12 Сентября 2026, 23:01:09 *
Страниц: 1 ... 124 125 [126] 127 128 ... 206   Вниз
Автор Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D  (Прочитано 2412197 раз)
0 Пользователей и 12 Гостей смотрят эту тему.
« Ответ #1875 : 11 Сентября 2010, 12:43:36 »
НЕТ !
понял, начальник! Смеющийся только проставки?
« Ответ #1876 : 11 Сентября 2010, 12:56:48 »
Как показала статистика и практика, да, причем это касается и второго поколения !
Замена пружин, стоек, подрамника это все временное, все равно просядет, имеет смысл менять все это на халяву пока "гарантия" есть !
« Ответ #1877 : 11 Сентября 2010, 13:15:58 »
спасибо.
AndrЮha
Авто:Honda CRV III
« Ответ #1878 : 12 Сентября 2010, 00:10:05 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,71280.0.html
Вот PingWin МУЖЧИНА!!!!! Себе сделал и другим показал как сделать. Проблема "домика" на всех одна! И у америкосов это проблема. Но кулибинизм они не поддерживают, а продают такие рычаги - 1http://cgi.ebay.com/ebaymotors/SPC-REAR-CAMBER-ARM-KIT-HONDA-CRV-CR-V-07-2007-2008-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem359d40d3baQQitemZ230271538106QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories. Я не спациалист, но думаю это и есть РЕШЕНИЕ нашей беды. Пружины то я уже заказал, но и подобные рычаги придется паровозом прикупать..... или искать грамотного токаря.
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
« Ответ #1879 : 12 Сентября 2010, 11:10:18 »
Всё правильно, усадку пружины, как и подрамник дают определённую от изначального, не могут-же пружины просядать до бесконечности, вот когда они встанут на своё место - немного тюнингуем и дальше всё будет ок. Так я и сделал. После поездки в Крым, по плохой дороге и с полной загрузкой не просело ни на мм. Афро
« Ответ #1880 : 12 Сентября 2010, 12:33:01 »
а у меня просела, но домика вроде нет. мягко... Улыбкадаже не знаю, стоит ли поднимать Смеющийся
« Ответ #1881 : 12 Сентября 2010, 13:58:38 »
Ромыч, так после "прокачки" в клубном, мягкость не меняется ! Смеющийся Смеющийся
« Ответ #1882 : 12 Сентября 2010, 14:32:27 »
уговорил Смеющийся
« Ответ #1883 : 12 Сентября 2010, 14:33:46 »
 Смеющийся Смеющийся
Markos
Была Honda CR-V III black. Сейчас Mazda CX-5,2.5
Авто:Executive 2.4 AT (Leather)
год:2008(2010)
« Ответ #1884 : 12 Сентября 2010, 19:21:05 »
Сегодня сделал ТО-1 в ФК Моторс. Измерили проседание - 245 мм. Сказали, что разговор о гарантийном устранении проседания будет только на уровне 230 мм. Будем ждать...
"Оптимизм - это недостаток информации." Ф. Раневская
« Ответ #1885 : 15 Сентября 2010, 21:07:03 »
господа, кто-нибудь может подсказать номер усилителя колёсных арок?
Forester
Yutaka 裕
Авто:CR-V III 2,4л 170л.с. АКПП, Японка правый руль
г.Владивосток
« Ответ #1886 : 16 Сентября 2010, 03:53:53 »
Господа!Скажите кто ставил проставки,ставили все 4 или только на зад?Какой высоты?
И ставили под чашки или под пружины?И какие материалы?алюминий,металл,или пластмассы какие нить,ну там гелевые,каучуковые,полеуретановые?Какие?
* 7174013.jpg (37.72 Кб, 640x614 - просмотрено 1164 раз.)
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #1887 : 16 Сентября 2010, 11:51:27 »
А что, "японки" тоже проседают? Шокирован Вроде это болячка только европейских машин...
« Ответ #1888 : 17 Сентября 2010, 13:34:52 »
посмотрите пожалуйста на фото. на них представлены машины, поднятые разными способами. после поднятия изменяется расстояние между колесом и углами арок: со стороны задней двери меньше. (помечено красным). почему так происходит? ведь по идее всё должно стать как на новой?
* CRV2.jpg (67.25 Кб, 640x480 - просмотрено 1148 раз.)
* CRV3.JPG (44.48 Кб, 339x329 - просмотрено 1242 раз.)
* club.JPG (138.57 Кб, 526x656 - просмотрено 1258 раз.)
« Ответ #1889 : 17 Сентября 2010, 14:38:55 »
а вот фото новой
* new.JPG (44.58 Кб, 512x656 - просмотрено 1208 раз.)
* new-2.JPG (26.69 Кб, 495x241 - просмотрено 1194 раз.)
Страниц: 1 ... 124 125 [126] 127 128 ... 206   Вверх
