29 Сентября 2026, 22:02:21 *
Страниц: 1 ... 76 77 [78] 79 80 ... 206   Вниз
Автор Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D  (Прочитано 2428710 раз)
Romato
Авто:Sorento 2.2 CRDI (197л.с.) Premium
г.СПб
« Ответ #1155 : 05 Июня 2009, 19:25:52 »
Да нет у меня точно с нуля не бухкала, и теперь просто песня, нарадоватся не могу, неровности на дороге и трамвайные путя просто не замечаю. На пасате я каждый год делал подвеску, а тут полтора, и хоть-бы хны, да еще на Украине, раза три крепко влитал в ямы, и тьфу, тьфу...
Андрей Южный
CRV 2,4 Executive Leather (Galaxy Gray)
Авто:CRV 2,4
г.Краснодар
« Ответ #1156 : 05 Июня 2009, 19:29:24 »
Блин, вот только одного понять не могу..Почему у одних проседает, а у других нет...Может все таки дороги?
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #1157 : 05 Июня 2009, 19:31:51 »
Вот бы кто замерил размер от болта до земли, как рекомендует ХМО, после замены... Очень интересно на какую высоту этот болт взлетел...
Я мерил от болта до земли, получилось примерно 260 мм (плюс минус 2-3 мм). По рекомендации ХМР должно быть не менее 252 мм. При этом корма просела на 7 мм (при замерах по подкрылках, через несколько дней после покупки - спасибо форуму, и через восемь месяцев эксплуатации). Получается для замены пружин проседание должно быть не менее 15 мм!
driver-62
« Ответ #1158 : 05 Июня 2009, 19:36:10 »
Думаю, со временем, и главное, с пробегом, корма проседает у всех. Конечно зависит от условий эксплуатации. Ну и еще один фактор, влияющий на проседание - загрузка авто (видел нескольких СР-В с фаркопом - проседание!!! смотреть страшно!) Если бы проседание не было системным, ХМР никогда бы не признала это гарантийным случаем Подмигивающий
Андрей Южный
Авто:CRV 2,4
г.Краснодар
« Ответ #1159 : 05 Июня 2009, 19:37:29 »
driver-62 Мерять нужно ТОЛЬКО от болта! Замер по подкрылкам это кто то тут из местных умельцев придумал...
гайка
Пол: Женский
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
« Ответ #1160 : 05 Июня 2009, 19:40:34 »
ничего не смущает? Непонимающий
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,45263.0.html  Ответ №8. А от болта всё нормально может быть! Подмигивающий
driver-62
« Ответ #1161 : 05 Июня 2009, 19:42:27 »
Согласен, согласно рекомендациям ХМР у моего авто НИЧЕГО не просело. С технической точки зрения вроде бы не придерешься. НО! Каково расстояние от болта до земли у новых авто, может оно 270 или 290 мм? И когда оно становится 252 мм, значит корма ПРОСЕДАЕТ Грустный
driver-62
« Ответ #1162 : 05 Июня 2009, 19:44:18 »
Гаечка, там и развал-схождение ЯВНО не в допуске! (Особенно, если посмотреть ответ № 1)
гайка
Пол: Женский
г.Хорошёвка
« Ответ #1163 : 05 Июня 2009, 19:48:16 »
Да речь о том что от подрамника мерить-замечательно, конечно, но если пружины сами по себе еще так проседают! В замешательстве То что теперь арками цепляться? Вот пружины и меняют!  Улыбка
Андрей Южный
Авто:CRV 2,4
г.Краснодар
« Ответ #1164 : 05 Июня 2009, 19:50:46 »
Вывод один: этот автомобиль смертельно боится даже малейшего перегруза и тяжелых дорог..
гайка
Пол: Женский
г.Хорошёвка
« Ответ #1165 : 05 Июня 2009, 19:53:15 »
У меня другой вывод: качество пружин и материалов  не соответствуют весу машины самой. Просчет инженеров Хонды.
Андрей Южный
Авто:CRV 2,4
г.Краснодар
« Ответ #1166 : 05 Июня 2009, 19:53:59 »
Гайка,  ну это понятно.
Just_rich
Авто:Honda C-RV III, 2.4 Exe, Black. Honda Civic 5D, Асимо в прошлом!
год:Сейчас AUDI A4 Exclusive
« Ответ #1167 : 05 Июня 2009, 21:01:22 »
Вот вот! Как так можно лохонуться при выпуске 3-го покаления! Веселый
При том, что говорят и у 2-го такая проблема была.
А теперь тока представте на какое бабло попадает человек после гарантии если во время гарантии не просядет:o
вот у меня не просела, а что будет через 2-3года...
Андрей Южный
Авто:CRV 2,4
г.Краснодар
« Ответ #1168 : 05 Июня 2009, 23:28:06 »
Львиная доля продаж СРВ 2 И 3 поколения приходится на Америку..По большому счету для этого рынка она и проектировалась..А там люди не заморачиваются а ездят 3 года и на х...  Пачки сигарет и пальцы в колеса не суют:-)))
Бывший опелевод
Авто:Honda CR-V, 2,4 Exe
« Ответ #1169 : 05 Июня 2009, 23:29:51 »
Это верно, подержанные машины из штатов приходят в отвратном состоянии
Страниц: 1 ... 76 77 [78] 79 80 ... 206   Вверх
