23 Октября 2026, 12:08:02
#Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D
44
45
46
47
206
Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D (Прочитано 2437901 раз)
рижанин
Авто:Honda CR-V 2,2 Elegance
г.Рига
Re: Просела корма авто: причины и методы лечения
Ответ #660 :
15 Октября 2008, 14:27:42 »
Странно, совсем затихла тема
Неужели больше нет домиков
Вано
Авто:honda cr-v
год:июнь 2008
Ответ #661 :
15 Октября 2008, 15:11:20 »
Цитата: Vladmal от 29 Сентября 2008, 22:38:00
Совершенно верно. Скрип при трогании "в натяг", на буграх на малой скорости и слышен сзади переднего сидения. Скрип жутко раздражал. По гарантии сказали - "не распростаняется". Но попытались исправить - чуть не разобрали полмашины. Но когда сам смазал - стало просто очеь тихо. WD всегда под рукой (наверное) - можно ведь и попробовать. ну реально помогло!!!
Влад а что смазал? А то поскрипывает может и моей поможет.
shumi
Авто:Honda CR-V 2,4
Ответ #662 :
16 Октября 2008, 22:06:03 »
Цитата: Андрей Южный от 18 Сентября 2008, 11:14:47
В салоне сзади жуткие скрипы периодически возникают когда идет нагрузка на кручение на кузов или через бугор какой нить переползаешь...Но думаю это все же не кожа, а сама кузовщина...
А кстати что там с левой стойкой задней? У меня уже конкретно верхняя часть стойки натерла нижнюю, аж до блеска металла...И шо с этим делать?
Одним словом - это всё ваша английская сборка.
kv
Авто:CR-V III, 2.4 EXE.(был)
г.Пермь
Ответ #663 :
17 Октября 2008, 20:28:36 »
А у мне не х...а не скрепит и не складывается домиком
Никогда не говори ни(не)когда
yakudza
Авто:CRV 2,4 exe
г.черёповец
Ответ #664 :
20 Октября 2008, 09:42:43 »
Проседание кормы признано ХМР, есть 3 решения проблемы: 1) замена буфера отбоя 2) замена пружин и буфера 3) замена стойки в сборе (буфер, амортизатор, пружина) . решение проблемы - самое эфективное ессно в 3 варианте.
RDR
Ответ #665 :
20 Октября 2008, 09:57:54 »
Интересно, сейчас то на новых проседания уже наверное нет?
mik-08
Авто:Honda CR-V 2,0 МКП
г.Кемерово
Ответ #666 :
20 Октября 2008, 10:00:59 »
У меня появился скрип при езде через полицейских и при раскачке...
Так же ломал голову что это.. Оказалось все очень просто.
Когда переобувался заметил небольшие потертости на задних амортизаторах с наружних сторон,
при более детальном осмотре заметил вдавленные края защитного кожуха внутрь. Заехал к диллеру там мне ответили да с такой проблемой уже приезжали. И это дефект сборки, говорю меняем в ответ не гарантийный случай, мол на резинотехнические изделия гарантия не распространяется. Записался на замену в среду буду посмотреть как исправили дефект
Жизнь хороша.....
yakudza
Авто:CRV 2,4 exe
г.черёповец
Ответ #667 :
20 Октября 2008, 10:01:11 »
проседание есть и на новых, пока гнал по трассе, уменьшилось примерно на 1 см., решение проблемы прогнозируемо в самом начале 2009 г.
Dron
Авто:CR-V
Ответ #668 :
20 Октября 2008, 12:28:45 »
замена стойки в сборе (буфер, амортизатор, пружина) 3 вариант - это гарантийный случай или предется свои деньги платить
yakudza
Авто:CRV 2,4 exe
г.черёповец
Ответ #669 :
20 Октября 2008, 12:51:33 »
гарантийный, будут делать, но в начале 2009 г., пока что только 1,2 вариант, и какой вариант будет применен, будет зависеть от степени проседания, всего есть то ли 2 то ли 3 степени проседания, меряется от точек, самая крайняя, это когда арки как у В.В.
Vih
Авто:Honda CR-V III, CR-V IV, CR-V V
год:2008, 2016, 2018
Ответ #670 :
27 Октября 2008, 11:23:23 »
Отъездил на CR-V II два года, про проблему узнал когда новую решил купить. Дак вот у ОД сказали проблема у CR-V II есть и бороться с ней пока как не знают, грешат на перегруз и советуют цемент не возить. Я на своей CR-V II и лодку с мотором и цемент возил, домик как таковой не наблюдал, по крайней мере изменения после магазина были заметны только по проседанию кормы. Сейчас взял CR-V III колеса у новой немного сложены изначально, не думаю что это брак... ну по крайней мере надеюсь.
Denizes
CR-VIII EXE ROYAL BLUE Москва-Пермь Денис
Ответ #671 :
27 Октября 2008, 23:37:46 »
Машинка в Перми как раз), проседание сильного нет. Был скрип двери, но покатавшись по плавной укатаной но не ровной дороге скрип исчез). Тем не менее официалам сказал, сказали приезжайте в любое время - исправим
kv
г.Пермь
Ответ #672 :
28 Октября 2008, 19:04:52 »
Денис, как зовут официала,если не секрет?
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
Ответ #673 :
02 Ноября 2008, 16:04:10 »
Ура! Тема, наконец-то, исчерпала себя! Уважаемый Den4 в ФАКе разместил пост, согласно которому проблема проседания кормы решена производителем, а не "дядей Васей". Главное - теперь точно можно быть уверенным в случае возникновения такой проблемы она будет решена ОД!
Silver
г.Пермь
Ответ #674 :
18 Ноября 2008, 15:23:58 »
В Перми проводятся (проводились) испытания подвески на базе двух ОД. ХМР избрала наш город из-за состояния дорог. Проводили испытания до Рязани с полной загрузкой - дефект не выявился. В настоящий момент проводят замену пружин (увеличен диаметр проволоки и изменен шаг пружины) на основании измерений по утвержденной схеме.
Не знал, да еще забыл...
44
45
46
47
206
