12 Сентября 2026, 21:24:01 *
Страниц: 1 ... 192 193 [194] 195 196 ... 206   Вниз
Автор Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D  (Прочитано 2412111 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей смотрят эту тему.
Diplus
Авто:Honda CR-V, 2.0 АКПП
г.Киров
« Ответ #2895 : 22 Октября 2015, 13:35:50 »
Всем, привет! Выточил себе проставки по эскизу из текстолита 25 мм на зад, вы выходные буду ставить. Не знаю какие болты, подскажите какой длины болты взять надо и шаг резьбы? Не нашёл что-то Грустный. И так и не понял я куда ставить проставки: между чашкой и кузовом или куда?
* проставки для ЦРВ.jpg (51.53 Кб, 930x751 - просмотрено 529 раз.)
Mishail
Авто:CR-V III 2,0 Eleg., АКПП,
« Ответ #2896 : 22 Октября 2015, 13:54:35 »
 Злой
[/quote]
Т.е.вы сначала выточили их,а потом задумались куда их ставить?:-)
Устанавливаются они между кузовом с стойкой ( чашкой стойки).
При этом из чашки демонтируются штатные шпильки ( болтов там нет) и устанавливаются удлиненные.В вашем случае,как,я понимаю,надо искать шпильки на 20-30 мм.длиннее  родных.Почитайте,кто то на этом форуме говорил,где можно их заказать.
Mishail
« Ответ #2897 : 22 Октября 2015, 14:03:58 »
Видимо действительно не так вас понял, просто фигурировала фраза в пред идущем посте, что проехали около 5 лет на усиленных 305- х пружинах, поэтому и решил, что хвалите  OBK. Осилив обе ветки форума о проседании кормы, лично я пришел к выводу, что это не панацея, поэтому и выбрал бюджетный вариант с полимерными проставками.
Да и тем не мене оригинал усиленный за 5 лет не просел (  79 см.), он просто лопнул.И если бы не земноводное,обратно бы его поставил.Еще соглашусь,,что если пружинам ну 1,5-2,5 года,скорее всего есть смысл в проставках(любых). А если больше 4-5?И машина не на продажу?
Если к след. лету колеса уйдут в арки,тоже скорее всего проставки внедрю.
Diplus
г.Киров
« Ответ #2898 : 22 Октября 2015, 17:25:56 »
Да я сначала почитал все 68 страниц, задумался, что надо поднять, заказал-мне выточили, а пока точили, всё забыл Улыбка
Шпильки длиннее думал не заказывать, т.к. не успеет придти (ставить будут в субботу). Я планировал  просто купить болты длинные, но для этого надо знать диаметры и шаг резьбы. Самый крайний вариант, - можно заменить и болт и гайку, чтоб подходили. Правда ХЗ как там по жесткости и т.п., но думаю должно выдержать.
Что скажете?
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #2899 : 22 Октября 2015, 17:44:07 »
По моему шпилька впрессована в крышку, чтоб не проворачивалась при закручивании/откручивании гайки да и шляпка на ней не стандартная (тоньше, чем на любом стандартном болте). Вообщем колхоз еще тот будет))). Ну, а на счет шага резьбы, так в машине кажется все резьбы с шагом 1.0 мм. (так и называются "машинный шаг").
Diplus
г.Киров
« Ответ #2900 : 22 Октября 2015, 17:55:31 »
А диаметр и длину шпилек кто-нить знает? Хочу подобрать  сразу болты, пока стойки не сняли
Mishail
« Ответ #2901 : 22 Октября 2015, 22:10:20 »
Только не могу понять, где вы приобрели комплект авантеховских пружин за 2,5 рубля? Поделитесь пожалуйста? Спасибо!
Не понял,дошло ли в личке .Пружины есть в Автопитере.3 компл.
* Screenshot_2015-10-22-21-54-05.png (126.37 Кб, 1024x600 - просмотрено 1460 раз.)
bao68
« Ответ #2902 : 23 Октября 2015, 10:15:37 »
Как ты их закручивать и откручивать будешь? На сварку прихватишь?
