24 Октября 2026, 00:12:01 *
Страниц: 1 ... 42 43 [44] 45 46 ... 206   Вниз
Автор Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D  (Прочитано 2439604 раз)
rusafos
АР Крым, г.Симферополь
Авто:HONDA CR-V III, 2,0 АТ
г.Симферополь
« Ответ #645 : 19 Сентября 2008, 12:06:08 »
ЕЩЁ РАЗ ДЛЯ НЕВЕРУЮЩИХ. СЗАДИ РЕГУЛИРУЕТСЯ СХОД. РАЗВАЛ НЕРЕГУЛИРУЕТСЯ.
Развал, скорее всего, регулируется, только неофицальными методами, как и на предыдущих ЦРВ, подкладкой шайб в местах крепления вернего поперечного рычага к кузову.
ХЕЗ....У меня к 3000 км. пока задние колеса вполне вертикальные... во всяком случае  на глаз не могу опредилить!!! И ничего не трет пока!!!
... Так что, вот так!!!!
SergeyK
CR-V 2007, АКП Elegance, Сергей, Усинск РК
« Ответ #646 : 23 Сентября 2008, 10:46:06 »
Как сказали в автосалоне проблема /\ не лечится. Моя машина и просела и колеса домиком. В Перми по гарантии разварили арки (было трение задних колес) и поставили усиленные пружины, после чего машина поднялась на 3-4 см. Все это бесплатно по гарантии.
SergeyK
« Ответ #647 : 23 Сентября 2008, 11:29:23 »
Как мне сказали в салоне. Усиленные пружины Honda делает для каких-то стран (каких не уточнили), где они их заказывали - тоже не сказали (скорей всего не в России), но ремонт занял около 3 недель. После замены прошел с полной загрузкой 2 500 км, когда грузишь в богажник более 100 км - машина проседает на 5-6 см, после выгрузки все востанавливается.
mag
Авто:CR-V 2.4 Exe Leather
г.Тюмень
« Ответ #648 : 23 Сентября 2008, 11:39:11 »
А домик - то исчез с новыми пружинами?
kv
Авто:CR-V III, 2.4 EXE.(был)
г.Пермь
« Ответ #649 : 23 Сентября 2008, 12:18:06 »
Если не секрет у какого дилера делали?
Никогда не говори ни(не)когда
SergeyK
« Ответ #650 : 23 Сентября 2008, 13:32:01 »
Домик не исчез, они сказали что от него нельзя избавиться. Но за прошедшее после ремонта время никакого трения нет (ехал через Кировскую область груженым под самую крышу). Салон Верра-Моторс на шоссе Космонавтов. Моя машина была второй на которой они проделывали такую операцию.
mag
г.Тюмень
« Ответ #651 : 23 Сентября 2008, 14:24:06 »
А что они пояснили по причинам его возникновения? Деформация кузова или иная причина? Насколько выражен домик? Ест резину или нет, сказывается ли на управляемости? Если нельзя избавится от него, нельзя ли потребовать замены автомобиля?
SergeyK
« Ответ #652 : 23 Сентября 2008, 14:35:34 »
Замену я не требовал. Причин возникновения они не знают или просто не говорят. На управляемость и комфорт он не влияет, резину уже не ест, т.к. переваривали арки.
scraber
Авто:ждун Honda CR-V
« Ответ #653 : 23 Сентября 2008, 14:47:56 »
А резину заменили ?
Нас невозможна сбить с пути - нам похрену куда идти
SergeyK
« Ответ #654 : 23 Сентября 2008, 14:52:53 »
Нет. Было трение только с полной загрузкой. Когда я дома то в основном езжу один, полностью загрузить машину получается редко, а в августе поехал в отпуск на машине (общая загрузка около 250 кг, соответственно машина просела) вот и было небольшое трение.
Vladmal
Авто:CR-V 2.4 АКПП
г.Пермь
« Ответ #655 : 26 Сентября 2008, 20:15:51 »
В салоне сзади жуткие скрипы периодически возникают когда идет нагрузка на кручение на кузов или через бугор какой нить переползаешь...Но думаю это все же  не кожа, а сама кузовщина...
У меня на Ниссан-Примере раньше скрип устраняли смазыванием замков дверей. В Верре-Моторс (Пермь) во время ТО попросил устранить скрип. Сказал, что, возможно, замки дверей. Что они только ни делали, но скрип не пропал. Хотел сам смазать силиконовой смазкой, но было влом искать. Банально брызнул в замок каждой передней двери WD-40... И, о чудо!, стало тихо. Проехал уже 2000 км. Скрип больше не появлялся.
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #656 : 29 Сентября 2008, 19:55:08 »
Влад, замки, тем более передние, тут ни при чем. Скрип идет сзади - конкретно у меня сзади справа откуда-то из-за сиденья, и, действительно, это похоже на кузовщину. Проявляется только при вывешивании или перевалке машины через бугры и только на малой скорости. В обычных условиях не скрипит, потому к дилеру пока не ездил.
Vladmal
Авто:CR-V 2.4 АКПП
г.Пермь
« Ответ #657 : 29 Сентября 2008, 22:38:00 »
Совершенно верно. Скрип при трогании "в натяг", на буграх на малой скорости и слышен сзади переднего сидения. Скрип жутко раздражал. По гарантии сказали - "не распростаняется". Но попытались исправить - чуть не разобрали полмашины. Но когда сам смазал - стало просто очеь тихо. WD всегда под рукой (наверное) - можно ведь и попробовать. ну реально помогло!!! Веселый
scraber
« Ответ #658 : 29 Сентября 2008, 22:38:11 »
Кстати тестировали в "Главной дороге" второй сервант и тоже отметили посторонние звуки при вывешивании. Объяснили малой жесткостью кузова и сказали, что сервант не для бездорожья.
SergeyK
« Ответ #659 : 30 Сентября 2008, 10:57:37 »
У меня было такое же. Приехал на ТО, показал скрип (для этого пришлось поездить но бордюрам). Все быстро исправили (что-то там протянули, подтянули). Пока скрипов нет
Страниц: 1 ... 42 43 [44] 45 46 ... 206   Вверх
