24 Декабря 2025, 21:03:42 *
Страниц: 1 ... 176 177 [178] 179 180 ... 206   Вниз
Автор Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D  (Прочитано 2066731 раз)
« Ответ #2655 : 25 Февраля 2014, 18:04:53 »
Это не проблема. У рестайла тоже садятся, только не так быстро. Ну и как ездил, что возил влияет. Устраняй.
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
« Ответ #2656 : 25 Февраля 2014, 18:32:05 »
Рестайлинговые 305-е пружины проседают, их ставят примерно с 2008 года. Да, ресурс у них чуть больше чем у старых, но все равно они со временем проседают. Кто-то ставит проставки, кто-то ставит авантеховские усиленные пружины от 2-го поколения. Подойдут ли они на рестайл 3-го поколения - надо смотреть по месту, разницы с дорестайлом сильной быть не должно. На дорестайл точно подходят. Проседанием пружин грешат не только CR-V, но и машины других производителей.
прошка
Авто:cr-v 2.4
г.Тольятти
« Ответ #2657 : 26 Февраля 2014, 12:51:44 »
Приветствую всех!  Улыбка Может кому будет интересно, так, на заметку. Озаботился просадкой пружин, в смысле подбора замены. В общем, запросил информацию по аналогу 305-м в NHK, получил ответ
"От кого:   Nhkspring
24 февраля, 3:46
Здравствуйте! К сожалению, на данный момент аналог 52441-SWR-305 в товарной линейке пружин NHK отсутствует, его поступление в продажу ожидается в третьем квартале 2014 года.
Спасибо за вопрос.
С уважением, команда сайта Nhkspring.ru."
Oleg_sar
Авто:CR-V, 2.4, АКПП, американка
г.Саранск
« Ответ #2658 : 11 Марта 2014, 20:49:26 »
Занялся решением проблемы с проседанием пружин. Купил пружины Avantech HS0305R за 2600 руб. комплект, оригинальные отбойники 52722-SWA-A01 - 900 руб. за 2 шт. Работа по замене 2000 руб. Итого 5500 руб. Корма заметно поднялась на 3-5 см. Поезжу пару недель, как переобуюсь на лето сделаю сход-развал.
chaotikz
Авто:CRV III, 2,4 4WD EX-L Navi
« Ответ #2659 : 13 Марта 2014, 23:50:39 »
поставил на дорестайл на зад OBK C4H91042H. корма подняляась значительно. вот думаю сколько ждать пока она просядет и делать развал...?
Zermatt
« Ответ #2660 : 20 Марта 2014, 11:45:13 »
Добрый день! Вопрос Gusar78: сколько уже проехал на пружинах ОВК? как себя повели они, не просели?
Gusar78
Авто:CR-V III 2.0 AT
г.Сыктывкар
« Ответ #2661 : 20 Марта 2014, 12:05:13 »
Пробег на новых пружинах 4000км, если и просели то чуток. (ладонь проходит со свистом между аркой и колесом) Улыбка
Zermatt
« Ответ #2662 : 20 Марта 2014, 12:07:26 »
а усилители арок не стал менять? я сейчас этим вопросом озадачился, пружигы, шайбы, отбойники понятно, усилители кусаются по ценнику. и нашел в одной из веток (которую потом успешно потерял))), что еще протягивают кроме усилителей сзади еще чтото. не в курсе что?
« Ответ #2663 : 20 Марта 2014, 12:10:54 »
если без трещин - то усилители не надо менять.
Zermatt
« Ответ #2664 : 20 Марта 2014, 12:14:13 »
Если я правильно нашел инфу, то их состояние можно посмотреть в багажнике, открыв пластиковые пластины.
Кулибин
поршень лучше, чем цилиндр
Авто:опель астра, 1,6 МКПП
« Ответ #2665 : 20 Марта 2014, 20:47:53 »
Добрый вечер! Победил всю тему с первой страницы. Очень многое узнал про неприятный недостаток и визуальное его определение "палечно-ладонным " и "пачкосигаретным" методами. Но вот в этой теме много говорят про "домик" задних колес, причем ярко выраженный, а ни одной фото никто не выложил. Поделитесь если у кого есть (или был), лучше даже ДО и ПОСЛЕ лечения для сравнения.
Хочу CR-V
pushnoy
« Ответ #2666 : 21 Марта 2014, 16:53:55 »
Не хонда, но общее представление дает:
Тема домка заложена автопроизводителем изначально, для повышения характеристик авто при прохождении в поворотов. Правда со временем, слабые сайлентблоки верхних рычагов изнашиваются и появляется "домик". Кроме как расход резины особой проблемы не доставляет. Бывает, что в сильно запущенном варианте колесо начинает задевать арку. Главное смотреть сход/развал, если все в допусках - не обращать внимания.
На новых Киа/Нрюндаях появляется буквально с первых километров. Сам недавно видел входящий в поворот ix35 которому меньше года (владельца знаю), зрелище печальное. Говорит, что развальные болты выкручены на максимум.
NPunkov
Авто:Honda CR-V III
г.Малоярославец Калужская обл.
« Ответ #2667 : 26 Марта 2014, 02:05:58 »
Из всего вышенаписанного выходит что проблему домика и просадки можно решить:
1. Клубный сервис - проставки(10000 руб) и рычаги
2. Это замена пружин на 305е (в емексе почти про 5000) или на OBK C4H31112, которая непонятно от какого зверя(там же по 1500) с заменой отбойников от одиссея 52722-SFE-003(2х400 руб), шайб 51689-SH9-003 (2х170 руб) , и усилителей при их деформации 06610-SWW-R00ZZ и 06650-SWW-R00ZZ (по 2300 руб шт), при этом ставить пыльники и прокладку пружины из каталога или по номеру что написан выше? тоже самое и про пыльник?
А передние пружины на что лучше менять.
Чуть не в тему, есть ли замена оригинальным передним амортизаторам? И какие пружины пойдут на замену на перед?
что значит то что на скрине про пружины  avantech "HS0305R
Если кому-то не сложно дайте список номеров деталей которые точно подойдут и помогут.
* 323.jpg (55.83 Кб, 1106x262 - просмотрено 961 раз.)
Honda CR-V III 2008 г. 2.4. АТ
« Ответ #2668 : 26 Марта 2014, 07:45:03 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10269.msg743821.html#msg743821
Eremin76
Авто:СR-V. левый руль, 2 литра
год:2002, 2008,2014
« Ответ #2669 : 30 Марта 2014, 20:36:34 »
Всем доброго времени суток!. Может кто подскажет где в Москве эти волшебные усиленные пружинки Avantech прикупить можно..... а то экзист и емех что то никак не помощники мне..... а я в столицу еду завтра
Страниц: 1 ... 176 177 [178] 179 180 ... 206   Вверх
