10 Мая 2026, 16:07:43 *
Страниц: 1 ... 170 171 [172] 173 174 ... 206   Вниз
Автор Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D  (Прочитано 2323251 раз)
forte
Авто:Cr-v Exe Дизель Механка
г.Таллинн Эстония
« Ответ #2565 : 09 Августа 2013, 17:35:15 »
как то так )))
стойка со стяжками
и кольцо на аморте
* DAF337F0.jpeg (131.64 Кб, 674x1200 - просмотрено 1796 раз.)
* 01705336.jpeg (77.43 Кб, 800x450 - просмотрено 1730 раз.)
* EAB0E357.jpeg (80.47 Кб, 800x450 - просмотрено 1660 раз.)
forte
г.Таллинн Эстония
« Ответ #2566 : 09 Августа 2013, 17:38:01 »
а вот так я наугольники усилил Говорят они трескаются, решил не дожидаться!!
* 1D1112F7.jpeg (48.19 Кб, 800x450 - просмотрено 1962 раз.)
« Ответ #2567 : 09 Августа 2013, 17:43:49 »
я про кольцо знаю))) интересно было какую ты высоту делал. спереди не получится кольцо, а если варить амморт - умрет он от перегрева. туда я новосибирские проставки поставил. 2 года полет нормальный.
forte
г.Таллинн Эстония
« Ответ #2568 : 09 Августа 2013, 18:22:53 »
знаю что знаешь!!! ))) Я как хондёй обзавёлся тут весь форум перерыл много всего полезного сдесь есть ! да я тоже уже подумал что переваривать опасно! с передом у меня пока всё ок! пока не болит трогать не буду! да и с колечками думаю это временная мера, хотя время покажет, думаю ещё клиренс резиной поднять 235/60/r18 ! 6mm даст- мелочь а приятно! ))))
forte
г.Таллинн Эстония
« Ответ #2569 : 09 Августа 2013, 18:57:11 »
 Новосибирские? Часто про них пишут!! Как я понял они алюминевые??!!! Я скорее всего если буду ставить  Эстонские  Смеющийся И делать их вероятнее всего буду сам!! Улыбка В этой "Великой стране" ничего не найти!!! Форум на эстонском языке и весь форум в разы меньше чем данная тема!! Ничего про проставки там не нашел!! какая толщина у проставок??   После проставок просвет увеличился на толщину проставок Непонимающий Просто у меня колечки 10 мм а зад подняло на 15 !!! Хотя я подозреваю это потому что опора пружины не до конца села на кольцо ! У аморта , в том месте куда опора садится фаска есть , а колечко без фаски!!
андрей2013
Авто:хонда срв америка 2.4 полный привод
г.рубцовск
« Ответ #2570 : 11 Августа 2013, 17:25:56 »
Всем привет!  срв 2010 года. америка. полный привод - от чего может тереться заднее колесо, а точнее балон, при езде о внутреннею  часть арки?
« Ответ #2571 : 12 Августа 2013, 01:58:10 »
От того, что домик у тебя и пружины сели. Читай стр. 130-136
Stef
Авто:CR-V III R20A
г.Вологда
« Ответ #2572 : 20 Августа 2013, 21:43:00 »
на экзисте сделал заказ 52441-SWR-305, стоимость 3067 р/штука
А у меня выдает 5300 за шт... Это в провинциальном экзисте, уровень цен VIP... Вы давно заказ оформляли, можете еще раз пробить стоимость? Спасибо!
kutsovas
Авто:Honda CR-V , 2.4 акпп, кожа
« Ответ #2573 : 30 Августа 2013, 18:27:05 »
экзист отказал в заказе по этой цене, причина отказ поставщика. Можно пойти на авито и купить там за приемлемые деньги. Но лучше попросить форумчанина из Минска, замутить пару комплектов по Минским ценам. Если что я в теме!!!! ))))
У меня история с не оригинальными пружинами еще хуже стала, они просели да еще не равномерно.....
Но и жена умудрилась вступить в неравный бой с армейским Уралом, пока тема с пружинами отошла на второй план - ищу переднею левую дверь )))
koko nsk
Авто:Honda CR-V 2,0 АКП Elegans
« Ответ #2574 : 03 Сентября 2013, 13:19:11 »
Нет! Полиуретановые..
olonec
Авто:Honda CR-V. 2.4.АКПП. Руль левый.
год:2010.
г.Мурманск.
« Ответ #2575 : 03 Сентября 2013, 15:22:52 »
 Здравствуйте.  Подскажите размеры проставок, какие лучше ставить на CR-V 3.  Я имею ввиду высоту. Назад. Перед.  В замешательстве
« Ответ #2576 : 03 Сентября 2013, 15:37:11 »
читай стр.130-137
Gusar78
Авто:CR-V III 2.0 AT
г.Сыктывкар
« Ответ #2577 : 04 Сентября 2013, 09:02:53 »
Приветствую.. Решил по кругу заменить пружины (подсели да и слишком мягкие стали), остановился на фирме NHK перед-ХРНС201F, задние ХPHC324R, поделитесь опытом кто ставил или слышал. Отозвавшимся спасибо
сергей ом
Авто:HONDA CR-VIII. K24Z4.5AT.
г.омск
« Ответ #2578 : 05 Сентября 2013, 21:19:17 »
я пружины оригинальные (экзис так сказал) ставил на зад, через пол года опять просели. заказал в новосибе проставки 20мм, 2 года всё нормально и перед чуток поднялся, теперь другая беда проставки резиновые и как только температура выше +10 это полная ж......, скрип стоит пипец, хочу поискать алюминевые или железные.
« Ответ #2579 : 05 Сентября 2013, 21:53:31 »
проставки полиуретановые. у нас фокус на них 2 года стоит и спереди и сзади и никаких скрипов. у меня проставки спереди, тоже все путем. ищи причину в другом. может затянуть надо или еще что.
Страниц: 1 ... 170 171 [172] 173 174 ... 206   Вверх
