12 Сентября 2026, 08:12:34
#Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D
170
171
172
173
206
Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D (Прочитано 2411382 раз)
0 Пользователей и 17 Гостей смотрят эту тему.
neomax33
Авто:CR-V 2.4
Просела корма авто:
Ответ #2550 :
05 Августа 2013, 09:44:13 »
у меня эти "усики" смотрели наружу автомобиля.
kutsovas
Авто:Honda CR-V , 2.4 акпп, кожа
Просела корма авто:
Ответ #2551 :
07 Августа 2013, 01:35:10 »
Kilen 54039 пружины гавно. за два часк просели до состояния убитых пружин. с учетом установки проставок 2см. где купить оригинальные усиленые?
Slav32
Авто:Была: Honda CR-V, 2.0, АКПП
Просела корма авто:
Ответ #2552 :
07 Августа 2013, 08:23:52 »
Цитата: kutsovas от 07 Августа 2013, 01:35:10
...где купить оригинальные усиленые?
А если поиском даже по форуму пошуршать! Сам закажи: 52441-SWR-305
kutsovas
Просела корма авто:
Ответ #2553 :
08 Августа 2013, 10:16:50 »
Номер усиленой пружины у меня был, вопрос в другом, где дешевле всего ее купить? тема наверняка пропилина.
В экзисте под 5000 р стоят, на автито нашел значительно дешевле....., но хотелось бы из проверяных источников брать, эксперементы не дешевые получаются )))
Поиск у меня не работает, форум не дает искать.
Просела корма авто:
Ответ #2554 :
08 Августа 2013, 10:38:04 »
Я по 3600 у официалов брал.
kutsovas
Просела корма авто:
Ответ #2555 :
08 Августа 2013, 10:45:50 »
на автито такая же цена.
3600 р у официалов это со скидкой? максимальной?
kutsovas
Просела корма авто:
Ответ #2556 :
08 Августа 2013, 10:55:44 »
на экзисте сделал заказ 52441-SWR-305, стоимость 3067 р/штука
segeza
Просела корма авто:
Ответ #2557 :
08 Августа 2013, 11:26:13 »
В Минске у официального дилера " Паритет - сервис", вместе с работой отдал 154 евро, за замену усиленных пружин.
forte
Авто:Cr-v Exe Дизель Механка
г.Таллинн Эстония
Просела корма авто:
Ответ #2558 :
09 Августа 2013, 01:12:55 »
Цитата: krg80 от 02 Августа 2013, 16:36:24
Или так пост 1762
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16270.1755.html
Это просто Жесткач какойто!!!
Я себе колечки поставил!! упаковка пива токарю!!
Разбирал и ставил сам!! По оф.методике 240мм клиренс стал!!! Машинка на 15 мм приподнялась!! до стандартного значения не дотянул 12 мм!! (( Но зато аморт не попортит!! хуже еслиб перестарался... надеюсь годик так прокатаю а там может стойки махну или пружины поменяю!!! Наугольники снял , наварил , задул цинком из балончика и обратно поставил , всё вроде и так ок было(без трещин) но на всякий решил заранее сделать!!! Домик вроде немного ушёл!!! Пока с рычагами замарачиваться не буду!! Будем есть посмотреть как оно дальше кататься будет!!!!
forte
г.Таллинн Эстония
Просела корма авто:
Ответ #2559 :
09 Августа 2013, 01:18:12 »
У нас 100 Еврo только за
одну
пружину хотят в Хонде!!! Оборзели совсем!!! Лучше и дешевле в другом месте можно найти чем у офицалов!!
segeza
Просела корма авто:
Ответ #2560 :
09 Августа 2013, 10:02:42 »
Приезжайте к нам. К стати с России очень много машин обслуживаются в Минске. Разница в цене существенная, а сервис очень неплох.
Просела корма авто:
Ответ #2561 :
09 Августа 2013, 15:30:09 »
Forte, высота колец какая?
molnik
Авто:Honda CR-V 2.4 K24W9 вариатор.
год:2015
г.Тюмень
Просела корма авто:
Ответ #2562 :
09 Августа 2013, 15:45:24 »
Forte, а о каких колечках идет речь, для каких стоек передних или задних и куда именно ставить? Поясните невежде пожалуйста. Если можно фото в студию ...
forte
г.Таллинн Эстония
Просела корма авто:
Ответ #2563 :
09 Августа 2013, 16:46:54 »
Высоту и размеры взял сдесь на форуме, побоялся переусертствовать !! 10 мм высота!!!
forte
г.Таллинн Эстония
Просела корма авто:
Ответ #2564 :
09 Августа 2013, 17:22:00 »
Простое колечко размеры 50х43.5х10 с аморта выбивается опора пружины(она не приварена) и заглушка металлическая! потом ставится колечко , немного молоточком подбить надо и обратно все собирается!! ПРежде чем чашку сбивать я метки поставил чтоб опору не сместить, главное риски подленнее дать так как опора сместится!!! ну и еще стяжки для пружин понадобятся и желательно трубчатый ключь на 14 чтоб стойку из салона выкрутить с накидным оно долго будет... а еще мне пара домкратов понадобилась и монтировка чтоб это дело(стойку) на место поставить! Делал на задних стойках думаю и на передних можно!!! Приятель говорит что у него знакомый эти опоры переваривал на кокомто старом авто!!! так что метода не нова!!!
170
171
172
173
206
