19 Октября 2026, 20:06:01 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Штатная магнитола - Изменение шага (1XM0/1XM1)  (Прочитано 27878 раз)
vovchik
Мы, русские...отважные люди
Авто:Honda CR-V, америка
« : 06 Марта 2008, 10:45:18 »
Kто нибудь менял шаг настройки на магнитолее 2001 года 1din с cd Непонимающий Улыбка
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #1 : 06 Марта 2008, 17:41:45 »
/ Hа магнитоле CQ JH8711A (она же Honda 1XM0)  18 нога процессора отвечает за запрос кода - на массу есть код, через резюк 4.3 ком - нет кода. Там стоит нулевое сопротивление - его просто надо на площадку рядом перепаять. А можно память прочитать (93с46) - код там не сильно прячется   19, 20, 21 - частотная сетка, для америки все на массе, для европы ногу 21 от массы оторвать и на резюк 4.3к который рядом.  Кто в электронике понимает тот поймет  Подмигивающий  /
© Tesla
vovchik
« Ответ #2 : 06 Марта 2008, 18:39:06 »
А у меня JH8814a не знаю на ней это прокатит или нет, но сегодня буду смотреть и обязательно отпишусь Подмигивающий
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #3 : 06 Марта 2008, 20:47:24 »
JH8814A это 1XM1 CPU  D78014H513
JH8711A - 1XM0   CPU D78014GC765
ждем Подмигивающий
* jh8814.jpg (25.74 Кб, 600x192 - просмотрено 1852 раз.)
* JH8710.jpg (24.43 Кб, 600x196 - просмотрено 1768 раз.)
vovchik
« Ответ #4 : 07 Марта 2008, 10:40:19 »
Я вчера изменил шаг...а это делается очень просто...нужно диод по номером D604 поставить на место...заранее приготовленное заводом для этого, и все заработает...диод поставил первый попавшийся в smd исполнении...скоро выложу фотки и отчет...все за документировал своим фотиком)
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #5 : 07 Марта 2008, 11:03:21 »
вопрос немного не в тему
JH8814A это 1XM1 CPU  D78014H513 есть на нее мануал какой-нибудь, таблица характеристик?
и стоит-ли ее менять на что-либо недорогое, или не стоит?
vovchik
« Ответ #6 : 07 Марта 2008, 13:05:59 »
у меня мануала нет, а чем она не устревает тебя, как никак cd???
Vovikk
« Ответ #7 : 07 Марта 2008, 13:12:33 »
куцый набор тембровых настроек, нет мп3 (много дисков таскать всегда), недостаточная выходная мощность.
не могу понять как регулировать баланс перед/зад и право/лево...
вобщем нужен мануал, а там разберемся Подмигивающий
vovchik
« Ответ #8 : 07 Марта 2008, 13:20:48 »
Я вечером посмотрю дома, точно можно регулировать и зад Подмигивающий и перед и лево и право
Dahon
CR-V 2001 АКПП Севастополь Александр
« Ответ #9 : 07 Марта 2008, 17:21:48 »
  Добрый день.
  У меня  такая магнитолка, которая на верхней фотке, выложенной fastom 98.
  Так вот с недавних пор случилась с ней проблема: выплевывает диски и не хочет их воспроизводить.
   Что это может быть, никто не сталкивался? Понимаю, что на расстоянии о таких вещах говорить сложно, но может кто что нибудь подскажет.
   В мастерскую носил, получил ответ о невозможности ее ремонта в силу поломки то ли какого-то шлейфа, то ли лазера, которых найти невозможно в силу редкости модели. Правда исходя из того, как мне мастер  об этом говорил, есть основания сомневаться в том, что он добросовестно с ней разбирался.
   Да, кстати, был вобщем-то удивлен, обнаружив на данной магнитолке лейбу о том, что она произведена компанией Йокохама. Раньше никогда не представлял, что Йокохама производит еще и радиотехнику.
гонщиками не рождаются, ими умирают
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #10 : 14 Июня 2008, 22:56:16 »
Доброго времени суток, гляньте пожалста это оно ?
Так правильно ? А простой совдеповский диод подойдёт ?
Подскажите как отучить проц от запроса кода ?
* 2.jpg (41.96 Кб, 457x368 - просмотрено 1544 раз.)
* 1.jpg (86.32 Кб, 472x358 - просмотрено 1690 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #11 : 19 Июня 2008, 20:21:02 »
У кого нить есть раcпиновка гнезда для ченжера 1mx1, есть ли там линейный вход ? Поделитесь пожалста.
* Honda_2.jpg (68.2 Кб, 800x228 - просмотрено 1645 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #12 : 23 Июня 2008, 20:06:01 »
Балланс, лево - право и зад - перед, всё теже регуляторы тембра тока еще сильнее на себя вытягиваешь а потом регулируешь.
Vovikk
« Ответ #13 : 24 Июня 2008, 11:15:30 »
пасиб, уже сам случайно разобрался
vovchik
« Ответ #14 : 26 Июня 2008, 10:24:36 »
По поводу диода, в smd исполнении нижние ноги не замкнуты, там используются только две средняя и какае то из нижних, не помню уже, посмотрите распиновку для диодов smd
Страниц: [1] 2   Вверх
