12 Июля 2026, 08:26:55
Mультимедиа
fast98
Штатная магнитола - Изменение шага (1XM0/1XM1)
Тема: Штатная магнитола - Изменение шага (1XM0/1XM1) (Прочитано 27096 раз)
sembur
Re: Re: Штатная магнитола - Изменение шага (1XM0/1XM1)
Ответ #15 :
02 Июля 2008, 20:41:42 »
Цитата: fast98 от 06 Марта 2008, 20:47:24
JH8814A это 1XM1 CPU D78014H513
JH8711A - 1XM0 CPU D78014GC765
ждем
Вопрос немного не по теме, куда к манитоле подключить hands free Nokia, чтобы звук при звонке отключался? Если это вообще возможно?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #16 :
02 Июля 2008, 23:16:26 »
Очень даже очень актуально.
К сожалению, в RD1 такого не предусмотрено. По схемотехнике вопрос, конечно решаем при определенном уровне подготовки. Если не - можно к специалистам обратиться.
andrr
Авто:CR-V, USA, АКПП
Ответ #17 :
04 Ноября 2008, 20:30:34 »
Цитата: vovchik от 07 Марта 2008, 10:40:19
Я вчера изменил шаг...а это делается очень просто...нужно диод по номером D604 поставить на место...заранее приготовленное заводом для этого, и все заработает...диод поставил первый попавшийся в smd исполнении...скоро выложу фотки и отчет...все за документировал своим фотиком)
Сделал, всё настраивается, спасибо большое.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #18 :
03 Октября 2010, 13:15:33 »
Цитата: Kostarus от 03 Октября 2010, 12:24:53
А для JH8710A (JH8711A) решение для изменения шага найдено? Вариант с диодом D604 не подходит.
Найдено.
Kostarus
Авто:cr-v RD-1, АКПП, США
г.В.Новгород
Ответ #19 :
05 Октября 2010, 22:45:36 »
Перестройка шага для JH8710A мне так представляется. Правильно?
(75.97 Кб, 480x480 - просмотрено 1319 раз.)
Макс76
Авто:Honda CR-V. 2.0 АКПП. Канада.
Ответ #20 :
19 Марта 2011, 16:17:43 »
Здравствуйте,друзья! Подскажите,плиз. все вышеуказанные манипуляции по изменению шага и отключению кода безопасности подходят для штатной магнитолы Honda 2TMO
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #21 :
20 Марта 2011, 16:03:38 »
Максим, это здесь
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,9147.msg300431.html#msg300431
охотник
Авто:CR-V 1, EX,АКПП.левый,американец.
г.Астана
Ответ #22 :
14 Октября 2011, 12:15:32 »
А какой резистор припаять, сопротивление резистора,и перемычку как удалить поподробнее весь процесс пожалуста,СД дисковод снимать?
JH8710A.
wizzen
КомпьютерщиГ
Авто:Honda CR-V RD-1 AT4 Канада
Ответ #23 :
15 Сентября 2012, 15:28:52 »
Цитата: Tesla от 17 Октября 2007, 10:29:05
Какое ещё заблуждение, товарищь модератор
Паяльник и правда нужен. А нафига этот форум вааще, я так думал что как раз для советов
А по существу следующее скажу: на магнитоле CQ JH8711A (она же Honda 1XM0) 18 нога процессора отвечает за запрос кода - на массу есть код, через резюк 4.3 ком - нет кода. Там стоит нулевое сопротивление - его просто надо на площадку рядом перепаять. А можно память прочитать (93с46) - код там не сильно прячется
19, 20, 21 - частотная сетка, для америки все на массе, для европы ногу 21 от массы оторвать и на резюк 4.3к который рядом. Кто в электронике понимает тот поймет
Все привет, не силен в схемотехнике, но найти указанные сопротивления и местадля перепайки резистора найти не смог.
Выкладываю фото (в хорошем качестве) своей магнитолы.
Люди добрые, помогите, пожайлуйста!
Модуль CD -
Нижняя плата в магнитоле -
Она же вид с боку, чтобы понять позицию ее установки в магнитоле -
Чуть выше в этой теме прозвучала мусль о том как разблокировать данную магниттолу, но ни кто ни чего не смог ответить -
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10325.msg405607.html#msg405607
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #24 :
19 Сентября 2012, 11:35:12 »
Решения по смене шага и запросу кода для подготовленных.
Автор цитаты четко формулирует
Общий смысл - изменение логических уровней по адресам.
Обычно помощь друга ( кто действительно понимает в электронике) дает нужный результат.
wizzen
КомпьютерщиГ
Ответ #25 :
24 Сентября 2012, 09:56:42 »
Может кто нибудь из форумчан всетаки подскажет и ткет пальцем в правильную ножку на нужной микросхеме?
Паять я умею)
Mультимедиа
fast98
