12 Сентября 2026, 14:29:42 *
Страниц: 1 ... 169 170 [171] 172 173 ... 206   Вниз
Автор Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D  (Прочитано 2411715 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей смотрят эту тему.
neomax33
Авто:CR-V 2.4
« Ответ #2550 : 05 Августа 2013, 09:44:13 »
у меня эти "усики" смотрели наружу автомобиля.
kutsovas
Авто:Honda CR-V , 2.4 акпп, кожа
« Ответ #2551 : 07 Августа 2013, 01:35:10 »
Kilen   54039 пружины гавно. за два часк просели до состояния убитых пружин. с учетом установки проставок 2см. где купить оригинальные усиленые?
Slav32
Авто:Была: Honda CR-V, 2.0, АКПП
« Ответ #2552 : 07 Августа 2013, 08:23:52 »
...где купить оригинальные усиленые?
А если поиском даже по форуму пошуршать! Сам закажи: 52441-SWR-305
kutsovas
« Ответ #2553 : 08 Августа 2013, 10:16:50 »
Номер усиленой пружины у меня был, вопрос в другом, где дешевле всего ее купить? тема наверняка пропилина.
В экзисте под 5000 р стоят, на автито нашел значительно дешевле....., но хотелось бы из проверяных источников брать, эксперементы не дешевые получаются )))
Поиск у меня не работает, форум не дает искать.
« Ответ #2554 : 08 Августа 2013, 10:38:04 »
Я по 3600 у официалов брал.
kutsovas
« Ответ #2555 : 08 Августа 2013, 10:45:50 »
на автито такая же цена.
3600 р у официалов это со скидкой? максимальной?
kutsovas
« Ответ #2556 : 08 Августа 2013, 10:55:44 »
на экзисте сделал заказ 52441-SWR-305, стоимость 3067 р/штука
segeza
« Ответ #2557 : 08 Августа 2013, 11:26:13 »
В Минске у официального дилера " Паритет - сервис", вместе с работой отдал 154 евро, за замену усиленных пружин.
forte
Авто:Cr-v Exe Дизель Механка
г.Таллинн Эстония
« Ответ #2558 : 09 Августа 2013, 01:12:55 »
Это просто Жесткач какойто!!!  idiot2 Плачущий Смеющийся
Я себе колечки поставил!! упаковка пива токарю!! Подмигивающий Разбирал и ставил сам!! По оф.методике 240мм клиренс стал!!! Машинка на 15 мм приподнялась!! до стандартного значения не дотянул 12 мм!! (( Но зато аморт не попортит!! хуже еслиб перестарался... надеюсь годик так прокатаю а там может стойки махну или пружины поменяю!!! Наугольники снял , наварил , задул цинком из балончика и обратно поставил , всё вроде и так ок было(без трещин) но на всякий решил заранее сделать!!! Домик вроде немного ушёл!!! Пока с рычагами замарачиваться не буду!! Будем есть посмотреть как оно дальше кататься будет!!!!  coolsmiley
forte
г.Таллинн Эстония
« Ответ #2559 : 09 Августа 2013, 01:18:12 »
У нас 100 Еврo только за одну пружину хотят в Хонде!!! Оборзели совсем!!! Лучше и дешевле в другом месте можно найти чем у офицалов!! tickedoff
segeza
« Ответ #2560 : 09 Августа 2013, 10:02:42 »
Приезжайте к нам. К стати с России очень много машин обслуживаются в Минске. Разница в цене существенная, а  сервис очень неплох.
« Ответ #2561 : 09 Августа 2013, 15:30:09 »
Forte, высота колец какая?
molnik
Авто:Honda CR-V 2.4 K24W9 вариатор.
год:2015
г.Тюмень
« Ответ #2562 : 09 Августа 2013, 15:45:24 »
Forte, а о каких колечках идет речь, для каких стоек передних или задних и куда именно ставить? Поясните невежде пожалуйста.  Если можно фото в студию ...
forte
г.Таллинн Эстония
« Ответ #2563 : 09 Августа 2013, 16:46:54 »
Высоту и размеры взял сдесь на форуме, побоялся переусертствовать !! 10 мм высота!!!
forte
г.Таллинн Эстония
« Ответ #2564 : 09 Августа 2013, 17:22:00 »
Простое колечко размеры 50х43.5х10 с аморта выбивается опора пружины(она не приварена) и заглушка металлическая! потом ставится колечко , немного молоточком подбить надо и обратно все собирается!! ПРежде чем чашку сбивать я метки поставил чтоб опору не сместить, главное риски подленнее дать так как опора сместится!!! ну и еще стяжки для пружин понадобятся и желательно трубчатый ключь на 14 чтоб стойку из салона выкрутить с накидным оно долго будет...  а еще мне пара домкратов понадобилась и монтировка чтоб это дело(стойку) на место поставить! Делал на задних стойках думаю и на передних можно!!! Приятель говорит что у него знакомый эти опоры переваривал на кокомто старом авто!!! так что метода не нова!!!
Страниц: 1 ... 169 170 [171] 172 173 ... 206   Вверх
