15 Августа 2026, 04:05:05 *
Страниц: 1 ... 70 71 [72] 73 74 ... 206   Вниз
Автор Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D  (Прочитано 2394970 раз)
Maxwell
Авто:CR-V III, 2.0, ELE, (МКПП)
« Ответ #1065 : 27 Мая 2009, 17:09:51 »
Ну вот мне и поменяли пружины по гарантии Афро. Визуально машина не поднялась, а на деле всего на 5 мм. Мне кажется, что пружины просто усиленные т.е. без дополнительных витков. Как делали не видел, времени не было, поэтому оставил машину утром и вечером забрал. Выкладываю на всеобщее обозрение заказ наряд на данную работу. Если плохо видно, вот перечень деталей к замене:
52441-SWW-Е11 пружины задние 2 шт.,
52687-SWA-A01 крышка заднего пыльника 2 шт.,
52676-S5A-004 уплотнение, крепление амортизатора 2 шт. это всё!
После сделали сход-развал, распечатку предоставили. Вроде бы все в допусках. Так что трясите инженеров по гарантии у ОД, пишите письма в ХМР и будет Вам счастье Улыбка. Правда сложилось впечатление, что ХМР данную проблему не афиширует и устраняет очень тихо Рот на замке. Надеюсь это мой последний гарантийный ремонт, хотя нет. Когда забирал машину показал инженеру по гарантии хром накладку над задним номером и торчащий со всех сторон уплотнитель. Он вздохнул, сказал что есть и такой косяк. Взял в руки фотик, сфотографировал и отправил меня домой со словами ждите звонка на замену, но эта история для другой темы…..  Подмигивающий
* Zakaz naryd.jpg (69.8 Кб, 677x912 - просмотрено 1262 раз.)
* Zamena.jpg (45.45 Кб, 180x240 - просмотрено 1182 раз.)
chv
Авто:Honda CR-V IV 2.0 на рыжей коже
« Ответ #1066 : 27 Мая 2009, 17:23:29 »
Максим, спасибо!
Скажи, а насколько у тебя корма просела?
Спорить с дураком равносильно попытке вычерпать реку.
Maxwell
« Ответ #1067 : 27 Мая 2009, 17:50:59 »
У новой машины не мерил, а до замены пост № 1133 на стр. 76 этой ветки посмотри.
GhostII
« Ответ #1068 : 27 Мая 2009, 21:28:51 »
Судя по номеру пружины, поставили точно такую же. Но может, правда, более качественно сделанную. :-)
Чао-чао!
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
« Ответ #1069 : 27 Мая 2009, 21:32:59 »
Поставили абсолютно такую-же... развод, мне когда поменяли, у меня на 4 см поднялась машина. И пружины были не от ЦРВ, ну по крайней мере мне так объяснили...  Смеющийся
Maxwell
« Ответ #1070 : 28 Мая 2009, 08:37:26 »
Может быть. Номера пружин не сверял, бог его знает чего они там поменяли. Ради интереса в гараже заглянул под машину убедиться, что хоть что-то сделали. А может быть они старые помыли и назад поставили  Смеющийся
uda
Авто:crv Elegance 2.0 АКПП, Galaxy Grey
« Ответ #1071 : 28 Мая 2009, 09:23:47 »
[Правда сложилось впечатление, что ХМР данную проблему не афиширует и устраняет очень тихо
[/quote]
А у какого дилера делали ?
chv
« Ответ #1072 : 28 Мая 2009, 09:31:42 »
На фото акта видно – авторусс\ру.
гайка
Пол: Женский
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
« Ответ #1073 : 29 Мая 2009, 13:31:44 »
Ну вот и свершилось. Поменяли пружины. Уточнили: пружины усиленные под заказ-ждали 2 недели. Не от Одиссея ни с добавленными витками. Код пружин не дали, не дали заказ-наряд! Шокирован Видать, ХМР действительно втихаря проблему решает! Злой Но, надо отдать должное-решает же! Народный способ-пачка сигаретная до ремонта входила половина ее. Причем с другой стороны была разница в 2,5 см. Отсюда, как я верно просчитала, был скрип задней двери, который сейчас ПРОПАЛ! Афро
* 1.Левое заднее колесо.JPG (128.75 Кб, 600x450 - просмотрено 1120 раз.)
гайка
Пол: Женский
г.Хорошёвка
« Ответ #1074 : 29 Мая 2009, 13:34:22 »
Изменилась посадка, наклон!  АфроНе стало видно капота, практически, пришлось править зеркало заднего вида.
* 2.Правое заднее колесо.JPG (126.74 Кб, 450x600 - просмотрено 1097 раз.)
гайка
Пол: Женский
г.Хорошёвка
« Ответ #1075 : 29 Мая 2009, 13:38:55 »
А вот какое расстояние теперь от земли. Машина поднялась на 4-5 см! Правда, сказали, что пружины со временем немного просядут. Поглядим. Подмигивающий В общем, вполне довольны! Да! Резина 225/60 R 18.  Улыбка
Делали еще с/развал. Задняя ось:              После устранения:
слева -0гр14мин                                       0гр03мин
справа 0гр03мин                                      0гр05мин
всего-0гр11мин                                         0гр09мин
Вывод: друзья, обращайтесь к мастерам и делайте! И будет вам счастье! Делали в на Ткацкой, 12.
* 81,5 от земли.JPG (111.36 Кб, 413x550 - просмотрено 1131 раз.)
Silver
« Ответ #1076 : 29 Мая 2009, 14:32:01 »
Тема близится к логическому завершению, следующая - "Проседание передней подвески"...
Не знал, да еще забыл...
uda
« Ответ #1077 : 29 Мая 2009, 14:59:20 »
Увидел такую красоту побежал мерить.
Пачка не влазит где-то на 10-12мм. Расстояние от колеса до подкрылка 7.2 см. Одинаково со обоих сторон.  Машине 7 месяцев. Честно говоря не обращал внимание при покупке, а мониторю сей процесс только с нового года. Дальше пока не проседает. Может это нормально ?
гайка
Пол: Женский
г.Хорошёвка
« Ответ #1078 : 29 Мая 2009, 15:05:05 »
Тьфу-тьфу три раза! superstition Не ездили пока по кочкам. Муж только из сервиса. Улыбка
chv
« Ответ #1079 : 29 Мая 2009, 15:11:09 »
А 2.0 и 2.4 по высоте отличаются?
Страниц: 1 ... 70 71 [72] 73 74 ... 206   Вверх
