23 Октября 2026, 17:55:14 *
Страниц: 1 ... 159 160 [161] 162 163 ... 206   Вниз
Автор Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D  (Прочитано 2438569 раз)
« Ответ #2400 : 29 Мая 2012, 01:59:35 »
не читайте перед обедом советских газет и не ставьте новые пружины! к чему эта лотерея? ставьте гарантированное решение - проставки и при необходимости регулируемые рычаги!
Леша1975
Авто:Honda CR-V IV 2.4, АКПП левый
« Ответ #2401 : 29 Мая 2012, 07:16:28 »
я поставил проставыши 20мм и регулируемые рычаги вроде нормально. Кстати рычаги заказывау сдесь у бомжика
кому бог не дал с того и чёрту взять нечего
MicSer
Авто:CR-V 2,4
г.СПб
« Ответ #2402 : 29 Мая 2012, 11:43:33 »
К чему такая категоричность?
 Более двух лет назад мне ОД по гарантии устранял проседание, при пробеге около 30 000. Визуально верхняя часть заднего колеса была скрыта в арке. Делали вот по этому заказ-наряду http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10269.msg340195.html#msg340195
Сейчас пробег почти 78 000, т.е. "новые 305" пружины прошли около 50 000 км. Режим эксплуатации не поменялся: регулярно гружёный на дачу, круглогодичная ежедневная эксплуатация в городе, дальние поездки. Развал в "зелёной зоне". Результаты на сейчас.
* IMG_5164_1.JPG (148.36 Кб, 1066x800 - просмотрено 1110 раз.)
* IMG_5165.JPG (240.81 Кб, 1000x750 - просмотрено 1327 раз.)
стрелец 76
Хондоводы всех стран - объединяйтесь!
Авто:Была CR-V RD1 2000 г, была Honda CR-V III 2.0 АКПП
« Ответ #2403 : 29 Мая 2012, 12:56:44 »
согласен +1 Сам именно так и поступил - поставил 20 мм на зад. Попа поднялась, домик был средний - почти ушел. (рычаги правда пока приглядываю. Домик вроде на одном колесе проглядывается слегка )). Пока терпимо. Проставки рулят
супергерои спасают ТОЛЬКО от полутора тысяч человек !!
отчаянный
Авто:CR-V, 2.4, АТ
« Ответ #2404 : 29 Мая 2012, 15:17:25 »
У меня сейчас попа ниже передка, см на 2, так вот если поставлю на перед 20мм а на зад 30мм (проставки уже в пути), не будит ли аналогичная ситуация? - морда выше попы, как у людей))
Slav32
« Ответ #2405 : 29 Мая 2012, 15:54:22 »
..., не будит ли аналогичная ситуация? - морда выше попы, как у людей))
Немного будет выше "попа"!!!! Смеющийся
У меня так получилось - ставил на перед 20, на зад 30!
отчаянный
Авто:CR-V, 2.4, АТ
« Ответ #2406 : 29 Мая 2012, 16:40:26 »
как результат? что изменилось на ощупь? ) я по ходовке ничего не меняю, ставлю только 20/30мм проставки, рычаги ставить не буду.
Slav32
« Ответ #2407 : 29 Мая 2012, 17:11:30 »
Я тоже ничего не менял - только ставил проставки (сейчас бы конечно на зад больше 20 не ставил - сильно поднялся)!!! Машина стала выше, подвеска жестче, на поворотах приходится снижать скорость, однако на ямках не ощущаются пробои аммортов - наверное сглаживают полимерные проставки. И еще если будете менять самостоятельно - внимательно читайте эту тему - возможно потребуется сварка для замены и крепления передних болтов!!! Удачи!
отчаянный
Авто:CR-V, 2.4, АТ
« Ответ #2408 : 29 Мая 2012, 17:18:05 »
По истечению времени зад подсел? Жестче на качение или на мелочах содрогается? Ставить буду в сервисе, т.к. своего гаража-ямы не имею (
« Ответ #2409 : 29 Мая 2012, 17:19:51 »
Я бы начал с задка, а уже потом передом занимался
« Ответ #2410 : 29 Мая 2012, 17:22:29 »
Я тоже делал по бюллютеню , тодько за свои кровные. Тоже нормально. Только нормально не у всех, да и цена вопроса напрягает. Проставки выгоднее. Тем более что на перед, учитывая стоимость пружин, только проставки и спасают.
chamelion
honda forever
Авто:Honda CRV, 2.4 l, AT.
г.Баку
« Ответ #2411 : 29 Мая 2012, 23:13:26 »
официалы согласились на замену пружин на 305 по гарантии но сказали что надо ждать заказа а вот насчет отбойников и усилителей пока подозрительно молчат  Грустный вот думаю если только пружины поменять будет ли толк ?
kutsovas
Авто:Honda CR-V , 2.4 акпп, кожа
« Ответ #2412 : 30 Мая 2012, 08:33:15 »
я думаю не стоит покупать эти усилители, когда я открыл коробку, они мне сразу не понравились, толщина если и больше то на 0 целых х....... десятых , решил отдать старые что-бы обварили со-всех сторон. по-моему, будет надёжней. Как достало это проседание кормы, пипец. 3 месяца назад поставил новые пружины, она опять просела (в машине - я, дочь и жена) - 84,5 + 60,3 + 18 =164,8 кг ,очень редко сумка с вещами на дачу  кг-20.  Сейчас заказал всё, стойки (правая побежала) проставки, втулки, сайлентблоки, прокладку задней пружины, отбойник от (одисея) и эти уселители tickedoff. Если опять просядет,.......... продам (хотя очень нравиться)
p.s....... или смерюсь Улыбка
Новые пружины, те которые второй раз поставили. это оригинал?
У меня тоже проседания кормы, решение с проставами не считаю правельным, но как вариант бюджетного решения вариант хороший. Купил не оригинальные пружины, буду ставить.
« Ответ #2413 : 30 Мая 2012, 09:43:20 »
Появился неоригинал? Расскажи поподробнее
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #2414 : 30 Мая 2012, 14:40:00 »
Он уже давно появился. От crv во втором кузове подходят на дорестайл CRV III
Страниц: 1 ... 159 160 [161] 162 163 ... 206   Вверх
