28 Октября 2026, 20:38:09 *
Страниц: 1 ... 181 182 [183] 184 185 ... 206   Вниз
Автор Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D  (Прочитано 2444679 раз)
devil cr-v
Авто:CR-V 2.4 АКПП, EXE
« Ответ #2730 : 14 Августа 2014, 14:32:12 »
pushnoy, Вечный Странник  OBK C4H91042H или  OBK C4H91042HD? Улыбка
тут на форуме чел писал что поставил которые Н и через неделю на левом колесе на 1,5 градуса ушел в красную зону В замешательстве
промониторив просторы инета по отызвам, я все же склоняюсь на OBK C4H91042HD, но в городе их хер найдешь В замешательстве а вот OBK C4H91042H найти легко Улыбка
есть еще  AVANTECH HS0305R, хорошие, но с ними тоже проблема с покупкой В замешательстве еще есть какие то AVANTECH HS0305R, короч хрен поймешь что поможет чтобы развал был в зеленой зоне В замешательстве хотя я еще развал не делал, но по виду домик есть и внутреннию кромку шины чуть съело.
ну а за оригинальные хоть они и усиленные по 5тыс за пружину отдавать как то совсем душит Улыбка
chaotikz
Авто:CRV III, 2,4 4WD EX-L Navi
« Ответ #2731 : 14 Августа 2014, 16:39:18 »
пишут что OBK C4H91042HD это более жесткие чем OBK C4H91042H. У меня OBK C4H91042H - по ощущениям слишком жесткие.
devil cr-v
« Ответ #2732 : 14 Августа 2014, 16:55:40 »
значит OBK C4H91042HD еще жоще Крутой
поэтому этот вариант отпадает Улыбка наши серванты и так жесткие по сравнению с другими кросоверами В замешательстве
кстати, как развал? в зеленой зоне после установке пружин OBK C4H91042H? Улыбка
Вечный Странник
Авто:CR-V III 2,0 акп
« Ответ #2733 : 14 Августа 2014, 17:45:06 »
Лёш, я вже писал про этот обкеевский секас.
Пришел брать HD - синенькие, а мне продаван посмеиваясь, говорит, они с Н одинаковые и вытаскивает серую - найди хоть одно отличие?
Штангелем измерил все, что можно - они одинаковые!!!!
Нет там никакого витка удлиненного - лажа это!
Изучил три! разных комплекта.
devil cr-v
« Ответ #2734 : 14 Августа 2014, 17:51:21 »
понял, спасибо) буду брать Н  coolsmiley
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
« Ответ #2735 : 15 Августа 2014, 12:17:37 »
devil cr-v, Вообще вопрос клиренса убивает на повал. Выбор пружин, выбор проставок... Что только стоит фотка Sem107, где заднее колесо сидит в арке не ровно (может это и выводится регулировкой)! Пока думаю лезть под юбку или нет, менять пружины/проставки или нет. Лифтовать сервант - слабоват кузов. Болячку в виде проседания кормы вроде подлечил в свое время проставками, машина стоит ровно. Хотя в ней еще килограмм 70 шумки. Подожду может пару лет, пружины еще просядут. Со временем какие другие новые усовершенствованные модели пружин будут. Хочется мягкий авто с мягкой подвеской, чтобы стыки дорожного полотна не проходили в салон. Это одна из причин, почему ставить жесткие пружины ради клиренса не хочется. Кто-то ставил именно с американских машин пружины. Подвеска становится чуть валкой, но зато комфортной и мягкой.
devil cr-v
« Ответ #2736 : 18 Августа 2014, 15:21:32 »
pushnoy, собственно у меня подобная беда, только на выходных заметил, что внутренний износ левого заднего колеса больше чем правого (на правом тоже слегка внутренняя часть изношена), что возможно из-за домика, хотя этот "домик" на всех СРВшках. Вот и хз как мне сделать так, чтобы резину не жрало... развал-схождение проблему думаю не уберет, хотя попробовать стоит, что я и сделаю в сентябре. Прикладываю фотки правого и левого колеса, машина стоит слегка не ровно, но расстояние арки до колеса 85мм.
* фото 1.JPG (135.66 Кб, 640x480 - просмотрено 598 раз.)
