06 Февраля 2026, 05:04:13
#Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D
176
177
178
179
206
Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D (Прочитано 2152568 раз)
0 Пользователей и 197 Гостей смотрят эту тему.
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
Просела корма авто:
Ответ #2640 :
15 Января 2014, 14:59:28 »
Цитата: o001oo197 от 15 Января 2014, 12:55:39
Но у Вас не рестаил...
Когда ставил проставки, Пружины усиленные 305-е стоят. Три розово-красных точки вместо трех синих у дорестайла. Видимо бывший владелец уже менял пружины, возможно по гарантии. Причем левая сторона, чуть ниже чем правая! примерно на 0.5-1см.
Отчет:
_http://www.драйв2/cars/honda/cr_v/cr_v_re/pushnoy/journal/2019603/
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Просела корма авто:
Ответ #2641 :
15 Января 2014, 16:53:09 »
Antonio112.
Я так понимаю, что машинке круто не повезло либо с регионом проживания, либо с владельцем.
P.S. Кувалда не гидравлика. Кувалдой кузов не выправишь.
У всех так.
Бензин в баке дополнительно нагружает левую сторону.
Просела корма авто:
Ответ #2642 :
15 Января 2014, 20:19:07 »
Отчет:
Дима на Нашем форуме выкладывать надо свои отчеты, а не посылать своих одноклубников на посторонние ресурсы..
sergey-cthutq
г.петропавловск-камчатский
Просела корма авто:
Ответ #2643 :
16 Января 2014, 11:25:20 »
Подскажите кому не трудно...как и у многих просела корма (два пальца между колесом и аркой еле пролазит)...решил попробовать как Макс заказать пружины "HS0305R"...что еще может понадобится для замены, всю ветвь прочитал понял что вроде отбойники какие то от одиссея лучше? резинки или пластмасски потресканные могут быть менять надо, не силен в этом
))))...кто менял подскажите что понадобилось? и где заказывали?
Просела корма авто:
Ответ #2644 :
18 Января 2014, 22:05:32 »
Для любителей поковыряться самостоятельно ("колхозить"), выкладываю чертеж для самостоятельного изготовления регулируемых рычагов !
Благодарности принимаются....
(с) CR-V Club Russia
www.crvclub.ru
farm
Просела корма авто:
Ответ #2645 :
19 Января 2014, 14:43:43 »
Еще понадобятся регулируемые верхние рычаги.
Mag71
Авто:CRV III 2.0 AT, левый руль, сборка UK
Просела корма авто:
Ответ #2646 :
20 Января 2014, 00:47:22 »
Для борьбы с проседанием кормы и развалом вне допуска я поменял задние пружины на avantech "HS0305R". Так же поставил отбойники от одиссея 52722-SFE-003 - 2 шт, шайбы на отбойники 51689-SH9-003 - 2шт, прокладки пружины задней подвески 52613-SWA-E00 - 2 шт.(при моем пробеге 62 т.км были рваные), усилители колесных арок 06610-SWW-R00ZZ и 06650-SWW-R00ZZ(еще не поставил), пыльники амортизатора заднего 52687-SWA-A01 - 2 шт( поменял за компанию ). В результате: от колеса до арки было 5 см - стало 9,5 (это пока), развал в норме. Спасибо всем кто писал в эту тему, особенно Gusar78!
ddd3
Авто:Honda CR-V, 2.0, автомат, левый руль
Просела корма авто:
Ответ #2647 :
20 Января 2014, 07:46:42 »
Mag71
Во сколько Вам все это удовольствие обошлось?
sergey-cthutq
Просела корма авто:
Ответ #2648 :
20 Января 2014, 16:40:06 »
Спасибо за такой подробный ответ). Еще вопрос, написал сегодня менеджеру на сайте по заказу пружин avantech "HS0305R" подойдут или нет. Получил ответ "52441-SWA-A11 вот оригинальный номер пружин, к сожалению на ваш авто можно только поставить OBK"
. Что то вот растерялся
Gusar78
Авто:CR-V III 2.0 AT
г.Сыктывкар
Просела корма авто:
Ответ #2649 :
20 Января 2014, 18:56:00 »
Сергей, прямого соответствия на CR-V III у пружин "avantech" нет, но при этом это аналог "ОВК" который вам предлагают.
Mag71
Просела корма авто:
Ответ #2650 :
21 Января 2014, 00:49:05 »
Запчасти брал за 8300 в емексе, работа обошлась в 3200 в неофициальном сервисе. Официалы сказали, что у них такое "удовольствие" будет стоить от 25 тыс. рублей.
Mag71
Просела корма авто:
Ответ #2651 :
21 Января 2014, 01:10:36 »
Avantech HS0305R - это усиленные пружины для CR-V II, но подходят и для "дорестайла" CR-V III. Во всяком случае для моей подошли.
Просела корма авто:
Ответ #2652 :
28 Января 2014, 16:52:18 »
Медведев Александр
Авто:Honda CR-V III 2.0 л. АКПП
г.Чебоксары
Просела корма авто:
Ответ #2653 :
18 Февраля 2014, 16:07:51 »
Я тоже вчера поставил на свой сервант задние пружины Avantech HS0305R подошли здорово, корма заметно поднялась. На днях заеду на сход-развал проверю. Спасибо всем за совет про пружины Avantech. Сравнил их с оригинальными, они длиньше на пол витка и диаметр больше, и цена обрадывала.
izhik
Honda CR-V 3 2.4
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Октябрьский
Просела корма авто:
Ответ #2654 :
25 Февраля 2014, 17:40:36 »
Цитата: tarroman от 12 Января 2014, 04:20:28
В 2010 был рестайл, проблему решили. Так что зря паникуешь)))
Добрый день. У меня рестайлинг 2010 , домика не наблюдаю , но корма просела (между колесом и аркой два пальца только лезут) . Знает кто об этой проблеме для рестайла ? И может ли теоретически 2010 быть как переходный , то есть какие то детали остаться от дорестайла ?
176
177
178
179
206
