15 Августа 2026, 03:06:51
#Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D
79
80
81
82
206
Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D (Прочитано 2394788 раз)
VaVa 388
CR-V 2008,Elegance MT
Авто:CR-V 2.0 МКП
г.Пидер
Re: Просела корма авто: причины и методы лечения + опрос!
Ответ #1185 :
07 Июня 2009, 21:31:06 »
На днях заехал в салон и сунул пачку в новый авто
Потом посмотрел на своей. Корма ниже на 1 см, но у меня - пол бака бензина и в багажнике 30 кг барахла. Пробег 24000 км
(60.46 Кб, 640x480 - просмотрено 1050 раз.)
(74.34 Кб, 640x480 - просмотрено 943 раз.)
http://forum.crvclub.ru
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
Ответ #1186 :
08 Июня 2009, 16:57:27 »
Цитата: MTV от 07 Июня 2009, 17:47:13
резюмирую - если сход-развал в норме, то это гаранитрует отсутствие проседания? я прав.
Нет, не прав. У меня С-Р в норме, но проседание (небольшое) присутствует.
sodapop
Авто:Honda CR-V III, 2.4 exe
Ответ #1187 :
08 Июня 2009, 17:06:56 »
вчера ради интереса померял расстояние до края пластикового подкрылка от земли (визуально проседания не видно) . расстояние получилось от земли 78,5 (при полноте бака на четверть).
искал тут в теме а какая норма? 79??? и может быть погрешность в пол сантиметра это погрешность накачаности шин?
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
Ответ #1188 :
08 Июня 2009, 17:33:13 »
Не совсем! Сегодня на ТО - 15 000 сделал сход-развал. Развал на задней оси составил -1,14/\-1,23. На промежуточном ТО-0 было -1,65/\-1,46. При этом корма просела примерно на 7 мм. Грешу на то, что на ТО - 0 стояла зимняя шипованная резина, сейчас - штатная летняя. Хотя если честно, даже не понимаю, как такое объяснить
driver-62
Ответ #1189 :
08 Июня 2009, 17:34:57 »
У меня на новой было 78,5 см, сейчас - 77,8 см.
mtv
Авто:crv3 2.4 AT exe
г.СПб
Ответ #1190 :
08 Июня 2009, 17:40:29 »
спс
т.е. буду еще и от болта мерить
fvi
Ответ #1191 :
08 Июня 2009, 18:29:19 »
Имею Honda CRV 2.0 2007 Через 1.5 года Зад просел на 6 см. Задние колеса встали домиком -2.52 градуса. На СТО по гарантии поменяли пружины и полураму-результата нет!!!!!!! Подскажите решение
driver-62
Ответ #1192 :
08 Июня 2009, 19:06:35 »
Уважаемый, Вам в F.A.Q. Если стандартный набор, рекомендуемый ХМР для Пермского края не сработал, тогда в этой теме еще кто-то описывал устранение домика каким-то разрезом рычага под № 15. Ну если даже проседание не "ушло", то по этому поводу - ничего не скажешь. Почитайте, внимательно всю тему, тут много интересных решений.
sadava
Ответ #1193 :
08 Июня 2009, 19:25:02 »
Обращаться в ХМР, это их проблема, а не Ваша... чай не жигули купили... на кой ляд тогда вообще гарантия нужна? Пружины поменяли, результата нет - Вас это мало должно волновать, пусть еще раз меняют, что нужно пусть меняют...
AlexTum
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
г.Тюмень (+70км.)
Ответ #1194 :
09 Июня 2009, 19:45:44 »
Сегодня впервые заглянул под машину!
Сразу увидел откуда берутся потёртости амортизаторов.
Верхние чашки явно вывернуты внутрь (видимо из за слабости металла), соответсвенно - перегиб аммо
Нашёл ещё сорприз - пружины долбят и трутся об кузов. Металл отшлифован до блеска.
Как думаете это гарантия? Тут пахнет заменой чашек, подкрылков.......
Вот фото справа и слева
(56.45 Кб, 640x480 - просмотрено 1118 раз.)
(51.32 Кб, 640x480 - просмотрено 1076 раз.)
Валерий
Авто:CRV МКПП
Ответ #1195 :
09 Июня 2009, 20:00:43 »
100% гарантийный случай, но вот как отреагирует ваш региональный дилер?
AlexTum
г.Тюмень (+70км.)
Ответ #1196 :
09 Июня 2009, 20:17:01 »
Ведь потёртость аммо заметили многие, значит и изнутри картина похожая.
Может стоит подождать официального решения от ХОНДЫ, а не выслушивать глуппые отмазки от ОД
Нет особого желания отдавать машину на эксперименты
Farit
Авто:CR-V III 2.4
Ответ #1197 :
09 Июня 2009, 22:50:27 »
ХОНДА как всегда будет отмалчиватся, Россия не заграница, можно и дурака включить, при таких проблемах надо долбить ОД, и параллельно ХМР.
Just_rich
Авто:Honda C-RV III, 2.4 Exe, Black. Honda Civic 5D, Асимо в прошлом!
год:Сейчас AUDI A4 Exclusive
Ответ #1198 :
10 Июня 2009, 08:10:10 »
Интересно как они буду вмятины устранять
ладно заменят пружины, чашки, амортизаторы, а если в этих вмятинах ржаветь и гнить начнёт
chv
Авто:Honda CR-V IV 2.0 на рыжей коже
Ответ #1199 :
10 Июня 2009, 12:17:06 »
Цитата: CHV от 05 Июня 2009, 10:58:23
Вчера гонял на диагностику задней подвески, сообщили развал колес в норме, просела на 1см., вот теперь думаю – какой ответ будет от ХМР?
Только что позвонил гарантийщик Алан-Z, сообщил, что по гарантию признали, будут менять пружины и проставки под пружины.
Спорить с дураком равносильно попытке вычерпать реку.
79
80
81
82
206