Diplus
г.Киров
« Ответ #2903 : 23 Октября 2015, 14:46:10 »
ЗАПРЕЩЕНО ЦИТИРОВАТЬ СООБЩЕНИЯ ПРЕДЫДУЩЕГО АВТОРА, ДЛЯ НЕПОНИМАЮЩИХ КАРАНТИН НА 2-Е НЕДЕЛИ. Злой
Maksimus69
Авто:Honda CR-V 3, R20A2 2,0, RE5, 6МКПП
г.Тверь
« Ответ #2904 : 23 Октября 2015, 17:05:47 »
Дмитрий, задайте б вы этот вопрос еще 2 недели назад, я бы все отфотал и замерил, ибо сам устанавливал проставки из полимера по кругу. Сейчас увы, на глаз не вспомню.  В принципе, можно снять амморты, выбить по шпильке, дойти до ближайших хозтоваров и купить обычные болты, длиннее стоковых шпилек на толщину проставки. Затем на верстаке солидно сточить шляпку и прихватить инвертором к опоре. У меня возникла подобная дилемма при установке передних проставок. На  одну сторону комплект шпилек был со шлицами по размеру, на вторую на миллиметр толще - пришлось слегка стачивать шлицы и  ювелирно запрессовывать, боялся, что опора треснет или шпильки будут прокручиваться, но вроде все обошлось! Так что, если обладаете уверенными навыками автомеханика и сопутствующим оборудованием - можно заморочиться с заменой самому. Если не особо - придется разоряться на примерно 4,5 рубля! Удачи!
Maksimus69
г.Тверь
« Ответ #2905 : 23 Октября 2015, 17:08:42 »
Да Михаил, огромное спасибо. Автопитер по ценам рулит. Правда у нас в Твери ценник слегка посолиднее. До этого спрашивал их в обычных автозапчастях аля жапанпартс - озвучили ценник в 5 рублей за пару на тот же авантех. Исчо раз благодарю! Афро
Diplus
г.Киров
« Ответ #2906 : 23 Октября 2015, 17:52:51 »
Максим, спасибо. Придется так и сделать. Просто не хотелось со шпилькой бегать по магазинам
Mishail
« Ответ #2907 : 24 Октября 2015, 00:31:01 »
Странно.Мне их из Новосибирска привезли.Какая разница, в Питер или в Тверь.Да вы и поближе будете,все ж через столицу идет.
Очень странно.Я сначала в Экзисте пружины Автоклаксон хотел заказать за 2,2 р.,но почитав отзывы,понял,что на следующий день колесе могут уйти в арку.Разница в 0,5 водки....а отзывов хороших туча.
Сегодня все получил,на след. неделе поменяю.Достал уже хруст лопнувшей пружины на каждой кочке.Вам тоже удачи.:-)
« Ответ #2908 : 24 Октября 2015, 11:16:04 »
5 лет назад ставил усиленные пружины (305-е, есть в этой теме). Всё хорошо было. спереди стоят уже года четыре полиуретановые проставки полимер. нареканий нет. но месяц назад поставуил спереди новые амморты, морда слегка поднялась, задница слегка подсела. спереди 4 пальца, сзади - 3 пальца. резина у меня 235/60/18. короче достал давно запасенные полимеровские проставки и поставил назад. стало всё ок: 4 пальца спереди и почти пять сзади. Тот же эффект дают 10 мм кольца под нижнюю чашку.
Mishail
« Ответ #2909 : 25 Октября 2015, 02:14:48 »
Размер резины,в данном случае ,не имеет значения,т.к. общий диаметр колеса не изменен и аналогичен 225/65R17.
 А на ваш взгляд,кольца под чашки пружин,поднимают корму ровно на свою толщину или больше?
Страниц: 1 ... 192 193 [194] 195 196 ... 206   Вверх
