25 Февраля 2026, 05:50:37
#Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D
196
197
198
199
206
Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D (Прочитано 2250201 раз)
alex_700
Авто:cr-v 1.1
Re: Просела корма авто: лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D:
Ответ #2940 :
20 Ноября 2015, 22:28:48 »
Прочитал много всего так и эту тему, так и не понял что покупать
Какие пружины, что б штатно по высоте и не просело быстро
NHK не найти
himik-445
Ответ #2941 :
29 Ноября 2015, 18:02:41 »
Была RD 7-поменял задние пружины и поставил регулируемые верхние рычаги,клиренс стал в норме,домик ушел.
Сейчас CR-V 08 года,английская сборка-собираюсь делать то же самое.Почитал форумы и возникли пару вопросов.
От RD-7 подойдут на мою? Так как у них вроде диаметр прутка больше.
Рейстайл с 2010,вроде как уже усиленные пружины идут с завода-если купить пружины на нее и возможно их установить на 2008 год ?
И какой градус завала колеса нужно выставлять при регулировке или выставлять прямо в ноль?
На RD-7 развал регулировал обычным строительный уровнем и на этой модели хочу регулировать по тому же принципу.
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
Ответ #2942 :
30 Ноября 2015, 08:05:46 »
Здесь на форуме писали, что ставили от рестайла 305-е пружины:
Цитата: pushnoy от 03 Февраля 2015, 11:58:08
Из FAQ: Пружины задней подвески - 55441-SWW-E11 (дорестайл) или 52441-SWR-305 (рестайл)
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10269.msg707279/topicseen.html#msg707279
Развал: перед 0*30'..-0*30', а зад -0*15'..-1*45'
А регулируемые рычаги не ставил....
Может сначала поставить только усиленные пружины, а рычаги позже, если развал уйдет за -1*45'!?.
MrKirill46
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Курск
Ответ #2943 :
30 Ноября 2015, 15:21:04 »
Поставил себе серые пружины OBK. Машина заметно поднялась. Жена возмущается, что стало неудобно садиться назад, но мне нравится. Единственный минус, когда еду один, задняя подвеска иногда пробивает на лежаках и волнах. Балласт в виде мешка цемента и бочки с маслом на 60 литров изрядно надоел. Недавно обнаружил масляный подтек на левом амортизаторе. Бывают ли более длинные амортизаторы под данные пружины, да и еще чтоб подходили на сервант?
himik-445
Ответ #2944 :
30 Ноября 2015, 18:19:47 »
Был сегодня у ребят в сервисе. Ехал к ним с мыслью что сейчас напишут мне целый список,что нужно менять по задней подвеске.
После диагностики выяснилось что ВООБЩЕ покупать ничего не надо,в том числе и пружины!Хотя пружинки подсели и начинался домик.
Подвеска перед,зад в порядке-я воспрял духом!
А сделали они вот что-тупо подняли нижнюю чашку стойки на один сантиметр,с помощью кольца,отпиленного от другой чашки,большего диаметра.
И еще спилили нижнее ухо и приварили другое по причине того что в этих стойках стояли не меняемые сайлентблоки.Там тоже добавилось миллиметров пять по высоте.
В результате машинка поднялась прилично,домик ушел.
Расстояние от земли до арки не мерил,но до ремонта входило три пальца впритык,после ремонта полностью ладонь входит еще с запасом.
P.S стойки были живые,фирма TOKICO.
alex_700
Авто:cr-v 1.1
Ответ #2945 :
12 Декабря 2015, 23:01:19 »
Подскажите, а
Резиновая прокладка под пружину зад.подвески — 52613-SWA-E00
Никогда не устанавливалась с завода?
Например, в 2009 год, британиц, ее по умолчанию нет?
himik-445
Ответ #2946 :
13 Декабря 2015, 12:29:10 »
У меня тоже никакой резинки нет,если вы имеете виду между нижней чашкой стойки и пружиной..
леха59
Авто:Honda CRV 2.4л АКПП
Ответ #2947 :
14 Декабря 2015, 06:16:54 »
У меня экзист другой номер выдает: 52748-SWN-H01Проставка пружины задней нижняя, машина 2008г. 2,4 максималка Англия.
Сергей4242
Авто:20 МКПП левый
г.Новокузнецк
Ответ #2948 :
21 Декабря 2015, 15:45:21 »
Извините за повтор вопроса, но очень нужно узнать!!!Отзовитесь кто ставил на перед вот такие пружины XPHC184F- ПРАВАЯ , XPCH201F-ЛЕВАЯ (это пружины от 2,4) , с двухлитровым мотором. На сколько жестче стала подвеска? есть ли смысл их устанавливать или лучше NHK XP HC880F (левая),NHK XP HC879F (правая). хотелка, увеличить клиренс передней подвески.
velit1219
Авто:honda cr-v 2.0
г.дмитров
Ответ #2949 :
16 Февраля 2016, 15:44:32 »
в ноябре поменял задние стойки брал оригинал (в сборе) сегодня заметил с водительской стороны зад просел от колеса до арки зазор 5-6 см с пассажирской стороны поднялась зазор 12-13см в чем может быть дело подскажите
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
Ответ #2950 :
16 Февраля 2016, 15:50:58 »
Цитата: velit1219 от 16 Февраля 2016, 15:44:32
от колеса до арки зазор 5-6 см с пассажирской стороны поднялась зазор 12-13см в чем дело
А если на ровном асфальте?
izhik
Honda CR-V 3 2.4
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Октябрьский
Ответ #2951 :
17 Февраля 2016, 21:07:03 »
Цитата: pushnoy от 23 Февраля 2015, 19:04:50
Родные пружины были диаметром прута 14мм.
Сейчас установлены:
Передние пружины черные OBK, диаметр прута 14.6мм
Задние пружины серые OBK H серии, диаметр прута 15.2мм
Вот что получилось у меня.
Подскажи пожалуйста номера пружин и по чем и где брал ?
Ответ #2952 :
21 Февраля 2016, 16:35:47 »
посмотрите на заднее колесо - ужас! ощущение , что задняя ось ушла вперёд. это явный перебор. меры не знаем.
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
Ответ #2953 :
21 Февраля 2016, 17:13:59 »
ужось нах
Думал о пятерке и купил на
fagan
Авто:honda crv 2.4
г.баку
Ответ #2954 :
06 Апреля 2016, 09:33:43 »
Здравствуйте.
Прочитав тему решил поменять задние пружины. Нашел только ОВК синие. После установки (покатав 3-4 дня) левая пружина начала скрипеть на неровностях. Подскажите пожалуйста, отчего это может быть.
Благодарю.
196
197
198
199
206
