26 Октября 2026, 19:24:58 *
Страниц: 1 ... 56 57 [58] 59 60 ... 206   Вниз
Автор Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D  (Прочитано 2443767 раз)
sadava
« Ответ #855 : 12 Марта 2009, 12:03:48 »
Начитался ужасов в этой теме и проверил зазор ладошкой - 4 пальца вошло! В замешательстве
А сколько должно входить-то?
Хотя, пальцы-то у всех разные)
рижанин
Авто:Honda CR-V 2,2 Elegance
г.Рига
« Ответ #856 : 12 Марта 2009, 12:13:57 »
По какому кругу поехали, насчет измерения пальцами?
barser
Авто:CR-V 2.0 AT, Galaxy
г.Питер
« Ответ #857 : 12 Марта 2009, 17:32:30 »
На прошедших праздниках ездил кататься на лыжах под Питер, приехал, поставил машину.... Через 2,5 часа пришел и увидел картину маслом! Специально такого не придумаешь! Стоит моя (мордой к лесу, ..опой к..), вправо от неё: новый Форестер, Куга, новая Витара. Влево от моей: новый Икс-трайл, Фрилендер 2 и новый Аутлендер. Ну прям как специально все так выстроились в рядок и попами в одну сторону! Вот раздолье, ходи смотри.... выбирай. Вообщем по теме, повыше смотрелись только Фрил 2 и Куга, но Куга визуально существенно уже смотрится да и покороче. И "домики" у многих можно увидеть! Пальцы, правда, в арки сувать не стал, побоялся что народ не правильно поймет...
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
« Ответ #858 : 12 Марта 2009, 20:16:20 »
Правильно, нефига пальцы туда сувать... может чаво другое засунуть, и помериться  Веселый
Sasha
Авто:CR-V-III.2.0 МКПП. Elegance.серебро.
г.Ангарск. Ирк.обл.
« Ответ #859 : 13 Марта 2009, 05:11:58 »
Когда покупал машину, особое внимание обратил на корму. За весь период езды, грузил машину 2 раза, плитка около 200 кг., и поездка на Байкал (шмотки).Оба раза раскладывал зад.сиденья. В основном езжу пустой, и наблюдаю за проседанием. Кстати левая сторона почему-то просела больше на 1.5см от правой.Замерял от края диска до арки, левая 19см., правая 21,5см. Вроде бы, как сильного проседания не было, но все равно не по-душе! У некоторых я видел, вообще на коленки упала. Мое мнение, что люди даже не думают об этом. Разговаривал с мужиком на ТО, так он и не знает, думает так и должно быть! Когда снимал заднее колесо, увидел, что оторвало пластмассовый пыльник на штоке стойки. Позвонил ОД, в наличии нет, закажем ( кстати не могу сказать ничего плохого про свой ОД, с душой подходят к клиентам). Через две недели звонят и говорят чтобы приехал на замену. Цена пыльника 750 руб., замена 1300 руб.Так как гнать к ним машину было неохота, да и думаю посмотрю заодно, как там все у нас, и не зря. Забрал пыльник, стал разбирать. Самое интересное, что когда я снял стойку, увидел что металл над ней очень  тонкий.Снял пружину, под ней стоит, не понятно из чего сделана "противоскрипная" прокладка ( фото чашка). Во-что она превратилась за 23 тыс.км. И вот тут встала проблема, не ехать же в сервис за этой "бедой", и есть ли это в наличии. Взяв стойку с собой, путь пролег на ближайший а\рынок. Похожего ничего не было, да и вряд-ли могло быть. Купил две резинки с железными накладками, иначе пружиной раздавит резину, т.к. поверхность у резинки ровная, я ее подрезал, что-бы она встала на место, толщины хватит. Она получилась 1.5 см толщиной. Встала идеально, середина с натягом, пружиной все вдавило. Пришлось делать и вторую сторону. Когда все собрали и проехали, чтоб все встало на место и сама пружина подсела. Размер получился левая 22,5 см., правая 24. Боялся хватит ли длины штока? Будет ли стучать или нет? "Попуська" смотриться идеально, и по-моим ощущениям пошла по-мягче. Визуально колеса ровные, развал-схождение не делал.
Не демонстрируй людям свое счастье, не отравляй им жизнь!
Sasha
г.Ангарск. Ирк.обл.
« Ответ #860 : 13 Марта 2009, 05:26:13 »
До ремонта.
После ремонта.
Стойка в сборе.
Online Online
« Ответ #861 : 13 Марта 2009, 14:56:30 »
Что это !? Подмигивающий
* 4a8448856ba0.jpg (63.42 Кб, 480x640 - просмотрено 980 раз.)
Terror
Авто:CRV 2.0 MT Elegance
г.Раменское М.О.
« Ответ #862 : 13 Марта 2009, 15:06:16 »
Тюнинх)
Irbis72
Авто:CRVIII, 2.4 АКПП
« Ответ #863 : 13 Марта 2009, 15:52:28 »
узелок на память
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
« Ответ #864 : 13 Марта 2009, 18:10:17 »
Проставки ставил именно под чашки, вернее на них, т.е. они получаются между стойкой и кузовом, соответственно не нарушается режим работы амортизатора и пружины, хотел по максимуму сохранить заводские настройки.
Единственный вопрос возникает по отбойникам. Они, получается, отдалились на толщину проставки. При критическом сжатии стойки удар будет приходиться не на отбойник, а на кузов в месте крепления стойки, которое прочностью не славится. Нужно отбойники пропорционально удлиннять.
Была СРВ III 2.4 акпп
Dendr
Авто:CR-V
г.Омск
« Ответ #865 : 13 Марта 2009, 18:27:24 »
Хочется добавить, сегодня проехал по трассе 1000км и заметил что расход после того как поднял задок стал меньше на 1.5 литра  тот же маршрут только в другом направлении я проезжал неделю назад и это радует, может аэродинамика улучшилась Шокирован
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
« Ответ #866 : 13 Марта 2009, 19:06:32 »
О!... я думал мне кажется.... мне на 4 см ОД поднял зад, и расход тоже уменшился.. бред какой-то.  Улыбка
To Saha:
Фотки надо бы было делать с одного ракурса.. а то разницу не видать.
StivSPb
Авто:CR-V 2.4 GG
« Ответ #867 : 14 Марта 2009, 17:47:49 »
А еще можно мерить так (извините за офф-топ, но уж больно понравилось)
* kot-5.jpg (34.17 Кб, 631x400 - просмотрено 915 раз.)
Легко отстаивать своё мнение, когда законом ты поставлен над законом...
Online Online
« Ответ #868 : 14 Марта 2009, 21:44:32 »
Пушистая проставка.... Смеющийся Смеющийся Афро
Silver
г.Пермь
« Ответ #869 : 15 Марта 2009, 15:48:57 »
Любителям совать пальцы - почешите...
Не знал, да еще забыл...
Страниц: 1 ... 56 57 [58] 59 60 ... 206   Вверх
