30 Мая 2026, 20:43:01 *
Страниц: 1 ... 202 203 [204] 205 206   Вниз
Автор Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D  (Прочитано 2336628 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей смотрят эту тему.
slonik8888
Авто:Honda CR V 4, 2.0 AT
г.Сергиев Посад
« Ответ #3045 : 13 Мая 2018, 20:23:35 »
Решил тоже прогуляться вокруг авто с рулеткой. Итак, исходные данные: ровная площадка, колеса р17 235/65. Вожу 95% времени только себя, груз только раз в год по полной выкладке на юг и обратно. Сзади стоят проставки, левое заднее на границе допуска, правое-уже за допуск вышло.
 А теперь результат замеров: лз=80,5, пз=82, пп=80,5, пл=79,5. Т.Е. левая сторона ниже на 1.5 см. Как я теперь понимаю, вопроса о регулируемых рычагах не стоит, они нужны для удаления домика.
А вот про наклон вопрос знатокам-переброска пружин местами сможет решить проблему или надо другим путем идти???
nam2005
Авто:CR-V , левый руль, АКПП
год:2007 LX, Америка, 2.4., K24Z1
г.Усть-Каменогорск
« Ответ #3046 : 15 Мая 2018, 06:07:37 »
подскажите пожалуйста что за рычаги такие   регулируемые MASUMA и где их искать
Я нынче брал в Новосибирске в интернет магазине Carreta. Стоит 1116 руб. +доставка транспортной компанией
« Ответ #3047 : 28 Мая 2018, 09:29:01 »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, сейчас подумываю про установку регулируемых задних рычагов и проставок.
По поводу проставок подскажите, какие поставить? Есть номер проставки?
Спасибо!
Анатолий3875
Авто:Honda CR-V 2.0AT левый руль
« Ответ #3048 : 04 Июня 2018, 18:08:37 »
Знакомые брали в Новосибирске, тоже заказал на Полимер нск. Подскажите, кто ставил на зад 20 мм полиуритановые, насколько поднимается в итоге корма автомобиля, перед остается прежним? Спасибо
Сергей 22
Авто:HONDA CR-V 2,4 EX-L
год:11/2007
г.Змеиногорск
« Ответ #3049 : 06 Июня 2018, 08:53:40 »
Было спереди от земли до арки 77 см., сзади - 76 см.
Спереди установлена проставка  в 1 см, сзади заменены амортизаторы и установлены регулируемые рычаги и проставки 2 см.
Стало спереди 81 см, сзади - 82 см.
Спереди, для установки проставок, родных шпилек по длине не хватило, хотя на сайте Полимера сказано, что их будет достаточно.
Сзади замена шпилек на более длинные - однозначно. Кроме того, задние шпильки можно использовать для крепления передних стоек. Их длинны вполне хватает для установки проставок в 1 см.
Японский терминатор
год:Были 1996, 2000, сейчас 2007
« Ответ #3050 : 17 Июля 2018, 14:10:56 »
Народ, кто ставил C4H-91042, как они по комфорту ?
И второй вопрос, насколько с ними зад выше стока ?
C4H-91042H говорят сильно жесткие.
RE5 2007 2.0 АКП
борис464
Авто:cr-v, 2.0 ,мкпп ,лев.
г.саратов
« Ответ #3051 : 22 Июля 2018, 20:44:16 »
Ставил C4H-91042 в 2012 вместо родных, отличные ощущения, если и стало жёстче , то совсем немного я не ощущаю + регулир.рычаги (стоят с 2010) и проблем с кормой никаких.
Японский терминатор
« Ответ #3052 : 23 Июля 2018, 15:09:11 »
сколько у вас стало расстояние от асфальта до арки ?
у вас именно 91042 без всяких букв ?
RE5 2007 2.0 АКП
Drauk
Авто:CRV, K24Z1, АКПП, лев. руль, 4WD
год:2007, пробег 128 тыс миль
г.Алматы
« Ответ #3053 : 25 Июля 2018, 12:09:30 »
Заказывал C4H-31112H, пришли синие и жесткие, не знаю теперь ставить или нет. Я так понимаю, Вы ставили пружины от двойки?
Кто сможет подсказать продать C4H-31112H и заказать без "H" или эти и ставить?
Ivan22
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
г.Рубцовск
« Ответ #3054 : 02 Октября 2018, 06:09:32 »
Всем привет!
1. Размер до болта 225. Думаю установить проставеи жигулевские под пружину.  У них высота (в минимуме под виток)  30 мм. Не многовато ли получится? При двукратном подъеме это же аж 60 мм.  Или резина даст осадку?
2. Цена новых наугольников какая то прям матершинная. Почему я не могу найти их на сайтах разборов? Подскажите как бы их найти подешевле.
Ghost™
Авто:Honda CR-V III ,2.0 i-VTEC ,AКПП
г.Милан
« Ответ #3055 : 12 Октября 2018, 22:28:41 »
Я попрошу заранее прощения, может это уже обсуждалось. Вопрос у меня такой на моей тройке тоже просела корма решил поменять пружины на усиленые но поскольку живу за пределами снг по номерам светившимся раньше не могу ничего найти. Вот и наткнулся на усиленые пружины от элибах проблема в том что они идут под дизель я хотел бы знать есть ли разница в подвеке дизеля и собствено говоря бензиновой модификации. Заранее благодарен
Сейчас Honda CR-V III ,2.0 i-VTEC 09г. ,AКПП до этого Honda CR-V II 2.2 i-CTDi, МКПП 07г.
обе европейки с левым рулем
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #3056 : 12 Октября 2018, 22:38:02 »
никакой, разница в передних амортизаторах они на дизеле усиленные стоят
Думал о пятерке и купил на
Ghost™
г.Милан
« Ответ #3057 : 12 Октября 2018, 22:40:23 »
так значит передние не подойдут? Собирался менять комплектом.
MeD
ModG
« Ответ #3058 : 12 Октября 2018, 22:42:35 »
да все подойдет на твою бензинку, только передние зачем тебе менять?
Ghost™
г.Милан
« Ответ #3059 : 12 Октября 2018, 22:44:25 »
ясно спасибо большое.
Страниц: 1 ... 202 203 [204] 205 206   Вверх
