29 Сентября 2026, 14:52:40
#Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D
17
18
19
20
206
Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D (Прочитано 2428190 раз)
Az_m1
Re: Просела корма авто: причины и методы лечения
Ответ #255 :
03 Апреля 2008, 09:56:49 »
Цитата: vade от 31 Марта 2008, 00:38:21
Сказал , что это наверное пружины.
читать умеем?замена пружин не даёт НИКАКОГО РЕЗУЛЬТАТА,и ХондаРус об этом знает,и просадка задней подвески это не единичный случай.
В. В.
Ответ #256 :
04 Апреля 2008, 09:09:18 »
Знает уже 10 лет и ничего не далает, начиная с первого серванта
smartstart1
Краснодар, EXE АКПП 2007
Ответ #257 :
04 Апреля 2008, 09:14:19 »
Померял по методе В.В., получилось 17см.6мм.
Smart
В. В.
Ответ #258 :
04 Апреля 2008, 09:16:51 »
А машинка без людей была? А то ХМР пишет, что с водителем клиренс ниже на 10 мм. Тады типа попал в норму
smartstart1
Ответ #259 :
04 Апреля 2008, 09:17:46 »
Т.е. 17.6 это от защиты до земли, а если мерять от пластика рядом с защитой то 18.7 .
Машина была полностью пустая и пол. бака бензина.
Smart
Saldju
CR-V 2,4 black; Юзаю с 14.02.08 Москва
Ответ #260 :
05 Апреля 2008, 16:23:43 »
Сорри но может кто-то выложит фото просевшей машины? Уже несколько дней всматриваюсь и не могу понять о чём речь (либо у двух сантиметрах от кузова до дороги либо .......). У меня с машиной всё ок. Скоро замерю расстояние... Остальным соболезную!
Hant
CR-V 2.4, апрель 2008
Авто:Honda CR-V, 2.4, чёрный, АКП, беж.
г.Сургут
Ответ #261 :
06 Апреля 2008, 07:56:56 »
выше по ветке посмотри, Ответ #216
NicCRV
Авто:CR-V III АКПП
Ответ #262 :
06 Апреля 2008, 21:20:01 »
Так там то все нормально, по моему. Пишут, что на глаз видно. Вот на это посмотреть.
Hant
г.Сургут
Ответ #263 :
07 Апреля 2008, 12:28:27 »
В ветке где-то было фото задних колёсных арок, искать долго, но смысл такой: на просевшей машине между колесом и аркой три пальца зазор, а на не просевшей пять (вся ладонь). Диски и резина штатные.
В. В.
Ответ #264 :
07 Апреля 2008, 13:57:38 »
фото - пост №7 по ссылке
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10473.0.html
Makss
Авто:CR-V IV 2.0, AT
Ответ #265 :
09 Апреля 2008, 21:53:47 »
Всем привет! Сегодня был в РУСЬ-ХОНДА, спрашивал по просевшим пружинам, сказали, что в курсе, но Хонда-мотор пока не дает бюллетени на гарантийную замену пружин, типа просто замена ничего не даст, может через полгода опять просесть. Кстати, а кто проехал на Серванте 2008 года более 10тыс. км, чего скажете - то, а .........Просела аль нет?
Honda power!
Андрей Южный
CRV 2,4 Executive Leather (Galaxy Gray)
Авто:CRV 2,4
г.Краснодар
Ответ #266 :
09 Апреля 2008, 22:12:49 »
Makss Проехал всего лишь 1500 км. на 2008 годе, но скажу так..Просела где то по 1 см. и спереди и сзади...Просела сразу, в первых несколько дней...С тех пор езжу месяц, хуже не становится вроде.. Но мне кажется это как машину грузить...Я например сзади всего два раза одного пассажира возил и все...Я уже писал здесь где то про тест-драйвовую машину нашего Краснодарского ОД, вот там просела так просела...И двух пальцев не просунешь:-) Они ж катают там народ по пять человек ...Так что дело времени...
tekila
г.Одинцово
Ответ #267 :
10 Апреля 2008, 11:33:39 »
Проехал больше 11000... на глазок - задок не просел, мерять вломы.
Romires
Авто:ждун Honda CR-V
Ответ #268 :
11 Апреля 2008, 17:00:33 »
Так предлагают лечить проседание кормы в CR-V II:
1http://www.sengineering.ru/honda_crv.htm
михрютка
Авто:crv-элег.акпп.
Ответ #269 :
11 Апреля 2008, 17:57:02 »
Интересное предложение,надо в хонду-рус отослать.
17
18
19
20
206
