24 Февраля 2026, 13:18:14
#Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D
118
119
120
121
206
Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D (Прочитано 2249120 раз)
VadHip
Авто:CR-V 2.0, АКПП
Re: Просела корма авто: причины и методы лечения + опрос!
Ответ #1770 :
25 Мая 2010, 23:17:19 »
хотел бы поделиться своими впечатлениями и спросить совета по перспективам на ваш взгляд.
Само проседание меня по хорошему не особо напрягает, но послушав про развал и советы о замене решил обратиться к дилеру на очередном ТО.
Итак сегодня был у дилера, действовал как советовали многоуважаемые участники форума. Кстати уже за это всем Вам огромное спасибо!
1. делаю сход-развал, развал заднее правое в красной зоне. Мастер сам говорит, зовите инженера по гарантии, это НЕ исправить.
2. приходит инженер по гарантии, говорит "Да, действительно, но сейчас попробуем исправить, если не получится, будем менять пружины".
3. продолжает инженер: "мы сейчас ослабим подрамник и затяним его заново и после посмотрим на развал". Делают, и "о, чудо" развал в зелёной зоне.
4. Звоню сразу в ХМР, т.к. появились сомнения в правильности такого метода, специалист говорит, что такое исправление развала допускается, но на многих машинах такое не проходит, на вашей получилось.
Естественно всё описал кратенько, чтобы не загружать информацией.
Ваше мнение, уважаемые форумчане?
Спасибо!
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
Ответ #1771 :
26 Мая 2010, 13:10:27 »
А проседание все-таки есть или нет? Вы не замеряли сами, насколько просела "корма"? А вообще, тут такая штука: вы обратились к ОД с просьбой "исправить" С-Р, они и исправили. Как - другой вопрос. Если бы вы обратились по поводу проседания, они обязаны были бы замерить расстояние от болта до земли по известной методе. То есть: исправление С-Р НЕ обязательно сопряжено с заменой задних пружин. У "Хонды Мотор РУС" есть установка: менять пружины ТОЛЬКО при жалобе пользователя на проседание. Сами они их менять НЕ будут.
VadHip
Авто:CR-V 2.0, АКПП
Ответ #1772 :
26 Мая 2010, 13:18:17 »
обращался с заявлением по исправлению проседания и сход-развала.
Проседание 248 мм
Гаррис, то есть без проседания меньше 230 мм, добиться замены не получится, потому что развал будут каждый раз выравнивать?
Гаррис
Ответ #1773 :
26 Мая 2010, 13:24:16 »
Проседание 248 мм
Думаю, да.
osb-1
Авто:CR-V, 2.0 AT
г.Оренбург
Ответ #1774 :
26 Мая 2010, 19:07:29 »
У ОД в Оренбурге в Хондовском биллютене написано замене подлежат пружины при проседании менее 217 мм. С каждым разом планка уменьшается. У меня замерили 243 мм, сказали пока всё в норме, но зато сами поставили пластины на передние колодки.
VadHip
Авто:CR-V 2.0, АКПП
Ответ #1775 :
26 Мая 2010, 22:07:29 »
Не может быть такое, чтобы разные были бюллетени
и потом на мой взгляд до 217 никто не должен дойти, если конечно не перегружать каждый день
juri
MilanoRed
Авто:CRV-III АТ
г.Вологда
Ответ #1776 :
27 Мая 2010, 10:48:46 »
217 - это брюхом по асфальту
Сэд
Авто:сrv III
г.Краснодар
Ответ #1777 :
27 Мая 2010, 13:11:11 »
Сколько у новой СRV до болта от земли расстояние, кто-нибудь знает?
Ответ #1778 :
27 Мая 2010, 13:23:16 »
Внимательно изучаем материал:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10269.msg338020.html#msg338020
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
Ответ #1779 :
28 Мая 2010, 11:23:41 »
что то немогу я найти указанный в наряде номер усилителя арки.
Сэд
Авто:сrv III
г.Краснодар
Ответ #1780 :
28 Мая 2010, 14:31:33 »
Метод замера проседания задней подвески знаю, как и материалл(два с половиной дня на форуме провёл, ежели верить счётчику вверху
). Сколько см у новой от земли до болта- не встречал нигде, хочу понять на сколько проседает- до нормы(по понятиям хонды). Поскольку норма у ХМР, время от времени, меняется
Получается,- водят за нос нас, пока не закончится гарантия
рs год назад мне меняли пружины(сейчас свои фото посмотрел) при таких данных-241мм и 238м. После замены- до болта не мерял, мерял рулеткой от дороги до верха колёсной арки, прирост на 1см, домик не ушёл, перекос-разница в высоте 1,5см неушла
Вывод - какие нах пружины!
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
Ответ #1781 :
02 Июня 2010, 14:32:28 »
Тяжело прочитать все 133 страницы подробно, но я старался и понял, что здесь все с проседанием борются с помощью дилера, может что пропустил ,направте примерно на какой странице искать, а именно, кто-то самостоятельно, что-либо кустарил?
И ещё вопрос про усилители арок, на фото это они?
(74.51 Кб, 922x692 - просмотрено 1136 раз.)
1ynatik
Авто:CR-V
Ответ #1782 :
03 Июня 2010, 08:12:18 »
Дак сколько все таки сейчас по бюллютеню расстояние от болта до земли должно быть минимум? ОД сказал, что сечас Хонда снизила чуть ли не до 210 мм. У меня 221 мм. Уже тут спрашивал но так и не ответили. Разводит меня ОД или нет?
Silver
Ответ #1783 :
03 Июня 2010, 08:51:16 »
http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=3177.0;attach=23236;image
Не знал, да еще забыл...
1ynatik
Авто:CR-V
Ответ #1784 :
03 Июня 2010, 09:11:57 »
Тоесть требовать от ОД нанесения какойто смазки на амортизатор и установки отбойника от одиссея. Правильно я понял?
118
119
120
121
206
