09 Сентября 2026, 05:35:07
#Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D
73
74
75
76
206
Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D (Прочитано 2407225 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей смотрят эту тему.
Silver
Re: Просела корма авто: причины и методы лечения + опрос!
Ответ #1095 :
02 Июня 2009, 12:06:41 »
Результаты замера сервиса - от оси подвески до кромки крыла (не пластиковой защиты) - 470мм (это я и сам знал); от поверхности пола до порога кузова - 255мм (мастер-приемщик не смог показать мне, как измеряется этот размер). Результаты замеров будут отправлены в ХМР для вынесения "приговора". Проседание составило: относительно новой салонной машины - 20мм, относительно машины авг. 2008г. - 15мм.
Не знал, да еще забыл...
chv
Авто:Honda CR-V IV 2.0 на рыжей коже
Ответ #1096 :
02 Июня 2009, 15:47:57 »
Сделал замеры:
Зад. лево – 78мм
Зад. право – 78.5мм
Спорить с дураком равносильно попытке вычерпать реку.
Silver
Ответ #1097 :
02 Июня 2009, 16:13:10 »
Замеры по передней подвеске.
chv
Ответ #1098 :
03 Июня 2009, 16:08:36 »
Цитата: CHV от 02 Июня 2009, 15:47:57
Сделал замеры:
Зад. лево – 78см
Зад. право – 78.5см
Был в Алан-Z, записали на диагностику задней подвески (интересует развал задних колес), и работа пружин (как будут диагностировать не знаю)… после этого дадут ответ – что делать или менять…
serverovod
Авто:2.4 CRV III
Ответ #1099 :
03 Июня 2009, 22:18:57 »
Но у тебя же вроде бы нормальные показатели ? Зачем диагностика или ты стремишься заменить ?
Sasha
Авто:CR-V-III.2.0 МКПП. Elegance.серебро.
г.Ангарск. Ирк.обл.
Ответ #1100 :
04 Июня 2009, 07:27:22 »
Доброго времени суток друзья, был на ТО-30 спросил насчет пружин. Сказал, людям меняют, вроде как есть усиленные хочу такие же, пошли замерять. Интересно делают замеры, после того как сделали раз/сх, конечно она будет задрата. Сказали отправим на согласование. Про резинки под пружинами, о которых писал выше, мне ничего не сказали или не заметили. Мои собственные замеры; перед везде одинаковый 77,5 зад.лев-79,5 пр-81. Левая сторона все равно больше просела, хотя резинку подрезал специально меньше правой. Замеры делал от земли до арки (пластмассы).
Не демонстрируй людям свое счастье, не отравляй им жизнь!
Silver
Ответ #1101 :
04 Июня 2009, 07:33:25 »
Передок просел на 15 мм...
Sasha
г.Ангарск. Ирк.обл.
Ответ #1102 :
04 Июня 2009, 08:39:13 »
Вячеслав,а сколько должно быть?
Sasha
г.Ангарск. Ирк.обл.
Ответ #1103 :
04 Июня 2009, 08:57:08 »
В противном случае буду грузить не жалея(все равно жалко),поставлю фаркоп, или поставлю родные рваные резинки на место.Гарантия есть еще.Все равно замучаю.
Silver
Ответ #1104 :
04 Июня 2009, 09:11:10 »
Александр, арифметика простая. Клиренс должен составлять не менее 185 мм, но как его замерить - вот вопрос. Ориентируюсь на новую машину в салоне - 790 мм от поверхности пола до кромки защиты крыла. Машина новая и должен быть запас на проседание порядка 5 мм, но при этом клиренс должен быть 185 мм.
chv
Ответ #1105 :
04 Июня 2009, 09:25:35 »
Я замерял на новой машине - 81см у меня 78см
Sasha
г.Ангарск. Ирк.обл.
Ответ #1106 :
04 Июня 2009, 09:30:55 »
Скоро начнем передние стойки люфтить
прохожий
Авто:Honda CR-V III
Ответ #1107 :
04 Июня 2009, 12:36:48 »
Делал ТО-3. Сделали р/с. Зад в красной зоне. Инженер по гарантии отправил документы ХМР на согласование и заказал пружины и подрамник. Мне позвонят когда придут и договоряться когда удобней подъехать на замену.
vlmer
Авто:CR-V
Ответ #1108 :
04 Июня 2009, 13:10:48 »
Привет,
А кто нибудь сравнивал старые и "усиленные" прожины?
У них разные коды? Напишите эти коды. Помогите.
А какой смысл подрамник менять? Через год опять может легко просесть...
serverovod
Авто:2.4 CRV III
Ответ #1109 :
04 Июня 2009, 13:11:45 »
А кто то замерял на новой получилось 78, 5 и что можно сделать вывод, что новая она совсем не новая, или замер производился на машине которая уже была доработана.
73
74
75
76
206
