09 Сентября 2026, 22:24:38
Опыт эксплуатации, отзывы
Поставил Иридивые свечи NGK.
Тема: Поставил Иридивые свечи NGK. (Прочитано 22652 раз)
sargas
Пока молоды, живите так, что бы было что вспомнить
Авто:CR-V RD-1.АКПП.Левый руль.USA
г.Москва.Зеленоград
05 Апреля 2011, 20:08:42 »
Поставил на машиночку свечи NGK иридивые,которые они рекомендуют для этого мотора. По ощущениям машинка стала тише работать,заводится с первого же оборота стартера,раньше со 2-3,динамика совсем чуток увеличилась,звук мотора стал при наборе скорости более мягкий .Лучше стал отклик на педаль газа. Пока всё..поезжу побольше может что ещё добавится. Маркировка свечей ZFR5FIX-11 NGK для двигателя 2л. 128 лс. На следующей день после замены утром заводил машину при -3 на улице,завелась с первого же оборота. Товарищ который со мной ездит домой после работы..тоже заметил что звук мотора стал мягче и тише...притом что у него машины не было никогда. Про динамику могу сказать что не совсем чуток увеличилась,а даже заметно увеличилась.
MopgoBopoT
Авто:CR-V RD5 2л., АКПП
г.Новороссийск
Re: Поставил Иридивые свечи NGK.
08 Апреля 2011, 18:50:57 »
по-моему их ставят, т.к. дольше можно не менять , больше плюсов нет
sargas
г.Москва.Зеленоград
09 Апреля 2011, 00:20:38 »
у меня есть ,что на мото , что на авто транспорте.
sever-1
Авто:Honda CR-V 2,0 МКПП, левый руль
год:2008 финка
г.Североморск Мурманской обл.
19 Мая 2011, 21:58:59 »
Вопрос автору темы: одноконтактные свечи ставил или 3-4-х контактные?
Ирридиевые более тугоплавкие... Но цена их.. Сколько отдал?
А я на прошлой машине один раз в год снимал свечи... - Кладу в банку с ацетоном на 2-3 дня..., потом выскребаю под изолятором деревянной зубочисткой грязь...., да в конце металлокордовой щеткой (кардощеткой) до блеска начищаю всё металлическое.., выставляю зазоры.. И они продолжают служить до следующего года..
Кстати, какие зазоры здесь на свечках? А то пока и не знаю..
sargas
г.Москва.Зеленоград
19 Мая 2011, 23:48:58 »
370р за шт. они одноконтактные т.к. в иридивых нет многоконтактных ..смысла нет. Зазоры не мерил т.к. свечи брал специально для данного двигателя по рекомендации NGK,они сами должны были выставить зазоры.
sever-1
год:2008 финка
19 Мая 2011, 23:55:51 »
Про то, что на заводе установлены зазоры - это само собой... Я вообще, о цифрах: есть-ли инфа где-то (как для других моторов) о положенных зазорах в свечах. Ведь у обыкновенных свечей контакты подгарают и надо периодически проверять и подгибать чуток.. Обычно у других авто от 0.7 до 0.9 мм....
sargas
г.Москва.Зеленоград
20 Мая 2011, 21:19:37 »
где то тут было на форуме про зазоры в свечах,но я думаю за год с обычными хорошими свечками не должно случится чего то такого, что критически отклонило бы заводской зазор.Я на прошлых машинах менял масло вместе со свечами(раз в год или раз в 10 000),поэтому никогда не замарачивался этим вопросом.
sever-1
год:2008 финка
20 Мая 2011, 21:32:09 »
- ...раз в ГОД !!!??? - Круто!
Ю_ri_й
Orthia
21 Мая 2011, 07:39:44 »
За год можно и 100 тыщ наездить.
Az_m1
01 Июня 2011, 23:56:05 »
а можно и 15 кило за 1.5 месяца
02 Июня 2011, 00:07:35 »
когда покупаешь свечи, на коробку глянь, там зазор указан. для инжекторов это 1,1 мм.
увеличение зазора увеличивает мощьность искры, но для пробоя нужно более высокое напряжение. те модули зажигания, что у нас в колодцах не смогут выдать выше нормы, и начнут пробиваться по высоковольтной части.
но, чтоб искра разъела электрод, надо много кататься, после 30 тык на иридиевых зазор по прежнему 1,1мм
Лёша_срв
Авто:была cr-v rd1 акпп левый руль
03 Августа 2011, 16:08:27 »
По расходу топлива изменения были?
sargas
г.Москва.Зеленоград
03 Августа 2011, 19:25:42 »
я поставил почти сразу как купил машину поэтому не заметил изменений в расходе
КраСныЙ
Авто:CR-V r2,0 АКПП
04 Августа 2011, 11:25:49 »
а адресоче или телефон можно магазина где покупал..а то мне за 600 р. предлогали отказался поставил обычные а 370 приемлемо можно взять...спасибо
Со всеми честен, от этого и страдаю
sargas
г.Москва.Зеленоград
04 Августа 2011, 18:07:40 »
Восточная комунальная зона зеленограда...Дом 9.самый левый магазин со стклянной стеной...если стоять к лицу здания.
