29 Ноября 2025, 01:55:00 *
Автор Тема: Не правильная работа кондиционера на холостых оборотах!  (Прочитано 3455 раз)
Dmitry791
Авто:Honda CR-V 2,4 L
« : 05 Апреля 2011, 16:43:43 »
Доброго времени суток!
Просмотрел форум, похожей проблемы не нашел.
Не могу понять, что не так работает!
Кондей отказывается холодить только исключительно на холостых оборотах двигателя, выглядит это так:
При заводе машины включаю кондей идет холод, как только машина чуть-чуть прогреется, и падают обороты двигателя на холостые, так сразу перестает поступать холодный воздух, он становится забортным. В подкапотном пространстве это выглядит также, подающая трубка кондиционера с начало холодная а потом становится теплой.
Находясь в машине если держать педаль акселератора больше холостых оборотов то все в норме, как только ее отпустить все повторяется, холод перестает поступать. Подающая трубка в капоте, так же становиться холодной пока обороты двигателя выше холостых, как только уменьшаешь обороты до холостых, так она нагревается.
На ходу (в движении) все работает.
В чем дело, кто поможет?
« Ответ #1 : 06 Апреля 2011, 00:39:45 »
А на диагностику и дозаправку кондея не пробовал подъезжать? Подмигивающий
Dmitry791
« Ответ #2 : 06 Апреля 2011, 12:41:03 »
Пробовал, говорят, что все в норме и разводят руки. Про какой то клапан говорят, что не срабатывает, но не уверенны. А я на схеме ни какого клапана не нашел. Улыбка