* фото 2.JPG (136 Кб, 640x480 - просмотрено 506 раз.)
Sem107
Авто:Honda CR-V, 2.0, АТ.
г.Сыктывкар
« Ответ #2737 : 19 Августа 2014, 23:54:17 »
Я вынул проставки с задних стоек и всё стало как надо машина стоит ровно, клиренс устраивает, подвеска мягкая после регулировки развала машину никуда не тянет едет как паровоз по рельсам в общем сплошное удовольствие от езды.
pushnoy
« Ответ #2738 : 20 Августа 2014, 13:00:07 »
devil cr-v, я имел в виду, что центр колеса в арке смещен больше к передней части авто, а не про домик. Но не суть.
По поводу домик ест резину - лучше смотреть как колесо расположено относительно траектории движения, а не под каким углом опирается на дорогу. Главное чтобы не было сопротивления качению. Домик не часто приводит к неравномерному износу. По этому сход сделать стоит попробовать. Как часто перекидываете колеса по схеме для равномерного износа?
У меня тоже машина завалена на левый бок Улыбка Это скорей связано с тем(мне уже кто-то отвечал), что слева на машине - бак, а держу не меньше половины и сидит водитель. У меня примерно на 0.5-1 см разницы. Новые пружины должны бы поправить это.
devil cr-v
« Ответ #2739 : 21 Августа 2014, 09:24:44 »
pushnoy, расположение колеса относительно траектории движения посмотреть на глаз мне не удастся, а вот сначала сделать сход/развал после смены резины на зимнию стоит попробовать Улыбка
хммммм.... бак с левой строны? Улыбка а у меня в багажнике еще 2 ящика кг так по 7-10 стоят с левой стороны, надо их поставить справа Улыбка Улыбка Улыбка
колеса не перекидывал этим летом, стоит ща штатная еще на 80% изношеная, буду ее выкидываться или отвезу на дачу под клумбы для цветов, поэтому мне ее не жалко Улыбка
итоговый вывод: после замены новой резины на зимнию (а хочу купить Pirelli Scorpion Winter 235/60 R18 и использовать летом и зимой) сделать сход/развал. Если развал покажет в красных зонах посмотрю задние салинблоки, если там все норм, то уже буду ставить пружины OBK C4H91042H и еще раз делать сход/развал Улыбка
evgen500
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП RE5
« Ответ #2740 : 02 Сентября 2014, 18:20:10 »
Всем привет! Я сегодня поменял пружины на OBK C4H91042 зад приподнялся с 76-77см до 81-82см примерно мерил просто не на ровной дороге.
На вид здорова поднялась.
ВОПРОС??? Если у родных пружин три синие точки
У усиленных три розовые а это тогда какие?
Машину купил недавно с пробегом 90000 с новья и по сей день обслуживалась у дилера.
Как мне сказала тетя (у кого машину купил) пружины ей не меняли
* 20140902_202959.jpg (51.36 Кб, 252x448 - просмотрено 972 раз.)
Honda CR-V 2.0 левый руль АКПП  RD8 2006 (БЫЛО)
Honda CR-V 2.0 левый руль АКПП  RE5 2008 (СЕЙЧАС)
pushnoy
« Ответ #2741 : 03 Сентября 2014, 14:51:47 »
Усиленные, у меня такие же стоят и по сей день. Просели, применил проставки.
malai
Авто:honda cr-v III 2.0 АКПП
г.тюмень
« Ответ #2742 : 04 Сентября 2014, 14:40:55 »
Господа форумчане! ,подскажите длину оригинальной тяги(по отверстиям)
jon
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Вологда
« Ответ #2743 : 18 Сентября 2014, 16:19:38 »
Ну вот я и поменял все стойки, задние пружины и все резинки и поставил проставки 2 см.
В общем надо вынимать задние проставки как минимум или посоветуйте как быть?
Привет. Можешь написать номера пружин задних, и амортов. Которые заменил.
Sem107
г.Сыктывкар
« Ответ #2744 : 19 Сентября 2014, 19:36:46 »
Амортизатор U3834 TOKICO
Амортизатор U3823 TOKICO
Пружина C4H91042H OBK - 2шт
Страниц: 1 ... 181 182 [183] 184 185 ... 206   Вверх
