16 Марта 2026, 15:03:38
проблема прикуривателя
Тема: проблема прикуривателя (Прочитано 7650 раз)
Леша1975
05 Апреля 2011, 18:29:11 »
гаспода подскажите как исправить такую проблему после того как длительное время вставлял в прикуриватель подогрев для задницы, теперь родной прикуриватель для сигарет не фиксируется при нажатии и его надо держать чтобы он нагревался как быть что делать как исправить или покупать новый, но как то неохота
saha
г.красноярск
Re: проблема прикуривателя
05 Апреля 2011, 18:37:44 »
Новый не надо покупать, в прикуривателе (внутри) необходимо подогнуть два лепестка во внутрь, только без ключа в замке зажигания, можно простой отверткой.
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
05 Апреля 2011, 18:41:16 »
Таже фигня,исправил очень просто,выключаешь зажигание(можно еще для острастки вынуть предохранитель прикуривателя),лезешь тонкой отверткой в гнездо прикуривателя и подгинаешь 2 лепестка немного внутрь,они из би металла,при нагреве расходятся и прикуриватель отстреливает,поэтому степень подгинания достигается эксперементально,примерно хватает 7-10 сек чтоб элемент нагрелся до красна.
Не переусердствуй,а то спалишь элемент!!!
Удачи
Брянские партизаны здесь!
06 Апреля 2011, 00:26:10 »
А после исправления неисправности, прикупи удлинитель (продаются почти в каждом магазине автозапчастей), чтоб не разбивать штатную розетку при частом использовании....... и будет тебе счастье!
Вариантов полно.......
вот типа того:
(33.53 Кб, 500x500 - просмотрено 719 раз.)
(36.67 Кб, 602x602 - просмотрено 771 раз.)
(49.86 Кб, 660x535 - просмотрено 771 раз.)
(65.09 Кб, 631x480 - просмотрено 771 раз.)
alex_x5
Авто:_Haval Jolion, CR-V
год:_2023, 1999
г.G2
06 Апреля 2011, 00:29:36 »
А Вы предложите бросить курить и проблема отпадёт)))
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
06 Апреля 2011, 01:48:32 »
или задницу не греть
Леша1975
06 Апреля 2011, 04:46:19 »
спасибо всем за ответ))), последних 2 ответа я ожидал дело в том что в машине не курю принципиально, а фигня с подогревом досталась от бывшего хозяина )))
sander76
Рожденный в СССР
06 Апреля 2011, 06:33:02 »
шуткуем, все равно приходится втыкать туда то зарядку, то питание от навигатора....
Леша1975
07 Апреля 2011, 04:54:45 »
вчера сделал как подсказали всё получилось всем спасибо за содействие)))
gswg67
Авто:Енот
07 Апреля 2011, 10:04:12 »
Обращайся,если чё....
Борян
г.Лыткарино МО
26 Сентября 2019, 10:15:24 »
Не стал открывать новую тему, подниму старую.
Поиском пользоваться не получается: забивал в поиск "прикуриватель" , предохранитель прикуривателя" - ни одного совпадения.
Схемы, выложенные Сан Санычем в FAQ не открываются - идет ссылка на holm.ru Не открывает ни Опера, ни Гугл Хром, ни Интернет Эксплорер.
На домашнем компе аналогично
Извините, за длинное вступление...
Проблема в том, что не работает прикуриватель в багажнике. Предохранитель № 18 в салоне цел, № 14 под капотом тоже.
Подскажите, кто имел такую проблему....
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
26 Сентября 2019, 11:39:09 »
Смени комп или провайдера! Купи книгу для чайников......
Ну как не работает поиск? Просто лень поискать инфу! Почему я тогда нахожу?
Есть куча тем:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1437.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,145052.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,102951.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,197.0.html
Борян
г.Лыткарино МО
26 Сентября 2019, 11:49:42 »
Вадим, спасибо за ссылки!
На работе комп старый под Wind 7.
Дома новый, под Wind 10 - та же проблема
Провайдеры разные...
До этого интересовался установкой АКБ побольше, забивал в поиск и АКБ и аккумулятор - ничего не выдает вообще.
Потом случайно набрел...
На форуме уже 10 лет. Когда был в ветке ЦРВ 1 проблем никаких не было.
zabor
26 Сентября 2019, 12:09:06 »
В обще то, я пошутил и там стоит смайлик улыбочка!
Юзай не в верхней строке поиск, а расширенный поиск в строке где помощь и личные сообщения....
С начало ищи только темы (галочка) и только в своем поколении и ФАК.......
Терпенье и труд - все найдут!
