30 Сентября 2026, 15:16:22 *
Страниц: 1 ... 204 205 [206]   Вниз
Автор Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D  (Прочитано 2429286 раз)
goodcrv
Авто:CR-V VI 1.5 вариатор левый руль, америка
год:2023
г.Великий Новгород
« Ответ #3075 : 07 Сентября 2020, 13:21:56 »
Ребята , привет, подскажите пожалуйста подходят ли с4h-91042 OBK на 3-ю хонду 2011 года? читал читал, так и не нашёл, выше фото , так там и первая хонда на фотке и третья...
rol
Авто:CR-V EX-L, К24Z1, АКПП
« Ответ #3076 : 23 Октября 2021, 09:01:13 »
Стал замечать, что появился гул и биение при движении. Проверили ступичные подшипники и подшипник кардана. Вроде все нормально. Сделали балансировку колес, на задних колесах дикий дисбаланс. Посмотрел, а внутренняя поверхность колес не равномерно изношена. Резину перебортировали с перемещением с левого колеса на правое и наоборот. Дисбаланс ушел. Проверили на стенде развал-схождение. Все было не в нормальных значениях. Решил купить задние регулируемые рычаги и установить. Купил рычаги MASUMA MA116. Качество хорошее. Поставили, отрегулировали развал и схождение. Все привели в норму. Высота от земли до кромки арки 77 см. Пружины не менял, проставки не ставил. В салоне стало тише, гула и биения почти не стало. Пробег 135 000 км.
Из косяков осталось решиться на ремонт гидротрансформатора, т.к. на оборотах около 1600 появилось резонирующее подергивание.
aix07
Авто:Honda CR-V 3, 2.4 AT, 4wd, EXE, левый руль,
г.Нальчик
« Ответ #3077 : 12 Ноября 2021, 08:30:03 »
... Решил купить задние регулируемые рычаги и установить. Купил рычаги MASUMA MA116. Качество хорошее. Поставили, отрегулировали развал и схождение. Все привели в норму. Высота от земли до кромки арки 77 см. Пружины не менял, проставки не ставил. В салоне стало тише, гула и биения почти не стало. Пробег 135 000 км.
Сколько уже проехали с рычагами? Не разочаровали? Вот думаю поставить их или нет. Кстати в этих рычагах сайлентблоки уже встроены судя по фото?
rol
« Ответ #3078 : 16 Ноября 2021, 09:04:11 »
На рычагах езжу с месяц. Все нормально. Сайлентблоки в рычагах есть. Качество всего приличное.
aix07
г.Нальчик
« Ответ #3079 : 16 Ноября 2021, 12:53:46 »
 Злой
[/quote]
Понял, спасибо! Афро
mrSergiys
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
« Ответ #3080 : 30 Декабря 2021, 20:09:19 »
 Приветствую всех! Теперь я Ваш коллега! приобрёл срв-2010 год. зад просевший и домик сзади.
уже который час изучаю эту тему. Много себе накопировал, чтобы зафиксировать. но всё же вопросы есть. Ответьте пожалуйста.
 Понял, что форумчане ставят пружины obk   двух вариантров. С4H-91042 и C4H-91042H(усиленные как я понял)
 вопрос-стоит ли ставить усиленный вариант?
 И обычный С4H-91042-это аналог оригинала?
 Ещё вопрос: какой номер амортизаторов ставят с Одисея. и стоит ли их ставить? не лишнего ли задирает и не жёсткие ли?
 Очень хочется сохранить комфортную подвеску.
да, фаркоп планирую поставить. Ремонт планирую делать в доме. Где то могу недостающие пару мешков какой нибудь смеси привезти.
 Воможно ещё ГБО поставлю. Баллон в нишу вместо запаски.
 Если у кого есть готовый список того что попутно надо поменять с пружинами поделитесь пожалуйста
mrSergiys
« Ответ #3081 : 30 Декабря 2021, 22:19:08 »
   Ещё в авито предлагают аммортизаторы 52441SWWE11.
 нигде в этой ветке не попадались мне они. Кто нибудь в курсе?
mrSergiys
« Ответ #3082 : 30 Декабря 2021, 22:42:10 »
 усилитель колёсной арки и наугольник это одно и то же?
тоже есть варианты: 06610-SWW-R00ZZ  -правый
06650-SWW-R00ZZ  -левый
74610-SWW-G01ZZ
какие надо брать? какой вариант усиленный?
Sergey2012
Авто:╟╢onda CR-V ➌ Lifestyle
год:20//
« Ответ #3083 : 30 Августа 2025, 19:57:27 »
Ух и давно же меня не было тут, вижу, что многие темы заброшены...
Ребят, подскажите пожалуйста, как правильно протянуть подрамник на 3 поколении, можно есть какая-то схема...
Ещё делал два раза сход развал, все в зелёной зоне, а руль тянет вправо, напрягает постоянно подрагивать и на переднем левом колесе сожрало резину по внешнему радиусу..., мистика блин, ищу взаимосвязь.
Заранее благодарен за ответ братья=)
Страниц: 1 ... 204 205 [206]   Вверх
