09:11:52 »
Алексей, во второй ветке очень много "проставившегося" народа, все нормально. Аморты могут вытечь если переборщить с высотой НИЖНЕЙ проставки под пружину. У меня стоят 305-е пружины 10 месяцев. По-моему, после установки передних проставок, они немного подсели. Если уж менять пружины - то на ОВК. Есть шанс что они будут лучше. У меня на втором серванте стояли, нормально. И денег других стоят. Вот только найдешь ли ты их? Я нигде не нашёл.
rak100
г.Хабаровск
« Ответ #2151 : 15 Июня 2011, 10:09:59 »
вторая ветка -? Скинте ссылку, пож-та.
Касательно ОВК - на сайте амаяма
« Ответ #2152 : 15 Июня 2011, 10:43:41 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3882.0.html
rak100
г.Хабаровск
« Ответ #2153 : 17 Июня 2011, 10:54:15 »
спасибо, почитал! В общем вывод - у кого как.
Заказал пружины ОВК на амаяме (1http://shop.amayama.ru/search/?q=52441-SWA-A11) теперь жду. Если просядут - буду делать проставки
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #2154 : 17 Июня 2011, 12:31:34 »
А регулируемые рычаги не решают проблему?
« Ответ #2155 : 17 Июня 2011, 12:44:05 »
Проблему С-Р решают, клиренса не решают
Slav32
« Ответ #2156 : 26 Июня 2011, 22:37:03 »
Вчера и я "проставился": перед на 20 мм, зад на 30. Заказывал в Новосибирске, ставили с другом в гараже, но передние удлиненные шпильки без сварки вбить нереально: вообщем повозились, хорошо недалеко работал сервис и там был сварочный аппарат. И еще, кто будет своими руками делать: обязательно подкладывайте что-нибудь под передние полуоси-диски, мы не подложили и правый шрус вылез из коробки: еле поймали потом на весу шлицы не разбирая. Ну в итоге зрительно авто очень сильно поднялся (фото позже выложу). Сход-развал после этого сделал - не смогли вывести только переднее левое колесо на 1 градус (по моему сход), остальные колеса (тем более зад) выведены в норму. Слесарь сказал если будет есть резину - искать причину в подвеске (хотя что там искать - ума не приложу?). По ощущениям при управлении - ну выше это понятно, и исчезли многие неприятные стуки подвески (наверное вставки из полимеров играют свою роль). На скорости в поворот входить еще не пробовал.
Александр Л.
Авто:CR-V (III), 2,4 АКПП лев.руль
« Ответ #2157 : 27 Июня 2011, 11:54:28 »
Народ подскажите пожалуйста каталожные номера новых наугольников. Заранее спасибо.
была 2007 CR-V (III), 2,0, МКПП, лев руль
Жизнь фигня, сюжет дерьмо, зато графика обалденная ...
« Ответ #2158 : 27 Июня 2011, 12:24:45 »
130-136 почитай
malez
Авто:CR-V 2.O AT
г.Екатеринбург-Берёзовский
« Ответ #2159 : 27 Июня 2011, 13:52:05 »
а конкретно куда обращался? дай контакты плиз
CRossoVer 2007 EXE
Страниц: 1 ... 142 143 [144] 145 146 ... 206   Вверх
