12 Сентября 2026, 04:09:25 *
Страниц: 1 ... 123 124 [125] 126 127 ... 206   Вниз
Автор Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D  (Прочитано 2411149 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей смотрят эту тему.
sever7799
Авто:Honda CR-V 3 2.0 А
г.Воркута
« Ответ #1860 : 31 Августа 2010, 22:17:08 »
Совершенно правильны вывод, т.к. методика Хонды не предусматривает измерять линейные размеры "пачками"...
Там мерять даже не чем не надо и так видно сравнил с другой хондой ,пять сантиметров разница и колеса домиком.
zabadai
Авто:Honda CR-V III
« Ответ #1861 : 01 Сентября 2010, 14:04:10 »
70 тысяч, попросил измерить проседание, визуально - "колёса домиком". Померили - 225 мм. Замена пружин при 217 мм. Бладж, машина периодически пузом чертит, фаркопом задеваю при проезде неровностей. Гарантия кончается в декабре, надеюсь до этого пружины допросядут на 8 мм (всего 8 мм!!!!!)
Дилер - Сапсан (Космо Авто), г. Казань.
scorpion
Авто:cr-v 2.4
г.сосновый бор
« Ответ #1862 : 01 Сентября 2010, 22:27:59 »
Положи в запаску стальные фланцы 50-60 кг и едь на повторный замер и будет тебе счастье! Проверено.
AndrЮha
Авто:Honda CRV III
« Ответ #1863 : 01 Сентября 2010, 23:18:56 »
... на моей помимо "домика" еще сожрало внутреннюю часть задних колес! Заказал со штатов оригинальные пружины с резинками...., и на машину 2010 г.в. Там цена именно на 2010 в 3 раза дешевле пружин ранних годов выпуска - 24$. Номер пружин другой - 52441-SWA-A41 (старые - 52441-SWA-A11). Но думаю подойдут. Поставлю отпишусь. Заказывал на этом сайте - 1/www.bernardiparts.com
* ImageStreamer.aspx.png (9.55 Кб, 1107x553 - просмотрено 2151 раз.)
Andreika
Авто:Honda CR-V, АКПП, 2,0
г.Новомосковск, Тульская обл.
« Ответ #1864 : 02 Сентября 2010, 08:53:32 »
Можно было и в личку кинуть, ОД то недураки, думаеш они по форумам нелазят, после такиз советов уж точно кто неуспел поменять пружины уже непоменяют.
zabadai
Авто:Honda CR-V III
« Ответ #1865 : 02 Сентября 2010, 08:56:43 »
ждем отчета! в экзисте ценник 2300 вылазит на эту пружину, срок доставки месяц.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #1866 : 02 Сентября 2010, 09:51:07 »
Поменяют. Только прежде будут проверять запаску Смеющийся
Печатник
Авто:CR-V 2.4 exe
г.Москва, Ленинский пр-т
« Ответ #1867 : 09 Сентября 2010, 16:36:05 »
Всем привет!Проехал на новых пружинах 3000 км  разницы кроме подъема авто не заметил.
О происхождение этих пружин (52441-SWR-305) как сказали в отделе запчастей, модернизированные от авто рестайлинговой версии 2010 года.И еще из достоверных источников знаю, что проседание  минимум 230мм и буквально все ОД об этом знают и обязаны менять только пружины нового образца. Так что требуйте смело.
Не знаю, откуда взялась цифра 230 мм, у меня 225, и в Карт Моторс сказали что у меня все в норме, сообщив что для замены должно быть менее 217 мм. Взяли 340 руб за диагностику.
Впрочем, меня ничего не беспокоило, при езде с полной загрузкой проблем не было. Поперся к ОД начитавшись форума Обеспокоенный.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #1868 : 09 Сентября 2010, 17:11:21 »
А зачем платил? В заявке нужно было указать - проблема по гарантии. Я не ОД бабок не давал! angel
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #1869 : 09 Сентября 2010, 18:34:44 »
Не совсем так. В моем случае дилер сказал, что они сделают замер и если заявленное мною проседание подтердится (что и произошло), то "диагностику" оплатит "Хонда", а если нет, то я. Я на это согласился, почти не сомневаясь, что проседание имеет место быть. И оказался прав Улыбка
Silver
« Ответ #1870 : 09 Сентября 2010, 18:48:25 »
Хонда не права. Дилер ее подставляет. Только в суде можно выставлять такие условия при проведении независимой экспертизы. Обязанность Хонды устранить все дефекты в гарантийный срок. Воспитывать нужно дилера...
Не знал, да еще забыл...
Leon_Le
Honda CRV 2009г(USA)
Авто:Honda CR-V 2.4(USA) АКПП
« Ответ #1871 : 10 Сентября 2010, 16:37:27 »
У меня Honda CR-V EX-L 2009г 2.4 из USA, Ohio :всего 3500 миль пробега : Есть ли случаи "проседания кормы" и "колеса домиком" для CRV из USA ?
kozyreff
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #1872 : 11 Сентября 2010, 11:20:13 »
Проседание это единичные случаи и не надо впадать в панику.Огромное количество машин продано,народ ездит на них уже десяток лет!Проседание пружин существует и на других моделях и марках,правда раньше это случалось после 10-15 лет эксплуатации а теперь  через год, экономят!!!!
« Ответ #1873 : 11 Сентября 2010, 12:27:57 »
я не понял: какой же самый эффективный способ устранения проседания на негарантийной машине? т.е. за свой счёт? замена пружин помогает или нет?
« Ответ #1874 : 11 Сентября 2010, 12:31:08 »
НЕТ !
Страниц: 1 ... 123 124 [125] 126 127 ... 206   Вверх
