23 Октября 2026, 08:07:29 *
Страниц: 1 ... 193 194 [195] 196 197 ... 206   Вниз
Автор Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D  (Прочитано 2437503 раз)
Димасик37
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Иваново
« Ответ #2910 : 25 Октября 2015, 03:05:24 »
Поднимают более, т.к рычаг стойки находится близко началу самого рычага. В моем случае 2см резиновой проставки подняло кузов минимум на 4см. а то и более. По этому там и стоит короткоходная стойка.
Ricardo
Авто:Honda CR-V 3 2,0 АТ
« Ответ #2911 : 25 Октября 2015, 13:49:23 »
Две недели назад заказал,уже приехали,жду противоскрипные проставки.компания называется Автопитер.
П.С. У них прокладки противоскрипные заказал по 350 р.
Заказал там по 3т за компл., видимо подорожали. А вот противоскрипные прокладки не нашел нигде. Как они называются, для поиска?
Diplus
Авто:Honda CR-V, 2.0 АКПП
г.Киров
« Ответ #2912 : 25 Октября 2015, 15:33:52 »
В общем, поставили в субботу проставки из текстолита толщиной 25 мм. Шпильки родные выбили, поставил болты, предварительно спилив половину шляпки. Прихватили по кругу на сварку к чашке и покрасили антикором. Машина поднялась примерно на 5 см. До этого ладонь влазила на 2 пальца, теперь помещается ребром на все 5 пальцев, спереди ставить не стал-ладонь помещается ребром на 4 пальца. 3 часа работы и 1000 рублей за все. Кстати, болтов достаточно 6 см длиной и гайка с нейлоном+усиленная шайба.
Mishail
Авто:CR-V III 2,0 Eleg., АКПП,
г.Питер
« Ответ #2913 : 26 Октября 2015, 01:20:23 »
52613SWAE00 прокладки резиновые   ( под низ пружины,есть еще сверху,но их не по оригиналу полно),а низ только оригинал.
Посмотрел сейчас пружины в Автопитере, 2825 за компл.Но по 1,5руб.,для проверенных,усиленных пружин это нормально.Когда Килен (и Автоклаксон) продает от 1,1 до 2 руб.(причем не усиленные),и люди пишут,что на след.день колеса в арку уходят...Оно вам надо?
Ну что ж посмотрим,как они после усиленного оригинала вести себя будут.
П.С.на Экзисте по вину моего а/м противоскрипные прокладки не пробиваются,может поэтому их и нет,пишет:
* Screenshot_2015-10-26-01-51-10.png (131.42 Кб, 1024x600 - просмотрено 1698 раз.)
Mishail
г.Питер
« Ответ #2914 : 26 Октября 2015, 01:25:11 »
Через пару недель померте еще раз,интересно на сколько присядет.
Mishail
г.Питер
« Ответ #2915 : 26 Октября 2015, 01:34:08 »
Т.е.примерно 1 к 2 получается.?
А вы ставили проставки под низ пружины,жигулевые?И как,развал проверяли?
На много корма обратно присела? Я уже менял по отзывной компании на 305 ориг.усиленные,но замеров не проводил,примерно через месяц корма опустилась на 2-3 см.Но все равно была выше,чем у соседей с родными пружинами.
« Ответ #2916 : 26 Октября 2015, 02:56:25 »
читай тему со 128 страницы. примерно до 138 стр. там всё описано, хватить дубли плодить
Димасик37
г.Иваново
« Ответ #2917 : 26 Октября 2015, 11:28:15 »
Да, один к двум. Проставки только сверху, там пружина и площадка ровные. После всех манипуляций делал развал-схождение обязательно, т.к он все равно нарушается при вмешательстве в подвеску!
pilot153
Авто:HONDA CRVIII, 2.0 АКПП
« Ответ #2918 : 27 Октября 2015, 15:03:00 »
Подскажите пожалуйста  у меня на срв 2011 года (рестайл) жрёт заднюю резину, помогут ли мне регулируемые рычаги? Делали диагностику подвески сказали всё ОК. Домика я не могу разглядеть.
pilot153
« Ответ #2919 : 27 Октября 2015, 17:47:21 »
3 месяца назад развал был  в норме. Мне сказали поменяешь рычаги на регулируемые будет всё ок! Может быть дело в этих задних рычагах, а то не хочется просто так деньги выкидывать.
Килька
г.Коломна
« Ответ #2920 : 28 Октября 2015, 01:35:52 »
жрёт заднюю резину, помогут ли мне регулируемые рычаги? ..... Домика я не могу разглядеть.
Аналогично было. Сильно не жрало, но заметно чуть было. Поставил регуляшки. Проставки. Задняя часть поднялась. Хуже не стало. Единственно когда повернул на Баскунчак в степь с Ахтубки (Астрахань-Харабали-Волгоград) , при полной загрузке, ехал вне щебенки по накатанной глине с ямками, качало сильно. По приезду делал ТО, 76 тысяч пробега, все хорошо. Для себя сделал вывод-нужны.
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
« Ответ #2921 : 28 Октября 2015, 18:22:50 »
А я когда давно читал эту тему меня заверили что на рестайл не надо...
Успокоился и забыл...
Надо тоже летнюю посмотреть не подъедает ли...
pilot153,если выясните что нужны,отпишите тут пожалуйста...
Mishail
г.Питер
« Ответ #2922 : 31 Октября 2015, 21:21:57 »
Сегодня произвел замену пружин задних.Установил усиленные Авантеховские  HS0305R.Плюс противоскрипные прокладки.Первое ощущение,что сиденье стало значительно выше.Пачка сигарет стоя поместиться легко.Расстояние между колесом и крылом 10см.Завтра от земли замерю.Развал в норме,четко по середине допусков.
* IMG_20151031_194643.jpg (120.16 Кб, 1200x1600 - просмотрено 1563 раз.)
* IMG_20151031_194434.jpg (157.91 Кб, 1200x1600 - просмотрено 1548 раз.)
Mishail
г.Питер
« Ответ #2923 : 01 Ноября 2015, 19:11:58 »
Сегодня ,на второй день после замены пружин,замерил расстояние до крыла,получилось 80 см.Хотя на утро и после 20 км.пробега визуально кажется,что корма присела см.на 2.Но фото все видно и это нормально.Автомобиль перестал выглядеть задранным хачтюнингом.Теперь важно не опуститься ниже 79.
* IMG_20151101_194122.JPG (384.61 Кб, 1074x1543 - просмотрено 1339 раз.)
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #2924 : 01 Ноября 2015, 19:22:01 »
Опечатки поправь, читается смешно и трудно. У меня машина с новья, что то я не помню, чтоб у меня на второй день машина начала проседать, это точно не есть Гут!
Страниц: 1 ... 193 194 [195] 196 197 ... 206   Вверх
