12 Сентября 2026, 05:39:13
#Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D
202
203
204
205
206
Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D (Прочитано 2411226 раз)
fookx
Авто:Honda CRV, 2.4, левый
Re: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D
Ответ #3030 :
24 Августа 2017, 10:41:00 »
День добрый. Нужен совет.
Собираюсь менять задние стайки +ставить регулируемые рычаги. Хочу заодно корму приподнять, сейчас сзади 78,5 см до арки, домик присутствует. Вопрос проставки 20 мм пойдут или это много? Просто механик утверждает что замена стоек и устранение домика само по себе приведет к некоторому поднятию кормы. Или поставить проставки 10 мм?
Peperz
г.Хакасия
Ответ #3031 :
24 Августа 2017, 11:35:56 »
Замена стоек и рычагов,поднятие кормы не обеспечат.Если к этому добавить пружины, или проставки,то поднимется.
Сергей 22
Авто:HONDA CR-V 2,4 EX-L
год:11/2007
г.Змеиногорск
Ответ #3032 :
25 Августа 2017, 05:59:33 »
Сейчас 78,5 см.....
ИМХО - сантиметровая проставка даст 2 сантиметра подьема. Вполне достаточно.
tolik7
Авто:honda cr-v 0.1
Ответ #3033 :
15 Января 2018, 16:13:49 »
подскажите пожалуйста что за рычаги такие регулируемые MASUMA и где их искать
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Ответ #3034 :
15 Января 2018, 20:31:47 »
52390-S9A-981 Попробуй по этому номеру пробить, может в заменителях поймаешь.
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
Ответ #3035 :
22 Января 2018, 14:47:38 »
МА-116, надо 2 шт, искать в Аутодоке, Екзисте и т.п...
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10269.msg896766.html#msg896766
gera0305
Авто:Honda CR-V 2.2D 6МТ
Ответ #3036 :
26 Апреля 2018, 13:12:59 »
Всем доброго дня !!! задумался по вопросу домика, тему не перечитывал, возможно данный вариант тут уже есть , цена вопроса 700 рублей и 2 часа свободного времени. Все детали в вазовском магазине, все от рулевого механизма ваз 2108-10, 4 гайки с обычной и обратной резьбой, 2 муфты и 4 болта с правой/левой резьбой. Сварка болгарка и точило. в принципе ничего сложного , на картинках все ясно фото отчет прилагаю. Всем удачи
(36.19 Кб, 448x252 - просмотрено 1665 раз.)
gera0305
Ответ #3037 :
26 Апреля 2018, 13:20:43 »
сори не прикрепились ))
(35.27 Кб, 448x252 - просмотрено 1574 раз.)
(39.21 Кб, 448x252 - просмотрено 1588 раз.)
(35.8 Кб, 252x448 - просмотрено 1563 раз.)
(38.67 Кб, 448x252 - просмотрено 1596 раз.)
gera0305
Ответ #3038 :
26 Апреля 2018, 13:26:43 »
При таком раскладе мы получаем оригинальные рычаги с регулируемой муфтой , и исключаем лишние расходы и вариант нарваться на сыромятину , когда новые рычаги попросту гнуться.
bao68
Ответ #3039 :
26 Апреля 2018, 20:56:42 »
Уточняю: Вы получаете ухайдоханые оригинальные рычаги с возможно сыромятной регулируемой муфтой (правда не понял почему муфта, но не суть).
Вопрос: Где Вы видели не контрафактные детали в Вазовских магазинах?
Крокодил Гена
Ответ #3040 :
27 Апреля 2018, 04:08:30 »
Герман (gera0305)!
RESPECT за внедрение подобного решения и выложенный отчет!
Два добавления:
1. На эту конструкцию не только желательно, но и обязательно поставить конргайку, можно даже две.
2. Вы запостили это на форум III поколения, хотя это и для него актуально тоже, но в профиле у Вас II поколение.
По поводу "ухайдоханых оригинальных рычагов": возможно эти самые, пусть хоженые, но оригинальные рычаги могут ещё прослужить гораздо дольше, чем новые регулируемые от неизвесного производителя.
По вопросу "почему муфта": вполне нормальное конструкторское решение, тем более что сама деталь является стандарнтым (покупным) изделием и наверняка имеет OEM номер, т.е не надо разрабатывать рабочий чертеж этой детали и впоследствии изготавливать.
По термину "сыромятной": если эти детали от рулевого механизма, то наверняка имеют достаточный запас прочности. Тем более, что рачаг этот работает в основном на сжатие.
И по "контрафактным деталям": контрафактом (counterfeit — подделка) принято называть изделия, которые произведены с нарушением авторских прав, нанесение чужого логотипа, применение запатентованых технологий. И изделия эти могут оказаться куда лучше, чем выпущеные непосредственно обладательем этой интелектуальной собственности. Да и автомобилей разъезжающих под брендом ВАЗ, которые пользуют эти самые "контрафактные" детали на дорогах весьма достаточно.
bao68
Ответ #3041 :
27 Апреля 2018, 16:21:22 »
Цитата: Крокодил Гена от 27 Апреля 2018, 04:08:30
Герман (gera0305)!
А могут и не оказаться.
Про муфту - это точно не сюда!
Если сварка с косяками, то хоть на сжатие, хоть на растяжение, конец будет один!
Я против колхоза в ЛЮБОМ даже самом красивом виде!
Георгий777
Авто:CR-V АКП лев руль
Ответ #3042 :
01 Мая 2018, 05:27:57 »
Доброго времени суток! Подходят ли задние пружины от RE4 на RE5? Вопрос в том что хочу себе поставит ОВК или NHK, а по моему VIN каталог мне их не предлогает.
Георгий777
Ответ #3043 :
05 Мая 2018, 05:48:26 »
Проблему решил установкой пружин ОВК от 2го поколения!
irc man
Авто:III.08/2.4cc/ AT// IV.18/2.0cc/AT
год:2008/2018
Ответ #3044 :
09 Мая 2018, 22:19:11 »
Вечер бодрый и с праздником Всех!!!
К-700 ящик полный, в личку не достучатся.
Что за пружины одисеевские, есть номер?
АШЫПКИ НИ ПРАВИРЯЮ
202
203
204
205
206
