11 Мая 2026, 19:47:18 *
Страниц: 1 ... 105 106 [107] 108 109 ... 206   Вниз
Автор Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D  (Прочитано 2323810 раз)
crv7111
Авто:CR-V, R20A2, АКПП, Exe, Varta Silv63A
« Ответ #1590 : 05 Февраля 2010, 11:44:44 »
как сказал дилер, ждите и у Вас всё будет  Шокирован
[/quote]
К чему бы это? Надеюсь к тому, что все когда -нибудь ржавеет. Шокирован
Silver
« Ответ #1591 : 05 Февраля 2010, 13:26:17 »
Меняли по гарантии задние амортизаторы. Задал вопрос про новый тип пружин. Таковых нет - ответ.
Не знал, да еще забыл...
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #1592 : 05 Февраля 2010, 15:10:01 »
На 119 станичке человек из Таллина пишет о тех же проблемах. Там дороги даже в советские времена  в деревнях были асфальтированными Смеющийся
кирюха
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.ростов на дону
« Ответ #1593 : 05 Февраля 2010, 23:52:03 »
Всем привет!Проехал на новых пружинах 3000 км  разницы кроме подъема авто не заметил.
О происхождение этих пружин (52441-SWR-305) как сказали в отделе запчастей, модернизированные от авто рестайлинговой версии 2010 года.И еще из достоверных источников знаю, что проседание  минимум 230мм и буквально все ОД об этом знают и обязаны менять только пружины нового образца. Так что требуйте смело.
MicSer
Авто:CR-V 2,4
г.СПб
« Ответ #1594 : 06 Февраля 2010, 12:45:15 »
Заказ-наряд на устранени проседания.
* 1.jpg (76.7 Кб, 600x363 - просмотрено 4045 раз.)
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #1595 : 06 Февраля 2010, 13:15:37 »
Сегодня и я наконец-то съездил к своему дилеру ("Аояма") на замер проседания Улыбка. Замер занял около часа. Результат - положительный, т.е. будут менять по гарантии задние пружины и амортизаторы, обещают поставить детали от модернизированной модели 2010 г. Что ж, посмотрим... О результатах отпишусь по факту.
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
« Ответ #1596 : 06 Февраля 2010, 16:44:07 »
А у какого дилера в питере делал?Непонимающий
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #1597 : 06 Февраля 2010, 20:04:51 »
а что за услитель колесной арки? тоесть какие то приблуды ставят что бы чашка не вытягивалась?
crv7111
« Ответ #1598 : 06 Февраля 2010, 21:29:51 »
Михаил, а каков развал по задку после установки усиленных пружин. У меня -1,23 и -1,3. И вот думаю плохо это или не очень, может у кого есть данные по развалу на новых авто. Авто поднялось до высоты от арки до земли - 800 мм, на вовых что в салоне 2009 г.в.: одна 800, другая 810 мм. Мне наугольники не ставили: ни на арках, ни на аммо никаких следов и потертостей.
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #1599 : 07 Февраля 2010, 16:33:04 »
Просмотрел руководство по эксплуатации/ремонту авто в электронном виде, там интересная ссылка по проверке и настройке задней подвески:
"Проверка угла развала задних колес
Приподнимите заднюю часть автомобиля и снимите колпаки ступиц.
ПРИМЕЧАНИЕ: Выдавите колпак алюминиевого диска изнутри после снятия диска.
Установите приспособление (А) для замера схождения колес и приспособление для замера углов наклона шкворней/развала на ступицу.
Посмотрите по пузырьку на шкале приспособления значение угла развала колеса. Если значение угла развала не находится в нормированном допуске, проверьте, нет ли в подвеске деформированных или поврежденных компонентов.
Угол развала задних колес:  −1 ° 00 ' ±45 ' ".
Т.е. получается, развал задних колес "официально" не регулируется, а необходимо проверять есть ли ДЕФОРМИРОВАННЫЕ или ПОВРЕЖДЕННЫЕ компоненты.
AnVaSam
Авто: Honda CR-V 3
г.Омск
« Ответ #1600 : 07 Февраля 2010, 18:40:00 »
Правое заднее колесо задевало за арку. Приехал к ОД. Ждал 5,5 часа  Злой мастер говорит, что развал не в норме, но если я заплачу - сделают. На моё замечание, что развал не регулируется, сказал, что да не регулируется, но они сделают "за счёт люфтов", по технологии ХМР! Вобщим открутили крепления, подбили, закрутили и всё, сделали. Заплатил 800р. На вопрос почему так долго держали, ответили, что фотали машину, замеры делали  Шокирован (5 часв?). Проседание по их замерам 230 мм-норма, по моим 215 мм. Я думаю повисела моя машинка на подъёмнике часа 3-4 перед замером. Что посоветуете? ОД у нас один в городе.
crv7111
« Ответ #1601 : 07 Февраля 2010, 21:42:14 »
 Злой
Промерь развал, если не в допуске, норма - ( -1 (+-)0,45). Жесткая претензия к ОД и будет все Ок, если нет результатов: письмо в ХМР с результатами и требованием вывести в норму. Другого пути как замена пружин и т.д. - нет.
MicSer
Авто:CR-V 2,4
г.СПб
« Ответ #1602 : 08 Февраля 2010, 10:26:19 »
ХЦ Пискарёвский.
Мне еще не установили ничего, заказ-наряд ещё не закрыт. По результатам диагностики составили заказ-наряд и отправили всё на согласование в ХМР. Жду их решения, может не всё из этого списка будет одобрено.
Shabbat
Авто:CR-V III
« Ответ #1603 : 08 Февраля 2010, 21:13:40 »
Сегодня в аояме заменили пружины...машина поднлась на несколько см.., как и было..посмотрим что будет дальше..Менеджер сказал что это какие-то новые запчасти...Что характерно, когда что-то меняют по гарантии не показывают и не расказывают что именно, подписываю бумажку типа что проведена гарантийная замена и все??..
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #1604 : 09 Февраля 2010, 10:39:10 »
У Вас есть полное юридическое право ознакомиться не только с маркой установленных запчастей, но и, при необходимости, со всеми др. параметрами: страна производитель, сертификат соответствия, цена, стоимость и т.д. и т.п.  Приоритетом в разговоре всегда ставьте вопрос - чей автомобиль они ремонтируют! Вторым аргументом у Вас должен быть вопрос - пусть покажут "гриф секретности" ("ДСП"; "0"; "00" и т.д.) на данную запчасть или работу Смеющийся. Давите ОД, это они - для нас, а не мы - для них!
Страниц: 1 ... 105 106 [107] 108 109 ... 206   Вверх
