10 Мая 2026, 05:37:14 *
Страниц: 1 ... 174 175 [176] 177 178 ... 206   Вниз
Автор Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D  (Прочитано 2322657 раз)
Gusar78
Авто:CR-V III 2.0 AT
г.Сыктывкар
« Ответ #2625 : 18 Декабря 2013, 09:13:22 »
поставлю, отпишусь. Проставок спереди не было и не ставлю.
-никитос-
Все, что нас не убивает, делает нас сильнее.
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП белый парламутр Mugen была. Сейчас Audi A4. Audi exclusive.
г.Рыбинск
« Ответ #2626 : 21 Декабря 2013, 19:44:48 »
Интересно а у машин с корейского рынка есть такие проблемы как проседание, и домик задних колес? Ведь регулируемые рычаги которые продаются в клубном сервисе, как известно делаются, для корейского рынка? Значит проблем быть не должно. Есть у кого такие машины в поле зрения?
Gusar78
г.Сыктывкар
« Ответ #2627 : 24 Декабря 2013, 17:01:00 »
И так поменял передние пружины (NHK), перед поднялся на 3см. (было до арки 77см стало 80см, сечение старых родных пружин 14мм, у NHK-15мм.) По ощущениям машина помолодела, пропала валкость, стыки, ямки, л/полицейские проезжает плотнее приятнее ну и в подвеске звуков поубавилось. Заменой пружин очень доволен. PS немножко дегтя, замененные ранее задние пружины  Avantech после установки новых передних пружин поджались на 1см, было 80см до арки стало 79см. Пока измерения "до арки", измерения "по регул.болту"  сделаю после сх/развала.
dronuch
Авто:Honda CR-V III 2.0 АКПП
г.Донецк, Украина
« Ответ #2628 : 12 Января 2014, 01:44:37 »
Привет всем! я тут новенький, но решил отписаться. У меня 11 года двухлитрушка, о проблеме домика узнас из вашего форума и решил съездить на СТО сделать развал. и очень удивился когда примоиз 73 тысячах пробега развал показал левое заднее -0.51, правое -0.52! я даже удивился, так как думал, что это болячка абсолютно всех сервантов. в чём разница, даж не знаю, сканера под рукой нет, выложу бумагу с остальными данными в понедельник
« Ответ #2629 : 12 Января 2014, 04:20:28 »
В 2010 был рестайл, проблему решили. Так что зря паникуешь)))
Antonio112
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП, с лева
г.ХМАО-Югра пгт. Берёзово
« Ответ #2630 : 15 Января 2014, 07:44:54 »
Всем добрый день! У меня Honda CR-V 2007 года. езжу до сих пор на ней.на ней колеса давно стоят домиком особенно это заметно на летней резине. я менял задние пружины уже 6 раз и амортизаторы 3 раза. после замены 4 месяца езды по асфальту потом машина проседает или одна поездка от меня до Екатеринбурга и обратно после машина проседает и от арки до резины остается просвет 1 см. думал поставить про ставки на зад и перед поменять пружины на усиленные еще пока руки не дошли. сейчас стоит машина и скучает в гараже. так как после моей поездки на ней и полной её загрузки выскочила граната задняя внутренняя. после того как она вылетела проехал порядка 100 км на передке расход меньше но едет уже не так. сегодня пойду ремонтировать разбирать. фотки переложу позже.Один раз до смешного было. В начале зимы разворачивался во дворе снегу было 10см переднее колесо в ямку не большую попало и забуксовал остальными колесами на ровном месте. минут 10 пытался выехать не получилось посадил жену за руль слегка толкнул и црв поехала). После этого испытывал машину по северному бездорожью ползает не плохо на механики получше бы наверное ползала. не хватает блокировок ей. сравнивали 98г года црв ползает намного веселее чем 2007 года.
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
« Ответ #2631 : 15 Января 2014, 12:23:27 »
Я правильно понимаю что на машине 2011 года,корма не проседает?
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
« Ответ #2632 : 15 Января 2014, 12:46:19 »
2008 год, 57 тыс пробег.
Как обладатель усиленных просевших пружин заявляю - проседают со временем. Вылечил проставками в 2см на зад (надо было 3 см ставить...). Перед пока не просел.
Правда со временем проседают не только наши CR-V но и другие машины с пружинной подвеской. Пружины на наших дорогах - не вечные!
CR-V имеет достаточно слабый на скручивание кузов. Хуже когда домик и/или проседание связано с повреждением кузова в местах крепления задних стоек, вина этому: экономия производителя - слабый металл, экономия на сварке при сборке. Так например, при проезде колеи по диагонали слышны скрипы в багажнике, зимой к этому добавляется замерзший во льдах "хрустящий" лобовик и крыша.
« Ответ #2633 : 15 Января 2014, 12:52:47 »
ну пружины у всех проседают конечно. вопрос как сильно. у рестайла вроде особых проблем не было, хотя если кирпичи на дачу возить - просядут конечно. у меня на крыше стоят поперечины. может и поэтому, не знаю, но у меня ничего не скрипит.
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
« Ответ #2634 : 15 Января 2014, 12:55:39 »
Но у Вас не рестаил...
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
« Ответ #2635 : 15 Января 2014, 12:57:36 »
Ясно,нужно мерить...
Antonio112
« Ответ #2636 : 15 Января 2014, 13:21:28 »
проседание кузова в местах крепления задних стоек было у меня, но это поправимо с помощью кувалды не с первого раза но дня за 3  выровнял пока больше не было такой проблемы.
Antonio112
« Ответ #2637 : 15 Января 2014, 13:26:29 »
А задние внутренние гранаты из редуктора из-за колес домиком не у кого не выскакивали?
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
« Ответ #2638 : 15 Января 2014, 13:27:55 »
Вы это серьездно Шокирован
Antonio112
« Ответ #2639 : 15 Января 2014, 13:33:04 »
да. на полном серьезе.. кочку не заметил и потом стойка скрипела. разобрал новое все поставил все равно скрипит разобрал замерил а с права место где стойка крепиться стало выше пришлось осаживать обратно... старая пружина была не прямая а изогнута примерно так )
Страниц: 1 ... 174 175 [176] 177 178 ... 206   Вверх
