06 Мая 2026, 06:15:22 *
Страниц: 1 ... 188 189 [190] 191 192 ... 206   Вниз
Автор Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D  (Прочитано 2316427 раз)
сергей ом
Авто:HONDA CR-VIII. K24Z4.5AT.
г.омск
« Ответ #2835 : 23 Апреля 2015, 19:17:58 »
Здравствуйте,  да не надо пружины менять, у меня после замены пружины через 3 месяца опять просели ( вожу только себя 82 кг, жена 68 кг и Доча  кг 15-16)  поставил проставки на 20 и уже 2 года езжу и проблем не знаю.
Ivanushka
Авто:СРВ 2,4 АКПП EXE МUGEN DEEP BRONZE
« Ответ #2836 : 25 Апреля 2015, 12:36:15 »
И нужно ли будет менять стойки?
Поменял по кругу пружины, поставил ОВК, для начала сделал диагностику на вибростенде, стойки родные(пробег 116 000) в порядке, их не менял. В итоге клиренс увеличился, подвеска плотная, мелкие кочки проходит заметно мягче. До этого стояли сзади проставки Полимер 20 мм., их убрал. Так что в моем случае если стойки живые менять их не нужно.
honda3333
Авто:Honda crv 3 2.4 л. автомат левый руль
« Ответ #2837 : 25 Апреля 2015, 13:07:44 »
Добрый День! Подскажите пожалуйста на кузов RE 7 пружины NHK (номера HD HC040R и HD HC265R) и регулируемые рычаги подойдут? Продавцы не знают, по каталогам не подходят. Может быть кто нибудь ставил? Заранее СПАСИБО!
Mike1977
Авто:Хонда СРВ 2,4
г.Ахтубинск
« Ответ #2838 : 25 Апреля 2015, 13:44:38 »
пружины NHK HD HC265R поставили все отлично.
Килька
г.Коломна
« Ответ #2839 : 06 Мая 2015, 21:56:31 »
Купил регулируемые рычаги. Прислали из Тольятти и  проставки. Сегодня все установил на место и сделали развал-схождение. Задняя часть авто заметно поднялась.
Ахмет
Авто:CRV-3\двK24Z1\левый руль\автомат\Арабка
г.Уральск
« Ответ #2840 : 06 Мая 2015, 22:43:36 »
Борис скинь ссылку, контакты и т.д. пжл!
Килька
г.Коломна
« Ответ #2841 : 07 Мая 2015, 06:45:46 »
Кинул в личку с телефоном www.forum.crvclub.ru/index.php/topic,121222.0.html/catalog/item/114/ это посмотреть что за зверь.
Vens
Авто:Honda CRV RE4, левый руль, автомат, 2.4л.
г.Приморье
« Ответ #2842 : 12 Мая 2015, 16:15:31 »
может кому пригодится, на RE4  подходят стоковые пружины от RD5, они выше и дают подъем кормы на 3см.
alx133
Авто:хонда срв , 2.0 литра ,левый руль
г.железногорск, красноярского края
« Ответ #2843 : 18 Мая 2015, 17:03:45 »
Извините я новичок,а где проставки можно заказать под задние стойки и регулируемые рычаги ,и сколько они стоят?я из красноярского края,г.Железногорск.А в красноярском крае есть клуб хонда ср-в?
DocFil
Авто:Honda CRV 2.0 мкпп
г.Арзамас
« Ответ #2844 : 19 Мая 2015, 09:49:04 »
Vens Можно пожалуйста по-подробней
pamp
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #2845 : 19 Мая 2015, 12:15:28 »
И мне контактик по рычагам можно кинуть пжл.
зарание благодарю
evgen500
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП RE5
« Ответ #2846 : 20 Мая 2015, 08:45:26 »
Себе тоже в прошлом году поставил OBK C4H-91042 это пружины от 2002-2006 годов выпуска
По виду одинаковые,тока на виток больше и пруток на 1мм толше.
Езжу год полет нормальный! Встают как родные!
От себя скажу, некоторые себе поставили усиленные OBK C4H91042H- в конце маркировка ( H )
Была у меня CRV RD8 2006г.в. я на нее ставил усиленные через две недели поставил простые.
У задних пасажиров зубы стучали когда через ж/д переезд переезжаешь.
А вот продал усиленные знакомому (он с деревни) ему понравилось.
Так что кому что!!!
Honda CR-V 2.0 левый руль АКПП  RD8 2006 (БЫЛО)
Honda CR-V 2.0 левый руль АКПП  RE5 2008 (СЕЙЧАС)
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
« Ответ #2847 : 21 Мая 2015, 11:46:55 »
У меня усиленные первый месяц полтора были зубодробильными. Сейчас все встало на места. Мягко отрабатывают неровности включая лежащие полицейские. Пружины C4H91042H.
Небольшой отзыв:
Около 3-х месяцев катаю конфигурацию:
Перед: Стойки Tokico B3299 / B3300 + OBK C4H31131L / C4H31131R (Серия SD обычные, на 6мм толще штатных пружин)
Зад: Стойки родные + OBK C4H91042H (серия H усиленные, на 12мм толще штатных пружин)
Передняя часть авто мягкая и приятная. На много мягче стока! Примерно на 2-3см зазор между аркой и колесом выше стоковых. Ладонь пролазит норм. Клиренс 18см до металлической защиты(до подрамника еще 1см, проверял рулеткой).
Задняя часть авто чуть жеще, можно грузить "дофига" и машина не сильно просядет. Под нагрузкой плывет по неровностям словно яхта! Отрабатывает неровности лучше. Сзади в ненагруженном состоянии пролазит ладонь + 1 палец. Авто стоит ровно, порог перпендикулярен дорожному полотну. Клиренс сзади можно не считать.
Управляемость ничуть не пострадала. На скоростях >120 не кидает по трассе, идет как утюг.
Сейчас не думаю о клиренсе, его уже хватает. Не думаю о проседании кормы, ближайшие 5-7 лет этого не случится. Не жму зубы на каждом стыке дорожного полотна. Позвоночник теперь не страдает. Перестал "обруливать" некоторые ямы.
semdy
Авто:CRV III 0.1
« Ответ #2848 : 21 Мая 2015, 13:46:27 »
Пружины C4H91042H.
Где можно ознакомиться с технической частью пружин ОВК, что бы была указана толщина витка, усилия на сжатие и соответственно номер детали. Каталог пружин, который был найден на сайте замени точка ру, дает совершенно иные номера пружин на наш авто.
tvsv55
Авто:cr-v. АКПП, 2,0
г.омск
« Ответ #2849 : 21 Мая 2015, 18:34:03 »
+1
Страниц: 1 ... 188 189 [190] 191 192 ... 206   Вверх
