23 Октября 2026, 04:37:21
#Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D
195
196
197
198
206
Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D (Прочитано 2437181 раз)
Mishail
Авто:CR-V III 2,0 Eleg., АКПП,
г.Питер
Re: Просела корма авто: лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D:
Ответ #2925 :
01 Ноября 2015, 19:36:10 »
Цитата: bao68 от 01 Ноября 2015, 19:22:01
У меня машина с новья, что то я не помню, чтоб у меня на второй день машина начала проседать, это точно не есть Гут!
Машину тож у себя на работе новой покупал. Для справки,это уже третий комплект пружин на этой машине и второй установленный мной.Оригинал точно также себя вёл.Это нормально.Вот если дальше так просаживаться будет,вот это не есть Гуд.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Ответ #2926 :
01 Ноября 2015, 20:07:05 »
Оригинал после 2010 г. другой. У меня не просел за 4 года. Сочувствую. Продолжай пробовать с запчастями, может повезет.
Mishail
г.Питер
Ответ #2927 :
01 Ноября 2015, 20:45:51 »
Смешно.В двойне,Особено ,когда ты это рассказываешь мастеру-приемщику ОД Хонда.
Кстати,мне пружины по отзывной компании меняли в 2011 г.
Не просела у него за 4 года...Вам просто надо проверить зрение.Нет таких пружин,которые не просели бы за 4года эксплуатации ,ни на миллиметр.Либо,( как вариант) вы не обратили внимание на расстояние между колесом и крылом в день замены пружин.Тогда это нормально,на оригинале они у меня так же присели(2-3см./) и до момента замены у меня было 79 см.
bao68
Ответ #2928 :
01 Ноября 2015, 20:50:16 »
Мастерам приемщикам ОД вообще не верю (тем кто пишет с ошибками тем более), после того, как меня пару раз хотели развести на бабло! У меня и моего товарища по работе СРВ-3 2011 года. 3 месяца назад ставили пачку сигарет на колесо аналогично, как на фото выше. Вам сочувствую в двойне (то, что работаете на барыжников + с расходными зачастями не везет).
Mishail
г.Питер
Ответ #2929 :
01 Ноября 2015, 21:11:33 »
[/quote]
Не волнуйтесь вы так,уволился недавно...Или я вас агитирую ко мне приезжать? Не недо сравнивать Москву с Питером и вообще..со всей остальной нашей любимой Родиной.Это две большие разницы.
Кому не везет с расходными материалами? Работа у дилера научила меня слышать собеседника,а вы похоже не слышите меня.С оригинальными,усиленными пружинами была такая же история.Задранная жопа ( чтоб вам москвичам было понятно,без обид) а через пару недель на уровне 79 см.Так понятно?
За тыканье в ошибки вы правы,с телефона бывает...Извините.
П.С.Ты пишешь с ошибками,мне тоже тебе не доверять?
bao68
Ответ #2930 :
01 Ноября 2015, 21:23:42 »
Задранная жопа
и
после 79 см
будет не понятно любому так, как размерности разные! Я в Новосибе приобретал машину, в Москве 1,5 года. Официалы мне неправильно поставили блокировку по метке на сигналку, когда выехал на дорогу по 90 град. заглох, чудом аварии не было! Поэтому ОД я не доверяю на генном уровне.
Сергей4242
Авто:20 МКПП левый
г.Новокузнецк
Ответ #2931 :
05 Ноября 2015, 12:41:23 »
Извините что может повторяю чей то вопрос, но не нашел похожей проблемы.
Поменял задние пружины на nhk hd hc 040r, плюс к ним установил ещё проставки на 12мм. После сборки и небольшой поездки замерил несколько раз расстояние от земли до кузова оказалось что левая задняя сторона ниже на 15мм. После тщательного осмотра и не увидев каких либо деформаций, решил поставить на левую заднюю сторону ещё одну проставку 12мм дабы выровнять кузов. Каково было моё удивление что после установки ничего не изменилось. Кузов с левой стороны действительно приподнялся, но ровно на такую же величину поднялась и правая сторона, т.е. 15мм так и остались. Затем были удалены все проставки, остались только пружины, эффекта не дало. Затем стойки были поменяны местами, так же эффекта никакого.ПОДСКАЖИТЕ КУДА КОПАТЬ?
bao68
Ответ #2932 :
05 Ноября 2015, 17:10:53 »
Проверить сход развал и на предмет "а не была ли машинка бита?"
Сергей4242
Авто:20 МКПП левый
г.Новокузнецк
Ответ #2933 :
06 Ноября 2015, 04:54:49 »
Развал точно не в порядке. Причём справа колесо сильнее завалено чем слева.
Есть такая мысль, что из-за того что колесо стоит немного на ребре и появляются злосчастные миллиметры.
По всему кузову авто проверяли сканером, включая арки дверей, двойным слоем краски подкрашенными оказались только передние крылья, что не критично.
Сергей4242
Авто:20 МКПП левый
г.Новокузнецк
Ответ #2934 :
06 Ноября 2015, 19:00:17 »
Ещё один нюанс! Сегодня вывесил заднюю часть и правое колесо, от арки до середины колеса 595мм,а левое 585мм. т.е даже в вывешенном состоянии 10мм. и если опустить авто на колёса левая часть подрамника кажется выше, но подрамник ровный.
alex_700
Авто:cr-v 1.1
Ответ #2935 :
09 Ноября 2015, 00:16:53 »
Mishail,
А расскажи поподробнее как ведут себя пружины Aventech, скок проехал?
Есть фото авто полностью с новыми пружинами?
Сергей4242
Авто:20 МКПП левый
г.Новокузнецк
Ответ #2936 :
12 Ноября 2015, 14:45:32 »
Всем кому интересно.
После замены задних рычагов на регулируемые и выставления "правильного" сход-развала, разница в высотах уменьшилась до 6мм-8мм.+пол бака бензина.
chevsky
Авто:Honda cr v 0'1
Ответ #2937 :
12 Ноября 2015, 19:14:26 »
А какое расстояние должно быть? Ради интереса свою померил. 79-80 см до задних арок, 10-год, 2и4.
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
Re: Просела корма авто: причины и методы лечения + опрос!
Ответ #2938 :
12 Ноября 2015, 19:51:49 »
Это даже лучше чем на новом авто!
У меня на рестайле 2011 78,5 см на летней резине было, еще 2 года назад....
Периодически в багажнике (иногда складываю сиденья) вожу грузы из ТК, в среднем 100кг, максимум около 350кг, но не на большие расстояния и не долго.
Этой весной тоже было 78,5 см, домика нет, но одно колесо на 0,5 градуса не в допуске. Пока не заморачиваюсь...
На новом было (наверное):
Цитата: driver-62 от 16 Мая 2009, 20:15:59
Стандартное значение от земли до арки 78,5 см (по F.A.Q.). Я начитался этой темы еще до приобретения авто, будучи ждуном. Так вот, после приобретения для собственного интереса на новом автомобиле в гараже произвел замеры от поверхности пола до арки: получилось 78,5 см. Сейчас - 78 см, Проседание 0,5 см.
chevsky
Авто:Honda cr v 0'1
Ответ #2939 :
13 Ноября 2015, 08:04:53 »
Круто
Ну это на зимней шиповке, на лете как раз норма будет.
195
196
197
198
206
