23 Октября 2026, 03:38:30 *
Страниц: 1 ... 39 40 [41] 42 43 ... 206   Вниз
Автор Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D  (Прочитано 2437115 раз)
МAXIMUS
« Ответ #600 : 20 Августа 2008, 10:33:12 »
домик есть даже на х5
михрютка
Авто:crv-элег.акпп.
« Ответ #601 : 20 Августа 2008, 18:39:48 »
Вот что не понятно,если домик как многие пишут это норма,а он не у всех.Тогда те у кого его нет, те машинки получается и дефектные.Хотя их больше.Непонятно.
solo707
Авто:Honda CR-V 2,4 EXE-L, Galaxy Gray
« Ответ #602 : 20 Августа 2008, 18:56:45 »
я не видел CR-V без домика...
фазе
« Ответ #603 : 20 Августа 2008, 20:58:41 »
милости прошу, заезжайте посомтрите Смеющийся
михрютка
Авто:crv-элег.акпп.
« Ответ #604 : 20 Августа 2008, 21:10:42 »
Да и у меня в районе три без домика.На форуме то тоже не у всех.
sasa
Авто:hr-v
« Ответ #605 : 21 Августа 2008, 01:18:59 »
Вот так называемый домик. Видно что заднее колесо немного наклонено, если сравнивать с передним.
Если на машине независимая подвеска, то задние колеса чаще всего настраивают таким образом, для большей устойчивости в поворотах. На джипах с неразрезным задним мостом колеса стоят ровно. Угол наклона небольшой и естественно должен быть какой то допуск. При проседании пружин угол увеличивается и выходит из допустимых значений.
* 156649.jpg (124.54 Кб, 800x600 - просмотрено 1221 раз.)
sasa
Авто:hr-v
« Ответ #606 : 21 Августа 2008, 01:30:00 »
Когда пружины проседают то ход подвески сокращается, это может привести к пробиванию подвески. Ну а если подвеску часто пробивает то рано или поздно и чашки оторвет.
Думаю что вся эта проблема с проседанием, это слабые пружины. Деформация кузова или даже чашек кажется чем то невероятным...
Romires
Авто:ждун Honda CR-V
« Ответ #607 : 21 Августа 2008, 12:08:29 »
Ракурс фотографии не очень удачный. На самом деле не понятно есть там "домик" или нет.
sasa
Авто:hr-v
« Ответ #608 : 21 Августа 2008, 18:39:42 »
Его на глаз можно увидить только в сравнении с передним колесом. Встаете намного позади и сбоку авто и переводите взгляд с заднего колеса на переднее и обратно. Когда едите на машине посмотрите на машины в соседнем ряду немного впереди - на 9 из 10 заднее колесо бедет немного в другой плоскости по сравнению с передним.
Артем
« Ответ #609 : 21 Августа 2008, 21:33:45 »
А мне кажется что ракурс вполне удачный и домик прекрасно видно. Дело всё в том, что этот домик на фотографии является вполне нормальным (состояние нового автомобиля) и не бросается в глаза. Но на улицах Москвы попадаются же совсем "ушатанные" домики и это уже не нормально! Я как ждун отчаянно надеюсь что мне повезет в этом плане!  Улыбка
shisha
Авто:Honda СR-V III 2.4, Acura RSX 2.0
« Ответ #610 : 22 Августа 2008, 11:27:33 »
Я тоже так думал, а по факту, и домик и скрипы в подвеске, и руль скрепит, короче все как у всех, на следующей недели поеду все лечить, кроме домика (пока не критично) благо много людей уже прошли все эти процедуры и отписались на форуме, что к чему, всем за это огромное спасибо Афро
Romato
г.СПб
« Ответ #611 : 24 Августа 2008, 10:11:18 »
ладно домик, а что с проседанием делать?
valek
Авто:CR-V 2.0
год:04.2007.
г.Кохтла-Ярве Эстония
« Ответ #612 : 24 Августа 2008, 10:43:20 »
Люди вы помоему помешались на домиках и просиданиях,это нормальное положение колес.Если у вас не жрет внутренний профиль резины на задних колесах,значит все ОК.
реликт
Авто:CR-V III
г.москва
« Ответ #613 : 24 Августа 2008, 22:49:34 »
Коллега, я придерживаюсь Вашего мнения! Но поймите и другую функцию форумов а/м - психологическая поддержка людей сплоченных одним интересом или проблемой. По-другому это называется: "коллектив". Если проблема не находит логического или конструктивного решения, ее обсуждение носит характер психологической разгрузки. Если нашим коллегам от обсуждения становится хоть немного легче, значит форум приносит пользу, иначе зачем в него заходить. Вы, видимо, поняли, что я тоже прочитал весь пост, потому как тоже Ваш коллега, но отношусь ко всему происходящему как данность. Ведь никто не предложил ничего конструктивного, и никто не пострадал от этого "домика". Не теряйте позитивного настроя к нашему лучшему другу - Хонда СР-В. Вспомните первый день эксплуатации Сервантика... Я до сих пор под впечатлением (3 месяца от роду, 5100км пробега, 5100км из них с удовольствием!!!) Кто-нибудь расчитывает на долгосрочную совместную жизнь с Вашим "Фердинандом"? Думаю, 3 года он будет служить Вам только верой и правдой. Наслаждайтесь!
Моряк
Авто:Honda CR-V 2,4 EXE Galaxy Grey
г.Челябинская обл
« Ответ #614 : 25 Августа 2008, 14:26:52 »
Ребят, радуйтесь пока не схлопотали настоящий домик.
Интересно будет тебя послушать, когда на твоей, развал станет нерегулируемым.
Если хочешь быть счастливым, будь им!
Страниц: 1 ... 39 40 [41] 42 43 ... 206   Вверх
