08 Мая 2026, 22:56:03
#Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D
164
165
166
167
206
Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D (Прочитано 2321100 раз)
Olegich
Авто:CR-V 2.0 АКПП
г.Нефтеюганск
Просела корма авто:
Ответ #2460 :
17 Октября 2012, 05:48:53 »
Привет парни!!!
Кто подскажет поставил фаркоп, стоит ли ставить проставки 30мм или же все таки 20мм хватит???
И еще вопрос, при установки проставок, стоит ли менять отбойник аммортизатора, или он с проставками уже не работает, если стоит, то какие отбойники???
Заранее спасибо!!!
стрелец 76
Хондоводы всех стран - объединяйтесь!
Авто:Была CR-V RD1 2000 г, была Honda CR-V III 2.0 АКПП
Просела корма авто:
Ответ #2461 :
17 Октября 2012, 16:39:21 »
понятно, что читать 160 страниц не охота, но подитожив всех скажу - 20 мм достаточно и менять отбойники НЕ НАДО, если нет иных причин
супергерои спасают ТОЛЬКО от полутора тысяч человек !!
Andreika
Авто:Honda CR-V, АКПП, 2,0
г.Новомосковск, Тульская обл.
Просела корма авто:
Ответ #2462 :
17 Октября 2012, 16:43:37 »
отбойники лучше прикупить на всякий случай перед ремонтом, так как обычно они все потресканные оказываются
Olegich
Авто:CR-V 2.0 АКПП
г.Нефтеюганск
Просела корма авто:
Ответ #2463 :
18 Октября 2012, 13:19:25 »
Кстати прочитал как раз именно все страницы, вот и сомнения, кто то пишет, что ставят отбойники от одиссея, кто то пишет если фаркоп есть, желательно 25мм ставить проставки!!! Вот и вопрос был!!!
Brownie
Авто:Honda CR-V Elegance 2.0AT + Opel Astra J 1.6AT
г.Владимир
Просела корма авто:
Ответ #2464 :
23 Октября 2012, 21:07:47 »
Сегодня делал сход развал после замены рычагов на регулируемые. Все бы ничего, но вот верх левого заднего колеса на 0,05 наружу смотрит, а рычаг полностью скручен. Вот теперь думаю в чем причина и что делать? До замены рычагов указанное колесо было хорошо внутрь завалено. Так вот на сервисе предложили муфты подпилить, но что-то мне идея не по душе. Решил поменять резину на зимнюю, так как летняя уже сношена почти до сликов и ещё раз развал проверить, может что и измениться. Как думаете?
Vova 33
г.Муром
Просела корма авто:
Ответ #2465 :
23 Октября 2012, 21:11:55 »
Некоторые писали,что спиливали гайки,а что страшного то! Замена резины ничего не изменит в этом!
Brownie
г.Владимир
Просела корма авто:
Ответ #2466 :
23 Октября 2012, 21:22:27 »
Страшного то ничего нет согласен. Но неохота опять в подвеску лезть, только все перетряхнул. Да и причина такого явления не очень понят. Пружины не менял (между колесом и аркой около 6 сантиметров), поездил после подъемника чтоб подвеска в исходное вернулась, да и рычаги вроде не длиннее стандартных.
Настолько чтоль сайлент был ушатан в старом рычаге
Vova 33
г.Муром
Просела корма авто:
Ответ #2467 :
23 Октября 2012, 21:24:41 »
А пробег какой?
Brownie
г.Владимир
Просела корма авто:
Ответ #2468 :
23 Октября 2012, 21:29:57 »
Ну не заказал бы чтоб большой 101 тысяча. Но ведь с правым было и до и сейчас все нормально
Vova 33
г.Муром
Просела корма авто:
Ответ #2469 :
23 Октября 2012, 21:34:46 »
У большинства с левой стороны, расстояние до арки меньше, чем справа ! Может это одна из причин! У некоторых даже после установки проставок!
Brownie
г.Владимир
Просела корма авто:
Ответ #2470 :
23 Октября 2012, 21:43:57 »
Отклонение от нормы не так уж и велико. Резину на зиму поняю сгоняю на стенд посмотрю. А если не поможет куплю весной новую летнюю резину помяют заднии амортизаторы (может шток кривой), все равно пора, и посмотрим.
chamelion
honda forever
Авто:Honda CRV, 2.4 l, AT.
г.Баку
Просела корма авто:
Ответ #2471 :
23 Октября 2012, 21:55:04 »
вот наконец поменял пружины и поставил регулируемые рычаги , только вот что с ибея заказал не понравились , китайщина , пришлось переделывать родные , наваривать резьбу и тд. Теперь левое колесо немного наружу смотрит тоже где то на 0.05 может меньше , теперь вот думаю что и как ?
Redboron
Авто:Honda CR-V III 2.0
Просела корма авто:
Ответ #2472 :
28 Октября 2012, 23:49:52 »
Неделю назад ставили регулируемые рычаги и проставки, центральную гайку спиливали с двух сторон на 5 мм. Про это писали на форуме. Без спиливания обычный рычаг короче нового регулируемого. Съездил на развал к официалам, все вывели, все ок.
стрелец 76
Просела корма авто:
Ответ #2473 :
31 Октября 2012, 22:03:08 »
ну не все спиливают гайки или что там... Есть вторая ветка по этой теме и там я полный фотоотчет выложил - сам менял рычаги на регулируемые, ничего не спиливал и даже так скажу: есть ДОСТАТОЧНЫЙ запас хода регулировочной (развальной) втулки как в плюс так и в минус. А описывал здесь
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17566.msg635008.html#msg635008
Игорь54
Авто:HONDA CR-V
г.Мытищи
Просела корма авто:
Ответ #2474 :
11 Ноября 2012, 18:32:57 »
Вот и я отметился в клубном сервисе-подняли корму по своей технологии,сделали сход-развал,теперь все показатели в зеленой зоне.Очень приятные ребята и професионалы замечательные.Все было бы хорошо,но мне показалось,что корма черезмерно поднялась.В гараже померил-от земли до края (задней) арки-81см.Пружинам уже 4 года,и надеяться,что просядут и машина опустится не приходится.Может, просто заново поставить проставки на 20мм .Снова сход-развал,а это денюшки да и работа не бесплатно.Вот и ломаю голову,что делать?Как такой подъем кормы повлияет на ходовые качества машины...да и внешний вид не очень:словно "тазик" с задранной задницей.Кто что думает по этому поводу?
164
165
166
167
206
