29 Сентября 2026, 06:22:51
проблема с вежливой подсветкой
Тема: проблема с вежливой подсветкой (Прочитано 5213 раз)
Леша1975
Авто:Honda CR-V IV 2.4, АКПП левый
09 Апреля 2011, 17:41:25 »
господа такое дело произошло устанавливал подсветку ног и нечаянно коротнул лампу плафона общего света в салоне теперь он не горит смотрел предохранители всё нормально что может быть подскажите теперь если включать кнопку переключатель в положение на постоянку лампа горит а вот вежливая подсветка не работает ну то есть открыл дверь не работает не горит лампа
кому бог не дал с того и чёрту взять нечего
Re: проблема с вежливой подсветкой
10 Апреля 2011, 00:02:39 »
Предположение самое печальное: на лампочку салона подаётся +12В, а масса или с кузова через выключатель или через транзистор в multiplex control unit при открытии дверей и при выключении зажигания. Наверное сгорел транзистор.
Леша1975
10 Апреля 2011, 07:28:19 »
я тоже так подумал что что из электроники навернулось сегодня будут смотреть
Леша1975
10 Апреля 2011, 12:19:54 »
суть была в том что на лампочку постоянно подаётся +12 а минус управляющий идёт от блока предохранителей в салоне его надо снять там и поменять токоограничивающийся резистор 1ом маркировка на плате R124 и всё заработает он у меня и выгорел и ещё было подозрение на полевой транзистор 2SK2789 но тот оказался нормальным
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
10 Апреля 2011, 12:28:57 »
Повезло!!!
Резистор сыграл роль предохранителя
Брянские партизаны здесь!
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
10 Апреля 2011, 12:31:50 »
Точно, сложная электронная схема спасла предохранитель...
Можно было бы и фотку выложить для потомков...
