29 Сентября 2026, 14:52:45 *
Страниц: 1 ... 156 157 [158] 159 160 ... 206   Вниз
Автор Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D  (Прочитано 2428191 раз)
Леша1975
Авто:Honda CR-V IV 2.4, АКПП левый
« Ответ #2355 : 13 Апреля 2012, 07:05:37 »
ничего не понемаю вчера получил по почте регулируемые верхние рычаги поставил их и сразу задние стойки новые поехал на развал-схождение так там они задок не смогли свести в зелёную зону теперь у меня не домик а наоборот говорят штанги затянуты до полного. Сказали поездий так скорее всего поправиться. Вот не знаю что делать. Рычаги заказывал на форумском магазине
кому бог не дал с того и чёрту взять нечего
« Ответ #2356 : 13 Апреля 2012, 12:34:17 »
Ты наверно еще проставки поставил !? Подмигивающий
Леша1975
« Ответ #2357 : 13 Апреля 2012, 13:14:01 »
да это так 2,0см проставки на зад
shark
Авто:CR-V 2.4L АКПП
г.Пермь
« Ответ #2358 : 13 Апреля 2012, 13:50:51 »
Не расстраивайся, у меня тоже так было рычаги регулируемые+проставки на 20 колеса встали в обратный угол как у "ТАТРЫ" но мастера попались с нормальными руками короче рычаги укоротили на 10 мм это не сложно, теперь и корма высоко и развал в зеленой зоне. Да я не пружины не амортизаторы не менял. Тул либо проставки убирать либо как я сделать ,без рычагов после установки проставок одно колесо все равно  в красной зоне было. УДАЧИ!
« Ответ #2359 : 13 Апреля 2012, 14:55:27 »
Все правильно, в этой ситуации: когда ставят поставки, надо подрезать центральную гайку с каждой стороны по 5мм ! Подмигивающий
Леша1975
« Ответ #2360 : 13 Апреля 2012, 17:48:39 »
Тоесть надо снять и сточить на 5мм с каждой стороны центральную гайку я правильно понял
sergejniko
Авто:CRV 2,4 АКПП лев.
г.Коломна
« Ответ #2361 : 20 Апреля 2012, 16:13:14 »
Рекомендация для тех кто будет заказывать проставки из Новосибирска. Просите повнимательней набивать платёж в сбербанке, часто путают фамилию получателя (Ушков), а могут напечатать Ушаков т.п. Я попросил и мне прислали №карты сбербанка и я с карты на карту перевёл. А наш доблестный сбербанк накосячил из за них время потерял.
Леша1975
« Ответ #2362 : 24 Апреля 2012, 08:55:08 »
подскажите а каким образом перед развал регулируется
« Ответ #2363 : 24 Апреля 2012, 09:56:22 »
Спец болтами ! Подмигивающий
Леша1975
« Ответ #2364 : 25 Апреля 2012, 05:42:39 »
тоесть откуда брать спец болты у меня мастер взял болт  сточил бочину гдето на 2мм сказал что оригиналов у него нету так вот а где их брать то
4wheel
Авто:HONDA CR-V (IV) - в планах
г.Краснодар
« Ответ #2365 : 25 Апреля 2012, 09:22:48 »
Да уж, задумываться лучше когда, например, берешь новую Ауди (по цене дороже в 2-3 раза СР-В), и доливаешь в двигатель масло каждые 5 т.км.
А при чем тут Ауди  Веселый ? Все ВАГовские турбомоторы жрут масло, причем его расход прямопропорционален стилю вождения и 1 л. на 5000 км это еще не предел - уверяю (я на их форумах тоже частый гость). Это не недостаток, а особенность работы ВАГовского движка. Зато ты сядь в эту ауди и покатайся. Давеча прокатился на тестдрайвовской Q3 (2.0 л, 211 л.с.), вылазить из нее не хотелось. Цена у нее такая же, как и у ЦР-В, однако, размер не тот, а Q5 для меня уже неподъемная в цене.
Много прочитал, про провисание кормы и методов борьбы с ним. Лучше скажите, на новых, например 2011 г., ЦР-Вишках проблема решалась производителем? Если да, то с какого момента пошли модернизированные модели и какая у них статистика поломок по обсуждаемой теме?
Ибо жду новую ЦР-В и боюсь, что проблема с вытягиванием цепи ГРМ и проседанием зада перекинется и на нее.
П.С.
На тест драйве у диллера машинка уже с полгода, не заметил, чтобы у нее что-то просело, но пробег не смотрел, ибо в тот момент не знал о сей проблеме   В замешательстве
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
« Ответ #2366 : 25 Апреля 2012, 09:26:59 »
Ничего не могу сказать по поводу спец болтов, но вроде как перед регулируется болтами самой стойки амортизатора.
« Ответ #2367 : 25 Апреля 2012, 10:17:29 »
Да, заменив один из них спец болтом, если купить его нет возможности, протачиваем стандартный со стойки ! Подмигивающий
4wheel
г.Краснодар
« Ответ #2368 : 25 Апреля 2012, 10:22:55 »
П.С.
А на мой вопрос ответьтье, пли-из!
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #2369 : 25 Апреля 2012, 12:03:00 »
Ответ на такие вопросы можно получить только у самой Хонды по статистики обращений к оф.диллерам-но это закрытая информация.
По логике на ресталинге стоят усиленные пружины.
По поводу двигателя 2,4 и его цепи, специально спрашивал на местном СТО Хонды, такой проблемы не знают(не значит что ее нет).
Если мучают "смутные сомнения" надо брать машину через 2-3 года после дебюта.
Страниц: 1 ... 156 157 [158] 159 160 ... 206   Вверх
