18 Сентября 2026, 13:47:17 *
Страниц: 1 ... 184 185 [186] 187 188 ... 206   Вниз
Автор Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D  (Прочитано 2418326 раз)
valerik2013
Авто:Honda CR-V III 2,0 МКПП
г.орехово-зуево
« Ответ #2775 : 05 Ноября 2014, 17:06:56 »
я не понял: какой же самый эффективный способ устранения проседания на негарантийной машине? т.е. за свой счёт? замена пружин помогает или нет?
Мне поставили проставки в клубном сервисе. Я  доволен!!! реально ,между колесом и аркой ладонь,со свистом,
влетает!!! Терь грыбы и рабалка....на ура! Уже опробовал!!!
jon
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Вологда
« Ответ #2776 : 07 Ноября 2014, 08:30:58 »
Передние пружины усиленные: OBK C4H31131R и С4H31131L кто нибудь ставил себе взамен штатных пружин? как ведет себя авто на дороге с ямами? жестко?  Может кто еще что ставил, поделитесь результатом. Поставил задние ОВК машина поднялась по краю арки до 83 см а перед 77 домик ушел но визуально видно зад задрался.
Nyke1980
Авто:cr-v 2.4 AT,EXE
« Ответ #2777 : 27 Ноября 2014, 16:29:22 »
 Всем доброго времени суток! Как видно мое авто 08 года, пока ничего не менял(кроме одного датчика парктроника), но щас не об этом .недавно сделал то 105 тыс,проверили подвеску сказали все ок. но все таки заинтересовала данная тема,после того как на днях поровнялся на светофоре со свеженькой трешкой, которая повыше моей. итак по методу проверки клиренса ладонью выявил следующее: перед ладонь со свистом ,зад три пальца. так вот планирую обратиться в клубный сервис и устранить проседание ,задние колеса ровные не домиком. подскажите кто устранял-что менять по хорошему( чтобы на совесть- пружины и рычаги) , и во скока примерно это обойдется? как я понял почитав тему ,то сумма в районе 20 тыс?
« Ответ #2778 : 27 Ноября 2014, 16:50:52 »
Пружины замени  и все
Nyke1980
« Ответ #2779 : 27 Ноября 2014, 18:56:50 »
 а пружины то нужны обычные или какие-то усиленные или в клубном сервисе все варианты расскажут?
« Ответ #2780 : 27 Ноября 2014, 19:25:56 »
а пружин полно. читай эту ветку с конца
Andrey22
Авто:CR-V K24Z4,5AT,левый
« Ответ #2781 : 27 Ноября 2014, 21:30:03 »
поставил проставки 2 см назад цена вопроса 600 руб ставил сам правда помучился и геометрию по любому делать машина стала смотреться бодрячком и не надо деньги тратить на пружины не факт что еще поможет.....
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #2782 : 05 Января 2015, 03:41:19 »
Всем привет! Была высота от земли до арки перед 790 мм, зад 770 мм. Поставил проставки полимер 20мм на зад. высота стала сзади 805 мм.
molnik
Авто:Honda CR-V 2.4 K24W9 вариатор.
год:2015
г.Тюмень
« Ответ #2783 : 05 Января 2015, 14:21:58 »
Кто какие пружины поставил, оригинал или аналог и где брали и цена вопроса? Подскажите пожалуйста.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #2784 : 05 Января 2015, 22:50:56 »
Зачем проставки то? Есть же регулируемые рычаги и новые пружины!
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #2785 : 05 Января 2015, 22:51:13 »
Всем привет! Была высота от земли до арки перед 790 мм, зад 770 мм. Поставил проставки полимер 20мм на зад. высота стала сзади 805 мм. Сразу заметил что свет фар стал ниже и светит ближе, что очень не комфортно при езде по трассе. Отрегулировал фары так: что бы поднять, надо покрутить корректор на фаре по часовой стрелке. В моем случаи получилось ровно 2 полных оборота винта корректора. P.S. Сравнивал высоту не прибором а с рядом стоящим новым rav4, получилось на одном уровне высота света.  Когда ехал по трассе никто не мигал дальним. Это наверное не самый точный и правильный способ выставления уровня света, и поэтому можно проверить (отрегулировать на СТО, кому надо).
Для тех кто не в курсе, то  у меня тоже стоит автокорректрор и ксенон и он регулирует свет вниз от нулевого положения, а нулевое положение регулируется механической регулировкой уровня самого корректора.
Крутить надо белую пипку головкой  на 5мм
* Фото334.jpg (244.15 Кб, 1600x1200 - просмотрено 2363 раз.)
bao68
« Ответ #2786 : 05 Января 2015, 22:55:14 »
Пружины после 2010 г. ставят уже усиленные. У меня 2011 г. ни домика и усадки нет. Поэтому смотри оригинал для 2011 г. + регулируемы рычаги в клубном сервисе.
polkilo
Авто:HONDA-CRV,2л,автомат,руль левый
г.Серпухов
« Ответ #2787 : 06 Января 2015, 12:52:47 »
Всем привет,на хонде недавно.Взял у бати, он в прошлом году перегрузил,в итоге просела.Посоветуйте:пружины менять или проставки,если пружины, стойки тоже менять?заранее спасибо.
bao68
« Ответ #2788 : 06 Января 2015, 17:11:32 »
Если стойки не потекли (отсутствуют подтеки масла) то менять их не надо. А так новые пружины и регулируемые рычаги. В соответствующей ветке все описано.
molnik
год:2015
г.Тюмень
« Ответ #2789 : 09 Января 2015, 17:43:36 »
Так что по пружинам, кто что подскажет? Праздники к завершению, народ к протрезвлению, потихоньку в форум подтягиваются. Если кто то не видел мой вопрос, то двумя постами выше...
Страниц: 1 ... 184 185 [186] 187 188 ... 206   Вверх
