09 Сентября 2026, 16:29:56 *
Страниц: 1 ... 151 152 [153] 154 155 ... 206   Вниз
Автор Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D  (Прочитано 2407821 раз)
Птицелов
Авто:honda cr-v , 2.0 литра, акпп
« Ответ #2280 : 23 Января 2012, 14:35:56 »
Всем привет! поставил на зад поставки 20мм Новосибирские корма поднялась на 3.5-4 см от земли до арки по центру 79.5см после развала правое колесо все равно в красной зоне 2.07' левое1,09' и резину летом как раз жрало по правой стороне думаю выход один регулируемые рычаги и нет проблем. Изменений по динамике иходу авто до проставок и после никаких не заметил все отлично так что проблему клиренса проставки решают на100% а развала не всегда по крайней мере уменя вот так.
Регулируемые рычаги только уберут следствие,но не причину... Ведь авто спроектирован изначально с рычагами определенной длинны....
Вам помочь или не мешать?
Bastion
Авто:Honda CR-V Ecs, лев, Акпп
« Ответ #2281 : 26 Января 2012, 10:06:53 »
Добрый день всем!
Друзья, я тоже став счастливым обладателем сегоавтомобиля, понял, что просаживание кормы, комнулось и меня. Замеры еще не делал, но сзади 3 пальца максимум до арки, это говорит о многом. Утешает одно, сам я в Новосибирске, и до проставок близко. Данную методику уже использовал один раз на Скайлайне, резкльтат был хороший, на работе подвески негативных моментов не замечено, клиренс увеличился сантиметров на 6.
Поэтому исходя из того, что вариант лечения выбран, а изучив внимательно тему я понял, что причину реально так и никто не установил (просадка пружин, вытягивание металла в стакана, наугольники и т.д) у меня вопрос? У меня даже визуально видно, что левая сторона просела больше правой. ВЫставив на ровной площадке автомобиль, виден уклон влево. Что? теперь проставки разной тольщины ставить? Кто нибудь таким вопросом заморачивался? Проседание же редко может быть симметричным. ?
vova_kar
Авто:Honda CR-V Elegance AT 2,0L
« Ответ #2282 : 26 Января 2012, 10:16:33 »
Почитай мои посты! У меня только правая сторона была больше!
Bastion
« Ответ #2283 : 26 Января 2012, 10:45:38 »
Спасибо, сейчас посмотрю.
Bastion
« Ответ #2284 : 26 Января 2012, 10:58:01 »
Что то не могу просмотреть, не пускает.
Если не сложно ссылкой. И ли в двух словах, как лечил. Заменой арок?
« Ответ #2285 : 26 Января 2012, 11:01:17 »
Ставь проставки и не парься. Проверь наугольники арок на трещины. Ничего там такого страшного нет.
Online Online
« Ответ #2286 : 26 Января 2012, 12:21:36 »
Проставки из капролона как вариант решают эту проблему, но точность высоты с права и лева "задка" решить не могут, для этого имеется другая метода.... Подмигивающий
Bastion
« Ответ #2287 : 26 Января 2012, 12:40:57 »
Спасибо за ответы. По поводу проставок решено, 100% поставлю. Просто хотел уж если делать, то и крен подравнять.
Так как кто не знает, не заметит, но я визуально вижу, что машина боком. Связывался с прежней хозяйкой, (так лирика), на предмет понять как получилось. Может конечно правды не скажет, но говорит вообще ничего тяжелого не возила, в основном одна передвигалась по работе. На нее посмотреть там веса 40 кг вместе с сумочкой и косметикой, откуда такое проседание?. И видимо левую сторону продавил ее вес)). В остальном загоню, сделаю замеры, поставлю проставки, проверю развал отпишусь. По поводу разницы право лево тоже. Надеюсь при более высокой посадке, погрешность будет менее заметна.
Online Online
« Ответ #2288 : 26 Января 2012, 12:50:46 »
Обязательно отпиши, а если и фотки процесса сделаешь, будет еще лучше ! Подмигивающий
Bastion
« Ответ #2289 : 26 Января 2012, 13:13:08 »
И все же, а какой вариант лечения приразличном проседании.
« Ответ #2290 : 26 Января 2012, 15:56:34 »
Если наугольники арок без повреждений, то замена пружин на усиленные решает проблему. Езжу уже болше года, все нормуль. Спереди проставки стоят.
AleX(CR-V)lll
элеганс 6-мт
г.ЯНАО Надым
« Ответ #2291 : 26 Января 2012, 16:10:52 »
А если вместе с проставками по кругу,поставить усиленные пружины?Не сильно ли экстримально задерется задок?А то морда все равно немного выше смотрится(проставки везде 2 см.).
до ближайшего сервиса хонда 1000 км
« Ответ #2292 : 26 Января 2012, 16:32:43 »
Задерется сильно. Это явно перебор
Каспер
Авто:Хонда CR-V 2.4 АКПП
г.Чебоксары - Новый Уренгой
« Ответ #2293 : 26 Января 2012, 19:37:22 »
Всем доброго время суток!!!! Вот и я поставил себе проставки 20мм результат поразил и не каких негативных явлений ! Вообще всем советую  !!!
А 001 РВ 21
Sasha
Авто:CR-V-III.2.0 МКПП. Elegance.серебро.
г.Ангарск. Ирк.обл.
« Ответ #2294 : 27 Января 2012, 04:54:00 »
Роман! я тоже думал будет высоко,подсела, правда у меня снизу проставки стоят. От земли до арок 79.5см, и перед и зад, прошла уже больше 20т.км, все нормуль. Подмигивающий
Не демонстрируй людям свое счастье, не отравляй им жизнь!
Страниц: 1 ... 151 152 [153] 154 155 ... 206   Вверх
