22 Декабря 2025, 21:50:55 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Виброгаситель / Демпфер приводных валов.  (Прочитано 53990 раз)
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #45 : 06 Июля 2011, 13:22:42 »
я категорически уверен, что японские инженеры не стали бы изобретать деталь, если бы она была не нужна.
むかし-むかし...
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #46 : 06 Июля 2011, 13:58:04 »
На моем прошлом авто- Ниссан Примьера - тоже имелись такие приблуды на валах, и тоже валы ломаются,причем при резком старте как правило - ток там еще грустнее все потому как количество зубчиков разное бывает - например 22 на 22, 32на 22...все зависит от оригинала или от аналога,стоимость вала от 2 т.р. причем подбор по образцу(( от 9ки таза  подходит только левый передний и то не на все (причина опять же зубчики,а точнее их кол-во)
У нас там на ниссановском форуме часто практиковали такое лечение - (сам не пробовал,слава богу авто продал и валы не ломались) :
срезали балансиры вообще и обрабатывали антикором место пока не сгнило вообще - так и  ездили.
ссылка на тему: 1http://www.primera-club.ru/forum/showthread.php?t=15214
(надеюсь Кирилл не против ссылки будет - тем более врядли ктото после Хонды CR-V захочет себе Примьеру  Смеющийся )
« Ответ #47 : 06 Июля 2011, 16:43:43 »
Увидел тему в 51 страницу - желания читать пропало.
nekrylov
« Ответ #48 : 06 Июля 2011, 18:59:07 »
  Согласен с Кириллом, переливаем из пустого в порожнее.   Кто нибудь слышал о танковых рессорах? Как они работают? Правильно, на скручивание!  Сейчас многие внедорожники комплектуются такими и называются они торсионы. Так вот принцип работы привода очень похож на работу торсиона. Привод работает на скручивание и таким образом создаются колебания вызванные скручиванием полуоси которые чем то напоминают работу расбалансированного карданного вала. Вот для гашения этих колебаний и предназначен компенсатор.
С уважением ко всем воклубникам.
Не торопись, а то успеешь.
Dr.X
« Ответ #49 : 06 Июля 2011, 19:43:02 »
думаю, для прекращения этих переливаний надо просто предложить эффективную меру по профилактике ржавления полуоси под демпфером, а то, по большому счёту, идёт спор по выбору из 2 зол меньшего, из которых одно гораздо очевиднее другого.
есть варианты?
むかし-むかし...
nekrylov
« Ответ #50 : 07 Июля 2011, 07:21:13 »
 Если не покажеться пустой болтовней, то выскажу свои мысли на тему антикоррозионной обработки привода. У всех праворуких японок привода(передние) покрыты слоем антикора. У леворуких почему то не так. По внешним признакам покрытие очень похоже на бакелитовый лак. Этот лак на той же основе, что и клей БФ-2(был такой в прежние времена). Лак предназначен для пропитки обмоток силовых трансформаторов и.т.д.  Так вот , учитывая достаточно приличную нагрузку на привод, как вибро, так и ударную, требования к этому покрытию достаточно высоки. Единственное неудобство, в отношении бакелитового лака, это необходимость запекания его в течение 2 часов при температуре 200гр.С. Поэтому у меня есть предложение, как мне кажеться, значительно интереснее и проще. На привод можно одеть термоусадочную трубку, нагреть ее и вот вам готовое покрытие, прочное и долговечное.
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #51 : 07 Июля 2011, 09:57:41 »
При большом количестве грязи на наших дорогах под демпфер попадает песок, который при при вращательных движениях демфера работает как абразив. А коррозия ему помогает.
Поэтому любое покрытие вала со временем износится.
сам хочу
Авто:CR-V RD1 B20B,АКПП,правый руль
г.Забайкальск
« Ответ #52 : 07 Июля 2011, 14:49:59 »
Опять же не согдасен. Как известно применение антигравийных плёнок, которые на порядок ударопрочнее термоусадки, хотя бы вместо "мухобоек" не получило широкого применения. И дело здесь не только в цене. Повреждения в термоусадке всё равно появятся, но будут иметь более скрытый характер. Как пример можно привести электрокабель с повреждённой изоляцией, лежащий во влажных условиях. По теме, хоть Кирилл и любит тереть сообщения о нужности или ненужности демпферов заднего редуктора, ведь выкинули же япы эти демпферы из задних редукторов. Никто ещё не доказал на личном примере, что отсутствие данного девайса, имею ввиду демпфер привода, ведёт к поломке сопряжённых деталей. Лучше нанести качественное лакокрасочное покрытие. Тут праворучки изначально в более выгодном положении.
"...чтобы понять суть вещи, необходимо её разломать" (из пособия для 3-х летних)
« Ответ #53 : 07 Июля 2011, 18:04:29 »
Руководствуясь принципом " Всякая поганка в лесу, зачем ни будь нужна",
автоматически удалялись, и будут удаляться сообщения о ненадобности
или ненужности, каких либо деталей, конструкции автомобиля.
Не тратьте время на написание сообщений такого плана.
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #54 : 16 Июля 2011, 14:56:39 »
Поправьте есле не прав (и данные строки я тоже не считаю спором с администрацией) но насколько я понимаю - форум для того и сделан, чтоб мнениями обмениваться и обсуждать.....удалить всегда можно -когда мнение четкое выработалось и решение проблемы есть верное......а по поводу демпферов этих. то они не на всех машинах есть...на мазде 3 2л их вон тоже нету...на крузаках я их тоже не припомню....и то и то японцы
Dr.X
« Ответ #55 : 16 Июля 2011, 17:47:58 »
хм... на F20B балансирные валы есть, а на B20B нету... и то и то хонда. как дальше жить?
むかし-むかし...
Батькович
« Ответ #56 : 16 Июля 2011, 18:07:34 »
"Думайте сами, решайте сами, Иметь или не иметь..."
« Ответ #57 : 16 Июля 2011, 18:16:14 »
Это госдуму придумали, что бы сначала обсуждать, а потом разваливать.
А у нас так:
- Предположил.
- Сделал
- Рассказал.
marbis
Авто:Honda CR-V, АКПП
г.Волгоград
« Ответ #58 : 17 Июля 2011, 09:52:09 »
когда три месяца назад я предложил термоусадочную пленку - меня высмеяли Улыбка. А на самом деле, недавно разбирал шрус, посмотреть (менял пыльники) - все ок, пленка цела (трубка такого диаметра довольно толстая), коррозии нет, под демпфером все ЦЕЛО. 3,5 года. Конечно все изотрется рано или поздно.  только язык может стереться раньше. Рассуждателей полно, а практике мешает отсуствие рук. Улыбка
marbis
Dr.X
« Ответ #59 : 17 Июля 2011, 13:00:16 »
Афро
むかし-むかし...
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
