07 Апреля 2026, 17:08:19 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Помогите - наводки!  (Прочитано 14422 раз)
andral
« Ответ #15 : 30 Мая 2011, 11:16:33 »
не помогло...
 пробовал
а)земля на ГУ от АКБ
б) земля на ГУ от усилителя
в) питание на ГУ от АКБ
г) Питание на ГУ от усилителя
 во всех комбинациях.
 не меняется ничего. совершенно....  tickedoff
 что делать?? прбовать заменть межблочники - но они ведь стоят прилично, и если не поможет - будут выброшенные деньги.
 Кстати, на межблочниках экран подпаян к разъему только со стороны ГУ -  много где читал, что надо именно так.
andral
« Ответ #16 : 30 Мая 2011, 17:34:12 »
А ларчик просто открывался...
 На усилителе есть крутилки, регулирующие входную чувствительность.
 Убавил - и все. не надо ни с землей мудрить, ни запитывать из одной точки...
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #17 : 18 Ноября 2011, 09:31:25 »
Тоже такая же хрень случилась. Поставил усь-теперь вместе с музыкой слушаю как все реле срабатывают, как задний ход включается (ксенон стоит), как скорости переключаются. Даже когда громкость прибавляю на магнитоле, и то щелчки слышу. И на сигнал нажимаю-щелчки.
Из всего написанного сам попробую на усилке крутилку входной мощности покрутить. Если найду. Он под сиденьем стоит-не особо подлезешь. Не поможет-поеду к установщикам. Но думаю начнется развод на деньги.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #18 : 18 Ноября 2011, 14:24:34 »
Тут еще с одними пообщался, так сказать мастерами. В 90% случаев, наводка получается из-за дешевого кабеля (из комплектов подключения), соединяющего голову и усилитель.
Страниц: 1 [2]   Вверх
